avatar_Creator
электровелосипед. "новое" новое мотор-колесо, о приобретении
Автор Creator, 05 Май 2008 в 21:56
Creator
новая партия новых мотор-колес поступила в наше распоряжение
характеристики стандартные для мотор-колес. 250-350 Вт 36 В (350 при полном заряде АКБ). по размерам и дизайну частично схожа со второй партией ("новые" или "черные", по нашей терминологии).
отличаются дизайном, наличием индивидуального номера и ценой. т.к. производителем является компания Ямасаки, японская. (очевидно, филиал компании в КНР, иначе цена бы в разы больше была).  по опыту, в таких филиалах головной компанией организуется производство и налаживается система контроля качества. так что, будем надеятся, качество будет соответствовать дизайну. для этого есть все основания.
предлагаю эту модификацию так и называть "мотор-колесо Ямасаки"
фотографии мотор-колес Ямасаки прилагаю. сегодня фотографировал.
Электромобиль будущее, электровелосипед рулит
Creator
фотографии мотор-колес Ямасаки прилагаю, часть вторая. мотор-колеса сегодня фотографировал.
для увеличения фото щелкните по нему.
Creator
беру на себя обязательство, вернее два -
сделать фото (может и видео) инструкцию по сборке комплекта на базе мотор-колеса для превращения обычного велосипеда в электровелосипед, выложить ее здесь.
найти нормальную веломастерскую занимающуюся спицовкой, это чуть дольше
Вопросы:
1) как быть с Киевом ? как сюда к нам поставлять ?
2) я в Киеве знаю хорошую мастерскую с магазином по переспицовке и настройке колес. - ул.Землячки 21(по моему 21) - недалеко от перекрестка ул.Индустиальная и "линии скоростного трамвая".
Creator
#4
Цитата: Alex_Soroka от 06 Май 2008 в 18:14
Вопросы:
единичные экземпляры мотор-колес для электровелосипеда неоднократно доезжали до самого Киева и не только. через проводников. см. тему "О закзах..."
реклама веломастерских во всех гордах земного шара поддерживается. лучше с фото спицовки и коментами самих вело мастеров.
Merakules
#5
Есть рац. предложение:
наклеить на раземы бирки с маркировкой того или иного выхода. Это все сфоткать бодробно, и выложить в спец теме где будут только фотки, схемы, и описания МК. Типа ФАК  дл\ начинающих и сомневающихся. Креатор, тобишь Творец (Творец - правильный перевод - Автор, а Творец это Творец) могу приехать с фотиком пивом и помочь в фотографировании и написаловом (правда того что будем фоткать) и созданием этого ФАКа.
Creator
подъезжай. заодно пару новых электровелосипедов посмотришь и сфотаешь (после того как соберем  :)  )
Creator
даю схему соединения проводов контроллера, мотор-колеса, ручек газа и тормоза непосредственно с электровелосипеда Ямасаки
stanislavx
А сколько весит это мотор-колесо?
Creator
выше есть фото мотор-колеса на весах. около 7 кг
Вопросики:
(если не сложно - ссылку в ответ если уже было)
1) реверс ? это надо для "веломобиля" и возможных извратов - одно колесо "как надо" а второе развернуто - так что надо проверить возможность реверса.
Реверс в асинхронных трехфазных делается сменой последовательности фаз? например - "прямое вращение" это А-Б-С а обратное - С-Б-А - но датчики холла меня волнуют - их три по правилам - так что если при переброске фаз двигатель глючит - то придется и датчики перебрасывать так-же как и фазы...
2) схема контроллера нового колеса - такая-же как уже публиковалась ? как там память стоит на плате ?
peppermint
Мужики  назвите хоть примерную цену этого чудо-колеса. И вопрос сразу же.. возможно ли такой девайс постаивть на велосипед типа "Десна" на место заднего колеса.
Overrider
Коллеги, для информации, в новом новом МК в комплекте отсутствуют гайки крепления. Гайки там М14 с узкой резьбой. Они не дефицит, но больше распространены М14 с широкой резьбой. Насколько мне известно, купить их можно в ВАЗовских автозапчастях.
Creator
peppermint - проверьте личные сообщения. Вы просто не успели получить общую рассылку, т.к. новенький.
Overrider, спасибо за информацию.
надеюсь, вскорости увидим твой полноприводной электровелосипед.
Creator
напоминаю  о необходимости включения в цепь питания контроллера обычной лампы 220 В 100 Вт при первом включении (проверке работоспособности). это спасет Вас от разочарования, а Ваши детали от "сгорания".
казалось бы все мы люди взрослые, аккуратные и технически грамотные. зачем тогда такие предосторожности?
приведу пример.
вчера я в который раз собирал схему на предмет проверки перед передачай счастливому владельцу. этот процесс отработан до автоматизма, учитывая сколько я их собрал...
и вдруг... загорелась лампочка!
я тут же отключил питание, ничего, благодаря лампочке, не сгорело. оказалось, что я перепутал полярность...
выводы делайте сами, Коллеги. это ведь Ваше личное дело - ставить лампочку или нет.
Merakules
приведу пример.
И куда ее там тыкать? схему и фотку можно? А то чето непонятно каким макаром она вдруг гореть начинает
i
Я бы её воткнул в разрыв питающего провода, от батарейки к контроллеру. При нормальном потреблении лампочка еле затеплится, а при КЗ - ограничит ток и будет "гореть" вместо деталей.
Creator
так и делается.
п.с. всем кто не видел - глянте https://electrotransport.ru/index.php/topic,638.msg6490.html#msg6490
