avatar_Паяка
Бережок-V, V1 - цифровые ЗУ для 12 и 6В свинцовых АКБ
Автор Паяка, 16 Март 2019 в 02:37
КРАБ-9
доброго времени всем! подскажите, как лучше (правильнее) разряжать (для примерного определения остаточной емкости аккума, а не для КТЦ) аккум-напряжение достигло 12В и сняли нагрузку, или напряжение достигло 12В сняли нагрузку, напр возросло на какое-то значение -подкл нагрузку (и так по кругу,пока нагрузка не будет откл физически от аккума). подопытный- стартерный, кальций-кальций,необслуга, 55Ач,8 лет отроду. устройство разрядное собрано отдельным блоком на TL431, ключ IRF4905(или 4509?) нагрузка-лампа 21Вт. Заранее благодарю за ответы-советы
kuznechov119m
Цитата: КРАБ-9 от 03 Фев. 2020 в 11:36напр возросло на какое-то значение -подкл нагрузку (и так по кругу,пока нагрузка не будет откл физически от аккума)
Вот такого для 8 -ми летнего акб точно не надо делать , разбаланс банок только увеличите. Лучше до касания допустим до 12.2 вольт  ток разряда  0.05С  и обязательно следить  за временем  при достижении этого порога - уменьшение на 0.01 вольт . Продолжительное по времени  от 12.3 до 12.2  характерно равномерному износу банок за восемь лет ,  если от 12.4 вольта и выше резкий провал пойдёт  до 12.2  то уже плохо.
tav
Цитата: Сергей285 от 03 Фев. 2020 в 09:16Ланкол вообще не годится для точных измерений.
Точность и не нужна.Нужна общая картина процесса.Конечно можно и разряд-заряд делать.
Паяка
Цитата: КРАБ-9 от 03 Фев. 2020 в 11:36напряжение достигло 12В и сняли нагрузку, или напряжение достигло 12В сняли нагрузку, напр возросло на какое-то значение -подкл нагрузку (и так по кругу
При описании разрядных режимов всегда указывается именно напряжение под нагрузкой. Достигло заданного значения, - отключили разряд. Разумеется, после отключения напряжение тут же подскочит и продолжит подниматься.
Существуют способы разряда с выкачкой ёмкости, когда разряд возобновляют при подъёме напряжения до второго значения, и так далее по кругу. Но это уже особые случаи.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
Panzer
Есть желание реализовать визуальную индикацию (цифровой амперметр, вольтметр) на базе "Бережок 14", установив плату в корпус побольше.Какой прибор посоветуете, куда лучше подключить. Может кто реализовал такую идею?
Паяка
[user]Panzer[/user], BY62 мелкий и программируемый, (у меня лично нет опыта работы с ним), можно настроить под любой шунт. Но есть сложность: у Б14 между рабочим шунтом и минусом АКБ силовые ключи. Потому надо ещё один шунт, (5 мОм 2 Вт), после силовых ключей, подключать его к показометру, питать показометр от АКБ. И разумеется 4-проводное подключение.
Конкретно сейчас всё идёт к тому, что каждому новому Бережку добавятся ручной CC/CV/БП режим, соответственно регуляторы напряжения и тока и вольтамперметр с дифвходом, берущий сигнал тока с рабочего ключа и напряжения с измерительных проводов, питающийся от силовой части. Этим займусь, как только отправлю (на этой неделе) обещанные модифицированные Вымпелы-30 и воплощу обещанную спецплату для Вымпела-57. Напоминаю, что всем владельцам Бережков будут доступны льготные апгрейды.
КРАБ-9
доброго времени! а что значит льготные апгрейды-что они включают в себя?
Паяка
[user]КРАБ-9[/user], добрый день!
Применительно к Бережкам 14, 18, 30, 40 в сборе это планируются новые модули управления, с вольтамперметром и регуляторами напряжения и тока, в 3Д-печатном пластиковом корпусе, устанавливаемом вместо старой передней панели.
Предзаказанные Бережки со спецплатой на Вымпеле-30, которые начинаю высылать на этой неделе, являются первыми в новом поколении и в апгрейде нуждаться не будут. Когда будет готова спецплата под Вымпелы 57 и 37, владельцы Бережков на упомянутых Вымпелах также смогут получить льготный апгрейд.
Обзор Бережка на Вымпеле-30 будет позже. Сейчас мне нужно всё тестировать, собирать и готовить к отправке предзаказчикам, при этом выполнять и текущие заказы на классические 4-программные ЗУ.
КРАБ-9
еще вопрос один волнует-что точнее измеряет плотность-ареометр или рефрактометр? спасибо за апгрейт-хорошая новость
Паяка
[user]КРАБ-9[/user], для обслуживания наливных автомобильных аккумуляторов одинаково, ареометром быстрее. Но к показаниям ареометра надо применять поправку на температуру, а у рефрактометра ATC она реализована автоматически.
GADZ12
[user]Паяка[/user],
Доброго времени суток!
Скажите, какие ориентировочные сроки по появлению спецпаты для Вымпел-57 и какие функции планируется реализовать?
Паяка
[user]GADZ12[/user], до начала марта должно быть готово. К штатным функциям добавляется автомат Бережок, а также режим бездействия для безыскрового подключения крокодилов, если ЗУ включено в сеть. Если не включено, при подключении к АКБ будет искрить, как все Вымпелы.
smilem
Когда можно ожидать возможности записывать csv Лог файл в карту памяти? Это дало бы возможность многим пользователям этого и других форумов  выложит картинки с графиками заряда и разряда и получить адекватную помощь от участников форума
Паяка
[user]smilem[/user], когда будет готова платформа на STM32, до которой пока далеко.
smilem
Паяка
smilem
Цитата: Паяка от 21 Фев. 2020 в 19:47
[user]smilem[/user], приложу все усилия.
Спасибо, я также рекомендую добавить функцию bypass только монитор напряжение / тока. очень удобно для мониторинга и сравнения.
max72
Какая то тишина в теме. Как успехи в совершенствовании " БЕРЕЖКА" ?
