iBalance Bandit 60V32Ah
Автор AT, 29 Апр. 2019 в 14:38
alienamd
Нащёл как понизить мощь контроллера - пилить шунт и добавить резистор нужно на операционнике "Шунта"
...выпаиваете шунт и подаете на него ток 1 ампер любым зарядным устройством регулируемым. и начинаете пилить его напильником чтоб падение напряжения на нем стало в лва раза больше
Дальше ищем две тонкие дорожки от шунта к операционнику - одна - на минусовой клемме акб а вторая - с противоположной стороны, режем ту дорожку которая со стороны транзисторов идет и вешаем туда резистор 50 ом
Прежде чем начал строчить в форуме - прочёл все 571у страницу по ГотВэю за 14ть дней . С уважением ваш Доктор
Vlad/Ivan
[user]alienamd[/user], Подскажите, зачем покупать мощный самокат, что бы потом уменьшать мощность ?
alienamd
Нужны 11" калёса) ,а дальность Атлета) - есть же несколько параметров акромя мощей( диаметр колёс,дальность пробега ,запас по перегреву мотор калёс)
kropinfo
Поставил такое ДЕТСКОЕ кресло на бандита третьей ревизии (для ребенка 3 лет) http://velogruz.ru/
Брал на вайлдберрис, вышло 3400 рублей.
Изначально оно слишком длинное, нормально на деку не встанет, пришлось укорачивать и приваривать. Также скоба для крепления на подседельный штырь расчитаны именно на ту трубу, к которой прикручивается сидушка. Та труба, которая прикручивается к деке для нее слишком толстая, крепление придется растачивать чтобы нормально прикрутиться к этой трубе.
Если особо нет желания морочиться, можно тупо отпилить лишнее по длине, скобу которая прикручивается к велосидению можно надеть на отпиленное, приктеить сухой сваркой, упереть в трубу под сидушкой и закрепить все нормальными толстыми стяжками или придумать чтото с металлическими хомутами (чтобы не орудовать сваркой и ничего не растачивать).
Ребенок 2-4 лет отлично садится, причем идущие в комплекте ремни я открутил - там конструкиця такая что ребенок может вылезти только вверх, выпасть не получится. Сегодня катались полтора часа - все отлично.
Единственно, на кочках и при торможении дитё будет биться головой о рулевую - нужно туда какую-то подушечку пришить/прилепить-приклеить. У меня ребенок катается в шлеме и это не является проблемой.
proteus63
Народ, такой вопрос.
У меня Bandit последней версии, с 45 контроллерами. Моторы отрубаются на 52,8 вольтах заряда.А у кого как с этим? На каком вольтаже Бандит  прекращает ехать?
kropinfo
Мне на люксвело сказали, что от 50 до 67. На 52 проседает, наверное, до 50 - так что наверное норм.
proteus63
Они до самого конца не ездили. На 52,8 не проседает, а просто самокат выключается.
Заметил такую вещь.Пока ездил, не разряжая до конца батку, расход энергии был низким.Как только разрядил полностью, на следующий день экономичность снизилась в полтора раза.
На первых 100-200 км проезжал 85 км и еще оставалось.
После того полного разряда батареи 75 км с зарядки, и то с экономичной ездой.
Как думаете, что это такое и восстановится ли батарея?
Батарея у меня 38,5 ампер час, 45 контроллеры.
oleg888
Цитата: proteus63 от 19 Авг. 2020 в 22:03Как думаете, что это такое и восстановится ли батарея?
видимо особенность литий-ионных батарей, через несколько зарядок думаю придет в норму, только в ноль больше не разряжайте, отпишитесь спустя время..
Хожу пешком.
proteus63
Спасибо за ответ!Похоже на правду. Все восстановилось.
Вот проехал всего 550 км на Bandit последней версии и каждый раз замеряю и записываю данные по
расходу энергии и пробег.
Очень странно, но на одних и тех же маршрутах, с одной и той же скоростью, и на одном уровне начального заряда все время разные показатели. Один раз,  проезжаю фантастически экономично, а в следующий чуть ли не вдвое хуже, с огромным перерасходом.
Еду всегда плавно, без резкого набора и торможения, где можно, использую свободный накат.
Очень странно ведет себя батарея .
У кого какой опыт на эту тему?
oleg888
#819
Цитата: proteus63 от 22 Авг. 2020 в 20:35Один раз,  проезжаю фантастически экономично, а в следующий чуть ли не вдвое хуже, с огромным перерасходом. Очень странно ведет себя батарея .У кого какой опыт на эту тему?
Как раз наблюдаю сейчас над расходом батареи в зависимости от тока контроллера, благо есть смартбмс, показывающая текущее токопотребление во время езды. Контроллер обычно работает следующим образом: на разгонах курок в пол он выдает колесу (берет с батареи) максимально запрограмированный в него ток, но при достижении максимальной скорости/спокойном движении -ток снижается, причем при благоприятных условиях (ровная дорога, штиль/попутный ветер) снижается он очень значительно. Но если, например, едешь в гору, ток снижается очень мало, а если едешь против приличного ветра - он не снижается вообще. И недавно как раз получилось следующее наблюдение, скатался в одно место и обратно, потеря в напряжении составила около 0,7В, погода была безветренная. Сегодня сьездил по тому же маршруту, но я заметил, что дул сильный ветер, это прям чувствовалось при движении (причем в обе стороны дул в лицо, бывает и так). По приезду посмотрел расход батареи - минус 1,5В. В общем ветер может сильно влиять на токопотребление, и соответственно на расход батареи. Еще влияет температура воздуха, чем прохладнее, тем больше расход. Явно это заметно зимой, но даже летние колебания, как сейчас например, от +15 до +25 тоже могут вносить свои коррективы..
Хожу пешком.
proteus63
Oleg888,  а у вас какая версия? И сколько получается пробег с одной заправки и в каких условиях?
oleg888
у меня вообще другой самокат, просто недавно собрал новую батарею со смартбмс, поэтому провожу сейчас всякие наблюдения, но то что изложил выше, актуально для любого самоката, это было к вопросу о том, почему пробег в разные дни может отличаться..
Хожу пешком.
ТЭЛ
Добрый день коллеги!
Кому интересно узнать об одном из способов оборудования электросамоката iBalance Bandit брызговиками, предлагаю посмотреть данное видео:
https://www.youtube.com/watch?v=vQiyQOV3Aew
proteus63
Насчет крыла из бутылки остроумно.Спасибо!Сделаю также .
proteus63
Братва, Павел Бибуля выложил ролик, где аоказал, как поменял 12 дюймоаые колеса на своем Speed Savage 11  на 13 дюймов.
Как думаете на Бандите это можно сделать и что для этого нужно поменять?
MoRoman
Цитата: proteus63 от 17 Сен. 2020 в 01:03Павел Бибуля выложил ролик, где аоказал, как поменял 12 дюймоаые колеса на своем Speed Savage 11  на 13 дюймов.
11 дюймовые на 13 дюймовые... а не 12-е
Цитата: proteus63 от 17 Сен. 2020 в 01:03Как думаете на Бандите это можно сделать и что для этого нужно поменять?
как минимум рычаги... сзади не проблема, а вот впереди беда.
Horeman
Цитата: ТЭЛ от 27 Авг. 2020 в 18:20Кому интересно узнать об одном из способов оборудования электросамоката iBalance Bandit брызговиками
А не легче сходить в шиномонтаж и попросить ненужную камеру от любого автомобиля и вырезать брызговик на свой вкус? Резина конечно мягкая, но спереди по сути нужен небольшой брызговик на верху крыла с загибом вниз, а сзади и так висеть будет.
samss
Привет нужна помош. Нови с самокат и вот такая проблема гарит на екрани Е 00 и мигает красний триуголник. Мотор подаргиваетса.
Вот видео
Настроики в дисплейе ок, где искат проблему?
