avatar_Паяка
Бережок-V, V1 - цифровые ЗУ для 12 и 6В свинцовых АКБ
Автор Паяка, 16 Март 2019 в 02:37
Паяка
[user]alex961[/user], выслать мне на обновление, либо получить новый модуль управления и установить самостоятельно.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
alex961
Паяка
Выражаю благодарность предприятиям и лично сотрудникам, добросовестно работающим во время карантина, благодаря которым, развитие проекта Бережок, сборка и отправка заказов продолжаются в нормальном режиме.
  • Челябинское предприятие [b-b]Принт-Д[/b-b] производит прекрасные печатные платы с металлизацией отверстий, качественной паяльной маской и шелкографией.
  • Челябинская [b-b]типография PROSPEKT[/b-b],
  • сеть магазинов электронных компонентов [b-b]Проконтакт[/b-b],
  • сеть магазинов электронных компонентов [b-b]ЧИП и ДИП[/b-b],
  • Интернет-магазин [b-b]Ozon[/b-b],
  • [b-b]Почта России[/b-b]
оперативно выполняют и доставляют заказы.
Без этой прекрасной инфраструктуры и вклада в неё каждого, работать было бы невозможно.
Петрович 59
[user ] Паяка [/user],  Здравствуйте . Какое из Ваших устройств посоветуете для восьмилетнего аккумулятора FB ( 105D31L) ёмкостью 85 а.ч с наиболее большими возможностями....и если можно сориентируйте по цене. Спасибо.`
Паяка
[user]Петрович 59[/user], Здравствуйте! Бережок-V, цена с доставкой Почтой России 5300, срок выполнения заказа 10-20 дней.
Петрович 59
Здравствуйте. Как оформить заказ , как оплатить Вам?
Дмитриййй
[user]Паяка[/user],  Здравствуйте,есть зу Орион pw 265. Можно ли его доработать с помощью вашего набора? Спасибо.
Паяка
[user]Петрович 59[/user], здравствуйте! Пишите в личные сообщения.
[user]Дмитриййй[/user], 325 можно. 265 маломощный.
Александр Александр
[user]Петрович 59[/user], Здравствуйте. Подскажите, как оформить заказ?
VitaliyK
#261
[user]Александр Александр[/user],заказать можно     e217b@ya.ru или https://vk.com/beregok7/ или смотри ответы выше № 257-№ 259  :run:
Varad1
[user]Паяка[/user],
В ожидании от Вас посылки с "Бережком V", посмотрел ролик Виктора, и посидел, почитал этот форум. Возможно я что-то просмотрел (не бросайтесь в меня гнилыми помидорами  :ireful:), возник вопрос. При заряде аккумулятора в режиме автомат, обязательно нужно выставлять напряжение заряда? Скачал инструкцию, там это прописано. Если обязательно, боюсь не опытные, или не внимательные пользователи начнут на автомате заряжать, как смартфоны. Раз автомат, подсоединил клемы, включил в режим "автомата" и всё! Может быть в инструкции сделать табличку, где будет указано, какое напряжение для каких типов аккумуляторов?
Паяка
[user]Varad1[/user], табличку сделаем. Автомат управляет напряжением адаптивно. Можно просто ставить 15 вольт для AGM/GEL и сурьмянистых, 16 для гибридов и кальциевых, 16.5-16.8 для EFB и прочих "упрямых".
Если заряжаем без отключения от бортсети, устанавливаем 14.8В. Полного заряда не произойдёт, зато электрике автомобиля не будет ничего угрожать.
wos888
Паяка,  Здравствуйте,есть зу Орион pw 320. Можно ли его доработать ?
Паяка
[user]wos888[/user], здравствуйте!
Межплатный разъём Ориона 320 (настоящего, не подделки) подходит для установки платы Бережок-V. Но у 320 линейный светодиодный амперметр, который придётся либо заменить стрелочным, либо перенести в левую часть передней панели.
Mikhail A.
Сегодня тоже получил БV, вопросик
В ручном режиме при установке тока не возможно выбрать значение нужное ,скачет ,у всех так?
Паяка
[user]Mikhail A.[/user], настраиваете в режиме короткого замыкания крокодилов? Поверните регулятор напряжения на минимум при закороченных крокодилах и уже включенном ручном режиме.
Mikhail A.
Да, так и делаю. По позже сниму видео.
Паяка
[user]Mikhail A.[/user], теперь всё получилось настроить?
