avatar_Паяка
Бережок-V, V1 - цифровые ЗУ для 12 и 6В свинцовых АКБ
Автор Паяка, 16 Март 2019 в 02:37
Паяка
    [b-b]Список авторизованных поставщиков ЗУ Бережок[/b-b]
    • Воронежская область, ЦФО, страны Европы. Производство ЗУ Бережок V1.
      Координаты для заказов
      Виктор Баранников. vectorvrn@mail.ru
    • Самарская область, ПФО. Производство ЗУ Бережок V и V1, установка плат в клиентские ЗУ, ремонт ЗУ.
      Андрей Миненков. г. Самара, ул. Советской Армии 253. minenkov63@mail.ru
    • Краснодарский край, ЮФО, СКФО. Производство ЗУ Бережок V и V1, установка плат в клиентские ЗУ, ремонт ЗУ.
      Антон Ремизов. г. Краснодар, ул. Бургасская 4. anton-baton@list.ru
    • Ленинградская область, СЗФО. Производство ЗУ Бережок V1.
      Сергей. ellenobl@list.ru
    • Новосибирская область, СФО, ДФО. Производство ЗУ Бережок V и V1, установка плат в клиентские ЗУ.
      ООО "ИНВЕНТА". Новосибирск, Толбухина 19Е. Интернет-магазин +7 9039048790 (whatsapp) c 08:00 до 17:00 (MCK) zakaz@clamp54.ru
    • Челябинская область, УрФО, страны Азии. Производство ЗУ Бережок V1, установка плат в клиентские ЗУ.
      Челябинск, Худякова 4. chse74@mail.ru +7 9080474999
    • Казахстан. Производство ЗУ Бережок V1.
      Юрий Решетников. grig412@yandex.kz
    • Украина. Производство ЗУ Бережок V1.
      Олег. Одесса. +380949965115 (Телеграм, Вайбер). faradeo.ups@gmail.com
    • Группа ВКонтакте
    ЗУ могут поставляться в зелёной коробке Вымпел 37, жёлтой 57 или белой V1. Силовая плата Pennant 30 и цифровой дисплей-вольтамперметр с подсчётом А*ч и времени заряда, а также диапазон регулировки напряжения 7-18 В при этом совершенно идентичны, как у Вымпела 57. Стрелочный амперметр и светодиодный цифровой вольтметр у Бережка-V, собираемого на базе Вымпелов 30 и 32.
    Бережок-V1 - ЗУ нового поколения, со следующими отличиями.
    От старых моделей Бережок-7, 14, 18, 30, 40 унаследованы:
    • Полностью автоматическое определение ёмкости и состояния АКБ, выбор зарядно-восстановительных режимов и регулировка тока.
    • Цифровое моделирование формы зарядного тока в реальном времени, (подобно источникам питания сварочной дуги).
    • Быстрый основной заряд, многоэтапный дозаряд повышенной эффективности и поддерживающее хранение с десульфатацией.
    • Асимметричные (реверсивные) режимы, благодаря разрядному субмодулю.
    • Режим бездействия для безыскрового отключения и подключения крокодилов.
    • ЗУ предназначено для заряда всех типов свинцово-кислотных АКБ, в частности, WET, EFB, GEL, AGM, "графеновых" , т.е. с углеродными нанотрубками в активной массе, таких, как новых премиум-линеек Delta и Chilwee.
    • Предотвращение и минимизация нагрева, газовыделения и коррозии.
    • Приоритет выравнивания (балансировки) банок и полублоков.
    • Предотвращение генерации импульсных помех и шумов, благодаря медленной модуляции без жёстких фронтов.
    • Защиты от подключения в неверной полярности, короткого замыкания, перегрузки.
    Тема техподдержки.
    Тема с отчётами о применении ЗУ.[/list]
    GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
    Паяка
    Цитата: Сергей285 от 16 Март 2019 в 16:11
    Извините не вижу цены ?
    Добавлено 16 Март 2019 в 16:14
    в смысле не понимаю . цена 4300р а если без корпуса 1100р ?
    1100 без корпуса и силовой платы, только плата управления и разрядный субмодуль.
    Паяка
    #2
    [user]Сергей285[/user], компьютерный БП придётся немного переделать. Например, так. По конкретному БП проконсультирую. Легче всего поддаются переделке те, что на контроллерах 494 и 7500, без встроенных супервизоров питания. Однотактные прямоходы на 3843 с ОС по напряжению на TL431 через оптопару - тоже без проблем, скорее даже проще.
    -z-
    Хочу приобрести, не могу написать вам в личку, какое то ограничение для новичков.  :facepalm:
    Паяка
    #4
    [user]-z-[/user], для доступа к своему профилю, нужно написать на форуме больше двух сообщений. Но личные сообщения должны работать и без доступа в профиль.
    Паяка
    #5
    Пара видео к вопросу заряда наливных стартерных, в т.ч. кальциевых АКБ Бережком-7, перемешивания электролита и его итоговой плотности.
    Ссылки HTTP, если видео не видно
    Паяка
    Цитата: krufel от 26 Апр. 2019 в 23:25когда будет доступен Б14?
    Сегодня в наличии одно ЗУ в сборе. Завтра получу долгожданную посылку с микроконтроллерами, и уже в начале недели смогу отправить комплекты.
    xeus
    Дабавьте в ассортимент сопутствующие товары, свинцовые палочки, ареометры.
    Думаю будет пользоваться спросом.
    atim5
    [user]Паяка[/user], 3 выбираемые кнопкой программы: 1 "графен" - быстрый бережный заряд по умолчанию, 2 "лечебно-профилактическая" с углублённым дозарядом, 3 "EFB" - усиленный заряд.
    Это надо сделать как только подключил акб к зу? Или в конце заряда?
    Или я где-то инструкцию не увидел?
    Паяка
    #9
    .[user]atim5[/user], как только подключили. Можно переключать программы и по ходу заряда. 1 от 2 отличаются только продолжительностью дозаряда до перехода в хранение и интенсивностью выравнивания в хранении, 3 - как 2, плюс все этапы усилены. Программой 3 можно быстро заряжать AGM и гель, если уверены в их исправности и бодрости (неразбалансированности). Если не уверены, для AGM и геля программы 1 и 2. 3 программа хорошо лечит сильно засульфатированные AGM. Но если они ещё и со значительной нехваткой воды, будут греться.
    Инструкция.pdf
    Программу задаём 1 раз, далее всё происходит автоматически. Можно задать и перед подключением АКБ, но при потере контакта с АКБ, (например, при неуверенном подключении), или напряжения в электросети, программа сбрасывается на первую. Также сброс на первую происходит в хранении по прошествии некоторого времени.
    Паяка
    #10
    Отвечаю на часто задаваемый вопрос. Различие между адаптивными и неадаптивными алгоритмами заряда АКБ проще всего объяснить так.
    Обычные ЗУ на каждой стадии, которых может быть одна или несколько, подают на АКБ заданный ток при заданном напряжении заданное время. Как распределится перенапряжение между шестью (в случае 12В АКБ) банками, и ток по площади активных масс (АМ), при этом не учитывается. Т.к. в реальной жизни всегда есть некоторый разбаланс, а у жидкого электролита ещё и вертикальное расслоение, одни участки АМ испытывают недозаряд, другие находятся при повышенных перенапряжении и плотности тока.
    Заряжать просто пониженным током и/или напряжением "на всякий случай" - не вариант. Иначе можно было бы просто держать АКБ под буфером, как в ИБП. Но так можно получить и хронический недозаряд с прогрессирующей сульфатацией, и, как ни странно, перезаряд с потерей воды, нагревом и разрушением внутренней структуры. Что очень часто и получается. И разумеется, процесс такого заряда затянется очень надолго.
    Адаптивное ЗУ теми или иными способами определяет, как минимум, момент превышения безопасных параметров, делает паузу и снижает ток (мощность). Как максимум, отслеживаются процессы в отдельных банках, ток и напряжение регулируются в реальном времени, моделируется форма (графика нарастаний и спадов) тока и напряжения во времени, используются асимметричные (реверсивные) режимы, когда в процессе заряда периодически подаётся разрядный ток. Это позволяет обслуживать АКБ не только более бережно, но и более эффективно.
    Когда уместны повышенные токи, они способствуют ускорению заряда и укреплению положительных пластин. Малые токи служат десульфатации и выравниванию. Прерывистые, модулированные и реверсивные режимы ещё более повышают эффективность и безопасность. А микропроцессор позволяет автоматизировать процесс, реагируя на изменение состояния АКБ за доли секунды. Таковы адаптивные ЗУ. Распространение микроконтроллеров с развитой периферией и иных продвинутых электронных компонентов и схемотехнических блоков сделали адаптивные ЗУ доступными для широкого круга пользователей.
    Бережки, кроме этого, умеют управлять разными типами силовых преобразователей, что позволяет самостоятельно, или с помощью владеющего электроникой друга, собрать адаптивное ЗУ на базе платы управления Бережок и доступного блока питания, прежде всего, компьютерного или для светодиодных лент, или встроить в имеющееся ЗУ других производителей.
    На сегодняшний день, поддерживаются только импульсные БП, DC-DC преобразователи и фабричные ЗУ на их основе. На ближайшее будущее запланирована разработка модуля управляемого выпрямителя (синхронного прерывателя, диммера) для "дедовских" ЗУ со стальным 50 Гц трансформатором и диодами.
    По схеме, подобной тиристорному диммеру ЗУ "Кедр", это можно сделать и сейчас, но мне хочется разработать более современное решение, с минимизацией переключательных помех и перегрева магнитопровода.
    krufel
    Паяка, а выход 18-го Бережка затягивается?
    KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
    Паяка
    #12
    [user]krufel[/user], для Б-18 в сборе надо будет заказать JC-240-12 и приспособить переднюю панель. Начиная с 240 Вт, корпуса крупнее и с вентилятором.
    Платы управления Б-18 будут доступны на днях.
    UPD от 23.08.19. Передняя панель разработана, Бережки 18, 30 и расширенные комплекты для их сборки на JC-240-12 и JC-400-12 можно заказывать.
    krufel
    А плата управления Б18 по размерам идентична Б14? Если да, то подойдёт ли передняя панель от 14-го на 18-й?
    Паяка
    #14
    [user]krufel[/user], крепёжные отверстия и расположение светодиодов полностью идентичны. Места пайки проводов расположены более удобно. Отверстия под силовые провода увеличены. Разрядный субмодуль встроен в плату, внешний только разрядный транзистор. Кнопку можно устанавливать как выносную, так и на плату. Возможно 4-проводное подключение для большей точности контроля напряжения на клеммах. Плюсовой провод к АКБ идёт непосредственно на клемму силовой платы, через плату управления проходит только минус. Медь 70 микрон (2 унции). Возможность байпасса (переключения между автоматикой Бережка и штатным функционалом модифицируемого ЗУ) слаботочным SPDT тумблером. (Тонкий провод +15В переключается между питанием управления и принудительным открытием ключей; защита Бережка от неверной полярности АКБ при этом перестаёт работать, но можно пользоваться штатной защитой ЗУ, например, Вымпела). В Б-18 шунт 5 мОм на теплоотводящих полигонах, он и ключи выдержат штатные 20А долговременно без проблем.
    На фото новая плата, настроенная для Б-14. Шунты для Б-18 получу сегодня или завтра.
    Короткое видео. Этот 4-проводной Бережок-14 уже полностью собран и служит своему владельцу.
    Сергей285
    Цитата: Паяка от 13 Июнь 2019 в 13:30защита Бережка от неверной полярности АКБ при этом перестаёт работать
    это не серьезно
    Добавлено 13 Июнь 2019 в 16:19
    Цитата: Паяка от 13 Июнь 2019 в 13:30На фото новая плата, настроенная для Б-14
    плата б-18 работает в паре с платой б-14 ?
    Паяка
    Цитата: Сергей285 от 13 Июнь 2019 в 16:15это не серьезно
    Речь о встраивании в ЗУ других производителей с сохранением их функционала. У этих ЗУ есть собственные защиты. У Орионов-Вымпелов защитный ключ на мосфетах, у Кулонов просто плавкий предохранитель.
    Цитата: Сергей285 от 13 Июнь 2019 в 16:15плата б-18 работает в паре с платой б-14 ?
    Нет, она настроена на токи до 14А.
    Сергей285
    Цитата: Паяка от 13 Июнь 2019 в 21:13Речь о встраивании в ЗУ других производителей с сохранением их функционала. У этих ЗУ есть собственные защиты. У Орионов-Вымпелов защитный ключ на мосфетах, у Кулонов просто плавкий предохранитель.
    я ничего не понял . есть защита на б-18 или ее нет там ?
