avatar_Паяка
ЗУ Бережок-V, V1, 7, 14, 18, 30, 40
Автор Паяка, 22 Март 2019 в 16:01
krufel
"быдло" это тот, кто заряжает полторы батарейки в год, и мнит из себя нобелевского лауреата заряда)
Третий Оберег тебе на грудь, птичканевеличка)))
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
Del
Цитата: krufel от 07 Окт. 2025 в 00:08Наконец-то начало доходить.
Начало конца Оберега)
не начинало доходить,т.к я не переношу эти бережки!А вымпел 57 классная машинка!57 у меня 10шт,55 8шт...
Стриж
Павел Валерьевич, вопросец есть.
Чем Вы раскачиваете батарею, если она  не берёт ток?
Ну, к примеру, принесли Вам батарею; Вы сунули её под обычный СС/СВ - а батарея ток не берёт.
Бережок-то хорошо помогает в этом случае, а у Вас что есть?
Павел Валерьевич
Можно поставить под СС-CV 14,8В надолго, потом под 15,6В надолго. Можно китайцем порепейрить. Можно Вымпелом 28. Можно КТЦ не глубокие. Можно Кулоном, смотреть нужно что там с батареей.
Стриж
Благодарю.
Я обычно перед зарядкой батареи переключаю Бережок в режим Вымпела и смотрю на динамику падения тока - это даёт возможность хотя бы примерно оценить состояние батареи.
Вот этот двухлетний "Зверь" через 15 минут сбросил ток на нуль.
Около часа он простоял в таком режиме без результата, а затем я переключил ЗУ в режим Бережка.
Поначалу ток в импульсах практически отсутствовал, а спустя пару часов он постепенно стал подниматься.
Ближе к вечеру ток был уже в районе 4-х Ампер, утром доходил до 6 А.
Думаю, что эта батарея ещё поживёт.
Этот Зверь до сих пор под Бережком, кстати. Четвёртые сутки идут.
Ток сейчас 0,7 А, напряжение доходит до 16,2 В.
Думаю, что к утру процесс заряда завершится.
Отстоится сутки, погляжу, что будет при подключении сс-св.
КТЦ делать не хочу: батарея Са/Са...
Кстати, синий светодиод в начале зарядки моргал оди раз - сейчас показывает 6 мыргов.
ПС. Всё-таки различие в алгоритме зарядки у этого Берегуна есть.
Не уловил точно, в чём именно - но, похоже, изменились периоды заряд/пауза, и ток при заряде стал ниже.
Впрочем, это и от батареи зависит. Посмотрим, что будет на следующих -
их тут есть у меня...
krufel
Цитата: Стриж от 10 Окт. 2025 в 23:34Я обычно перед зарядкой батареи переключаю Бережок в режим Вымпела...
Самый дельный совет для всех нынешних и будущих владельцев сего поделия.
Обратное действие производить не нужно)
Стриж
Расскажу недавнюю историю.
Уехал чел в командировку на полгода, а машину оставил во дворе под присмотром соседей.
С поставленной на охрану сигналкой...
Естественно, батарея благополучно сдохла.
Причём, на клеммах был чистый нуль при измерении.
Чел тот по возвращении купил новую батарею, а эту я забрал ради интереса, на опыты.
Так вот, эту батарею Берегун вытащил.
Правда, потребовалось ему для этого 6 суток.
Почти сутки ток заряда стоял по нулям, а затем дело потихоньку пошло...
Вот вам и Бережок.
И да, батарея эта - Са/Са Зверь, 60 А/ч.
Хотел бы я поглядеть на танцы владельцев чистого Вымпела с этой АКБ. ))
Ещё дополню: тот 60А Ураган, что стоял на дежурной машине, в начале ноября таки сдал.
Забрал я его - там плотность 1,19; ни одного синего мырга Бережка при подключении; и ток 0,7 А первые сутки.
Далее пошло веселее.
Через пару суток ток поднялся до 2,5 А, включился синий светодиод (2 мырга).
На 5-е сутки ЗУ перешло в режим "Готов". Правда, индуцировал только 4 синих мырга - но для побитой жизнью батареи это уже совсем неплохо.
Сейчас этот "Ураган" стоит под моргалкой от ПВ, а машина катается на том самом воскресшем "Звере".
Вот такие приключения Электроника.))
Стриж
Павел Валерьевич, если вы ещё сюда заходите - я тут почти собрал вот эту схемку - https://www.radioradar.net/radiofan/motorcar_enthusiast/restoration_automotive_batteries.html
Чисто ради интереса попробовать.
Моргалка - дело долгое, хочу сравнить с этой схемкой.
krufel
"Хотел бы я поглядеть на танцы владельцев чистого Вымпела с этой АКБ. ))"
- Очень бы удивился, когда вымпел это сделал за сутки.Но у сектантов времени много)))
Del
Цитата: krufel от 17 Нояб. 2025 в 22:12Очень бы удивился, когда вымпел это сделал за сутки.Но у сектантов времени много)))
Не мешайте сектантам верить в чудеса! :-D
Они думают,если акб в ноль разрядилась,то она труп!А дрочер берегун возвращает из ада!
Вот если бы этот дрочер сначала пытался бы вымпелом 57 воскресить и ничего бы не вышло,а берегун бы потом оживил бы...тогда еще можно было задуматься!А так пущай покланяются,разработчику то нужно с лохов денежку стрич :-D
Blacked
Ребят добрый день! Выложите инструкция или прикрепите пожалуйста ссылку на инструкцию на бережок 18 (30), найти не смог... Спасибо
