Как продлить жизнь АКБ в UPS'ах
Автор pro100dimas, 28 Дек. 2010 в 11:43
Цитата: sdy от 26 Март 2012 в 14:42
Стартерные батареи какого типа лучше использовать как дополнительные к APC Smart-UPS 1000XL?
Малосурьмянистые, гибридные, кальцый/кальцый?
только малосурбмянистые.
можно автомобильные обслуживаемые. Доливать воду раз в пол-года.
ЦитироватьНа 24в луше например взять две 12в 132А/ч(последовательно) или четыри 12в 65А/ч(последовательно паралельно)?
не понял вопроса...
ЦитироватьВ буферном режиме какое напряжение попробовать поставить(APC Smart-UPS позволяет настраивать напряжение на АКБ)
насколько я помню - нихрена он ен настраивает - там просто выдается всегда 13.5В в режиме поддержания.
ЦитироватьОставить ли в нутри родные АКБ два 12в 17А/ч гель или лучше отключить?
они высохнут и умрут :( сделайте провода повышенной толщины - и выведите на нормальные клеммы (а не на 6.3мм ножевые).
ЦитироватьЕсче как вариант видется оставить в нутри родные гелевые а к внешнему разему подключить стартерные через сильноточное реле
не нужно там реле - просто диоды Шоттки силовые парочку впараллель, для уменьшения потерь напряжения на переходах - в разрыв (+) провода от внешней АКБ к внутренней.
и заряжать АКБ отдельно.
sdy
Можно в кратце почему нельзя гибрид. и кальц./кальц.?
Цитировать
не понял вопроса...
ну тоесть для получения емости двадцатичетырех вольтовой батареии ~130Aч лучше взять две последовательно сойдиненные 12в/130Ач  или четыри 12в/65Ач сойдиненных в паролель последовательнос ойдененными парами?
Цитировать
речь идет именно о APC Smart-UPS у которых нету зарядного устройства ввиде отдельного схемного решения, а зарятка осушествляется темже мостом силового инвертора управляемым зарядным мостовым драйвером?
[b-b]Читайте пожалуйста форум ![/b-b]
с периодичностью раз в полгода появляются люди типа вас, которым "очень быстро" надо пересказать два года исследований и опытов.
Есть ветки :
1) https://electrotransport.ru/index.php/topic,2103.0.html
2)  https://electrotransport.ru/index.php/topic,1950.0.html
3) https://electrotransport.ru/index.php/topic,4074.0.html
4) https://electrotransport.ru/index.php/topic,6169.0.html
[b-b]Там есть ответы на все ваши вопросы, причем не по одному разу прожеванные и с выводами.[/b-b]
Ваш вопрос "доп батареи к УПС" гуглится в сотни две форумов и решений, в том числе с "диодами Шоттки" в разрыве (+) провода, зачем опять все повторять ???
sdy
Цитата: pro100dimas от 27 Март 2012 в 08:03
А можно по подробнее как ,  что и куда  :-) пжл
сформулируйте свой вопрос более ясно
pro100dimas
Что сделать для того чтобы кулеры автоматически включались
cfm
День добрый.
Вчера на работе установил систему СКД, система контроля доступа в помещение.
Собственно есть в ней блок питания и в нем установлена батарея GS7-12 AGM VRLA
Блок питания с возможностью подстройки выходного напряжения, по умолчанию выставлено 14,4V
Собственно вопрос какое напряжение лучше выставить что бы батарея прожила как можно дольше или оставить как есть?
Батарея будет постоянно находиться под напряжением в блоке питания то есть круглогодично, понимаю что не гуд но такую уж систему купило руководство.
Михаил В. Т.
cfm, смотрите что написано на батарее.
Там обычно 4 строчки:
максимальный ток, которым можно заряжать. (не всё время, а только в некоторые моменты)
Напряжение разряда - ниже которого нельзя разряжать.
Напряжение в конце заряда - что-то около 14,5 Вольт.
Напряжение в буферном режиме - 13,5 Вольт.
Пишу сейчас по памяти, т.е с потолка - смотрите на своей батарее.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=32190
Собственно - по ссылке печатный труд, на который ссылается Википедия. Поиск рулит - как всегда.
G.V.L
Цитата: cfm от 28 Авг. 2012 в 17:47
......Собственно вопрос какое напряжение лучше выставить что бы батарея прожила как можно дольше или оставить как есть?
Батарея будет постоянно находиться под напряжением в блоке питания то есть круглогодично.......
Добрый вечер.
Пример:в нашем городе недавно обворовали магазин торгующий золотом,в результате ,по официальным д..было украдено на 11.500000,правда в рублях,по не оф..15 лямов..охраняла ВГУП..
Это так,прелюдия.
Все АКБ,которые поступают ко мне на обслуживание,начинают с теста,потом долив водички (иногда мало,а иногда как в сахаре побывали)если тест прошёл,маркируются,заносятся в карту склада,после выдачи-в карту объекта.По истечении определенного времени на пульте начинает подмигивать жёлтенький "маячёк"-(пора на проффилактику),не отметили-красный...
Это к тому,что обслуживание нужно обязательно,иногда встряска (поработать в обесточенном состоянии,пока монтёр на объекте)
А так могу посоветовать 13v,проверка датчиком расхода воздуха при этом напряжении не выявила выделения газа (АКБ семёрки)
Аки хоть в полгода надо тестить на нагрузку для данного объекта,и всё будет в шеколаде,а иначе может быть и так-липестричество крякнуло,а объект до следующего теста как бы на охране....
С уважением,Владимир.
cfm
День добрый.
Спасибо за своевременный ответ, поставлю 13v.
G.V.L, да то что тестить надо это понятно только вот дают гарантию как правило год после установки батарея где то этот срок допустим выдержала а там хоть трава не расти, в лучшем случае могут предложить договор тех обслуживания а это опять деньги и на это не все идут!
Но в любом случае спасибо за совет.
С уважением.
alex7
IRFZ44N
Цитата: alex7 от 04 Янв. 2013 в 22:55
  как то так
Прикольный УПС :-)такой у меня был))
alex7
Самое прикольное то что держит 1час :wow:
IRFZ44N
Я тока не понял как так 6 акб?? там вроде 4 штуки таких стоИт)
alx25v
Может просто версия мощнее, напряжение АКБ итого 36в.
IRFZ44N
Хммм  да вроде смарт упсы на 24 вольта, разве что киловатники и более)Да и в такой корпус не впихнуть больше батарей чем 4 ))Они там в лежачем положении как я помню)Модель к стати Smart-ups 400- 230v
alx25v
Ну по отливам на поддоне корпуса как раз на 6 акб, или 3.
IRFZ44N
неее там под 4 штуки 6в 4 ач лежа на боку)
alx25v
Тогда ИБП должен сваливаться в защиту и будет перезаряд или наоборот, какие счас акб стоят не видно.
