iBalance Bandit 60V32Ah
Автор AT, 29 Апр. 2019 в 14:38
Борян
хех))) пыль это с улицы. а вот герметизацию батареи восстановить бы. ячейка если "разрушится" вы об это явно узнаете по взорвавшемуся самокату.  а пока у вас просто где то внутри отвал или разбаланс и вам надо в ремонт ее отдать пока не поздно. а то ведь если контакт "отходящий" то и до пожара не далеко
Diseven
#793
Это точно не тротуарная пыль, она как графитовая, похожа на пыль от колодок, размазывается по рукам и не легко смывается
Я ее уже всю почти вычистил, пару дней поездил, она опчть везде внутри, и снизу и сверху и с боков, то есть как будто ее внутри ещё дополнительно вентилятором раздувают, чтобы она везде была
А ещё если какое-то время поездить, то какой-то страшный звук из под деки идёт с неприятной вибрацией в ступни
Возможно тоже аккум, контроллеры все целы,в тем более только вот новые поставил, даже разбирал, ни гари, не запаха, ни каких либо видимых повреждений
Борян
Цитата: Diseven от 07 Июнь 2020 в 14:30Возможно тоже аккум
акум не издает никаких звуков. вообще. страшные звуки если немного поездить надо искать в подшипниках колес. причем акустика такая штука, что я менял передние а виноваты оказались задние
Бабай
Цитата: ZxV от 08 Фев. 2020 в 12:37или как сделал спидсавадж
трейл околонулевой
Не пойму - откуда у спидсавадж околонулевой трейл и чем его вилка отличается от бандита?
Колёса одинаковые перья и траверсы одинаковые ...
Александр Минск
Еду сегодня на заднем приводе на iBalance Bandit с мотовилкой, и понимаю что при старте с места поддергивает заднее колесо и как-то странно гудит , на скорости все ок.
Самокат проехал 1960 км, без дождей и луж.
Ковырять колесо на предмет повреждений обмоток?, или это как вариант датчик Холла мог "отвалиться"?
Есть идеи?
MoRoman
Цитата: Александр Минск от 14 Июль 2020 в 10:18или это как вариант датчик Холла мог "отвалиться"?
как вариант... но по идее должен ошибку вывалить..
Контроллеры какие?
Александр Минск
Цитата: MoRoman от 14 Июль 2020 в 10:29Контроллеры какие?
На сколько я помню 45е. те что шли во втором покалении с прошлой осени.
MoRoman
посмотри, нет ли значка на экране такого ( М )
45-е умеют работать без датчиков, но звук становится грубее и подергивает немного. Что вы и наблюдаете собственно.
Иногда помогает просто перещелкнуть колодку холлов.
CReDo
Цитата: Александр Минск от 14 Июль 2020 в 10:18и понимаю что при старте с места поддергивает заднее колесо и как-то странно гудит , на скорости все ок.
Было подобное решилось путем подгиба контактов а разъеме.
STEpan10
подскажите пож владельцы , бандитов батарея в 3 ревизии 21700 на лишен элементах как зарекомендовала себя? какая там стоит БМС с балансом ? и сколько току держит , и вообще качество данных элементов.
samss
Пришол скоотер в Англию из Китая. Заказал с маторами 6цм, Нутт тормазами и смарт БМС. Китаици приятно удивили ,батереика 21700 контролери синуснийе 50А. Батереики LR2170SA 3.65V 4000mAh 12A
Александр Минск
на экране нет никаких нестандартных иконок.
не хватило времени открыть деку (сделаю проверку разъемов на днях). Однако, приключилось следующее: проехал 5 км и заднее колесо после остановки не хотело крутиться, были рывки (как у моторчика скажем от шуруповерта, когда повреждена одна из оплеток), далее я газанул на полном приводе, самокат слегка сопротивлялся и бац - пропало гудение и я проехал в нормальном режиме еще около 25 км. ХЗ что это было.
Позже сообщу если найду причину.
kropinfo
Купил в люксвело третью ревизию бандита. Обзоров в сети нет, но основа один в один как у четвертой ревизии атлетов.
Из недочетов все стандартно - надо все протягивать изкоробки. Причем конкретно вообще везде все - проехал километра четыре-пять на нем - выкрутились винты сверху рулевой колонки, я до них не дошел еще по затягиванию и посадке на фиксатор, чуть не потерял.
Хорошо бы видео от продавца что крутить и что сажать на герметик, это мой первый самокат, не совсем понятно что крутить в первую очередь и стоит ли, например, сажать на фиксатор ту же тормозную систему, или можно просто затянуть и проверять там, где потом придется раскручивать чтобы поменять колодки.
У нескольких винтов в рулевой (сбоку) слизаны разъемы под шестигранник.
В переднем колесе сорван один из болтов, крепящих крышку (как я понял из объяснения - это во всех партиях так).
Ну и во время транспортировки (СДЭК) незакрепленный и ничем не обмотанный штырь под седло поцарапал местами деку. Хотелось бы чтобы его фиксировали.
Вопрос по седухе - основание должно быть полумесяцем к заднему колесу или к переднему?
Vlad/Ivan
Цитата: kropinfo от 05 Авг. 2020 в 02:05Вопрос по седухе - основание должно быть полумесяцем к заднему колесу или к переднему?
Посмотрите что бы шарнир складывался вперёд. А так, как удобно так и ставьте.
alienamd
КАК уменьшить жор батарейки на Бандите ? Есть идея спилить перемычку,чтоб пропускной ток был меньше. Ведь для разгона контралёрра наоборот подлуживают её
Или КАК прикрутить 25А контроллёры заместо 45А ных???
Прежде чем начал строчить в форуме - прочёл все 571у страницу по ГотВэю за 14ть дней . С уважением ваш Доктор
sidoy75
Я перешёл на 37А контроллеры. Пока всё устраивает.
alienamd
с КАКИХ на 37А (35А)? Где брал? Все ли проводки совпадают в колодках при подключении ?
sidoy75
У меня SPeed Savage S11. Я с 45 перешёл на 37 А контроллеры. Брал на Али. Только единственное пришлось провода силовые от МК подбирать по подключению и в разъёме подключения датчика холла. 37 контроллеры без обучения и МК крутилось в обратную сторону. Схема подключения у меня есть куда и какие фишки подключать а вот с подключением МК и и холлов это уже всё индивидуально.
