iBalance Bandit 60V32Ah
Автор AT, 29 Апр. 2019 в 14:38
Horeman
Цитата: samss от 01 Нояб. 2020 в 16:25и мигает красний триуголник
Это срабатывают тормоза и мотор отключается. Проверьте проводку от ручек тормоза до контроллеров.
Александр Минск
Цитата: Александр Минск от 14 Июль 2020 в 10:18Еду сегодня на заднем приводе на iBalance Bandit с мотовилкой, и понимаю что при старте с места поддергивает заднее колесо и как-то странно гудит , на скорости все ок.
Самокат проехал 1960 км, без дождей и луж.
Ковырять колесо на предмет повреждений обмоток?, или это как вариант датчик Холла мог "отвалиться"?
Есть идеи?
Итак прошел год. Я решил поделиться результатами вскрытия пациента.
Напомню при старте странно гудело/рычало заднее колесо.
Хотел разобрать колесо, но начал с дэки.  А там: полностью перегорел и оголился желтый  силовой провод . именно тот что выходит из контроллера и зажимается гайкой в   желтой клеммной коробочке. Остальные провода были зажаты крепко. А эта гайка просто сидела на соплях. Возможно из-за неплотного контакта - провод грелся и перегорел. Также оплавилась оплетка на всем пучке тонких цветных проводов (датчики холла).  Я все изолировал. Колесо теперь не гудит. все едет теперь как и было из коробки. Наблюдаю. Вот.
supking905
всем привет) в начале лета купил м4 pro 18A гонял в удовольствие, но самокат сказал что мой стиль езды для него невыносим))) купил второй самокат Bandit 60v32a вроде как вторая ревизия. Посоветуйте тормоза и полуслики на лето. Еще такой вопрос, заряжается до 67,2, но в течение 2-3х часов не используясь падает до 67,0. Это нормально? мне кажется что нет
CReDo
Цитата: supking905 от 09 Сен. 2021 в 00:5067,0. Это нормально? мне кажется что нет
более чем нормально.
VladVSin
Цитата: supking905 от 09 Сен. 2021 в 00:50Еще такой вопрос, заряжается до 67,2, но в течение 2-3х часов не используясь падает до 67,0. Это нормально? мне кажется что нет
Десятые вольта это нормально. Вот если бы два вольта тогда можно было подумать.
С 21.05.2018 E-Twow Booster plus S
С 12.06.2019 обладаю Электросамокатом iBalance Athlet
12.11.2019 приобрёл E-Twow Booster GT
supking905
ребят, потерял гайку и шайбу с язычком с заднего колеса. Не могу найти в продаже такие. Единственное похожее от дуалтрона на авито, но не факт что подойдет
VladVSin
Цитата: supking905 от 23 Сен. 2021 в 22:30ребят, потерял гайку и шайбу с язычком с заднего колеса. Не могу найти в продаже такие. Единственное похожее от дуалтрона на авито, но не факт что подойдет
https://aliexpress.ru/item/1005001962194815.html?spm=a2g39.deletedorders.0.0.427c4aa6FFJPoo&_ga=2.95454165.832448638.1632410455-1721522825.1591957336
MoRoman
[user]supking905[/user], город какой ? В Москве могу подарить, чтоб не ждать...
supking905
Челябинская обл)))
NIT
Всех приветствую, есть вопрос по саморазряду. После зарядки бандит 67.2в, стоит сутки в квартире постепенно падает до  65 и вроде ползет ниже, более суток не тестировал. Проверил ток на контролёры 0 ампер , то есть постоянного потребления нет пока выключен. Все с ним в порядке? У куго м4 про такого явления не наблюдается. Может там есть в контроллере что-то что иногда жрет энергию в выключенном состоянии типо сигнализаций или дело в балансире или батарее или это нормальное явление?
Борян
Отключить все от батареи. Понаблюдать.
Chezorezka
Выжившие есть?)
Сломался шток рулевой, где купить новый? Или искать сварщика чтоб сварил? Отвалился заподлицо где гусь начинается.
Teleport Medium 52В40А\ч 1.5кВт DD MXUS(3кВт) KT-LCD3 60A XF40 MXUS 1500Вт.Stels Tornado 2006,10.4 А\ч 48V Li-ion пробег 4600км-Батарея почти умерла. Новая Батка( 17А\ч +19.2А\ч 52В 14S5P) пробег 11970км 10 лет.
MX01F Bmp MXUS 500Вт. Stern Electra 2015,(10.4 А\ч+13.6А\ч) 48V Li-ion пробег 5280км 4года.
CITY COCO HARLEY PRO 2(H8PX)  (1200W/20А\ч+20.4А\ч) пробег 4400км 5лет.
CReDo
Цитата: Chezorezka от 09 Апр. 2023 в 07:22Или искать сварщика чтоб сварил?
Берешь все это добро и идешь к токарю что бы он выточил тебе новый шток без всяких сварок и вырезал все ненужное.
Вячеслав лав лав
Скажите.. кто нибудь когда нибудь ставил bms 16s на 48v АКБ ??
Вот по такой примерно схеме
