iBalance Bandit 60V32Ah
Автор AT, 29 Апр. 2019 в 14:38
AT
Характеристики:
АКБ 60V32aH 16S8P 128 элементов Lishen 21700
Макс. скорость 60-65 км/ч
Мощность: номинальная 2000 Ватт Контроллеры по 35A
Полный привод
Пробег на одном заряде 60-90 км
Вес в упаковке 55 кг
Вес устройства ( без сиденья) 43 кг
Размер упаковки 1.375*0.365*0.57
Комплектация:
замок зажигания с указанием напряжения,
отдельный USB порт,
передние ходовые огни,
стоп сигнал,
мощная линзовая фара,
мощный звуковой сигнал,
2 зарядных устройства по 3аН (время полной зарядки за 5 часов),
сиденье с креплением,
доп. комплект шоссейных покрышек с камерами,
мультитул,
фирменный шлем #iBalance.
Обзоры:
Самокат
Замер емкости батки
LuxVelo
Данный товар поступит совсем скоро. Буквально до 10 мая обещают транспортники.
Все характеристики верны. Батка на элементах 21700 Lishen 60V/32Ah. Контроллеры по 35Ah.
Подставы нет, просто решили поставить цену без космической наценки так, что бы другим на эту же фабрику соваться не было особого смысла. Ну и работать на объеме. С такой ценой и при нормальном качестве с объемом проблем не будет.
На днях выйдут с фабрики младшие модели, с тоже вполне неплохими данными.
Denzlred
playinclod
Цитата: LuxVelo от 02 Май 2019 в 21:32На днях выйдут с фабрики младшие модели, с тоже вполне неплохими данными
а можете уточнить? то есть конструктивно будет один в один, но емкость батареи поменьше? К сожалению все самокаты с нормальной амортизацией комплектуются емкими батареями, которые не всем нужны.
AT
#4
Сьездил посмотрел, бмс без балансировки. Рулевая плохая имхо, умрет быстро.
По езде - подвеска просто шикарная, гидрики огонь.
Но какойто ад с курком, даже с 3% нажатия самокат встает на дыбы и шлифует, как будто полностью газ нажал( в магазине говорят - якобы поправят прошивку(*) и будет нормально, обещяют исправить в течении пары недель).
Вообщем неплохой самокат если решить проблемы с бмс, рулем и курком.
Владимир Алексеевич
[user]AT[/user], Антон,с курком производитель мог специально так сделать.Расчитано на "лоха" который обалдеет от ураганной динамики и мощи при первом знакомстве!  :-D
Добавлено 19 Май 2019 в 08:01
[user]AT[/user], тестил с сиденьем или стоя?
Kitano
Сегодня тоже такой пришел к нам в магазин, надо будет протестить на днях.
Владимир Алексеевич
[user]LuxVelo[/user], Александр,видео-обзор в студию!
playinclod
Цитата: Владимир Алексеевич от 22 Май 2019 в 11:00видео-обзор в студию!
от luxvelo  будет зимой, когда не сезон и появится свободное время
https://www.youtube.com/watch?v=v9Z2Ur-4xeE
LuxVelo
Не вывозим обзоры с сезонными продажами. Нужны толковые менеджеры по продажам что бы сняли нагрузку, которых нет.
Обзор по сути сняли одновременно с тизерным роликом который на ютубе уже неделю как лежит. И его почти смонтировали даже. Но был нюанс из за которого переснимем обзор на днях.
LapshinSergey
Самокат после 2х недель использования огонь. Пока ничего не разболталось. Брали для покатушек в лесу, парке, на даче. Брали у ребят в люксвело  :hello:, спасибо им за наводку ибо ехали совсем за другим.
Скорость  %-). На первой скорости ездим уже как на сяоми. Ко второй надо привыкать.. зверььь... Оставляет длинные  следы на асфальте от покрышек B-). Спокойно может задрать переднее колесо. Амортизаторы стоящие спереди и сзади разные. Передний - закрытый мягкий с хорошим ходом, второй пружинный регулируемый - дубовый. Свободно меняются местами, но нужно искать втулки 8мм шириной, что бы не ходили вправо влево, в автозапчастях нигде таких нет(может у кого есть?). Либо заказывать у фрезировщика. Идея поставить вместо пружины что то получше или другую пружину или такой же закрытый(где его найти?). Подходят любые 150мм от велосипедов как понял. На скорости около 45 чувствуется неприятная пугающая вибрация :sorry:, но это скорее всего резина, кататься по дорогам, нужно ставить шосейку. По лесу же это просто сказка, такой вибрации нет.
Люфт руля (вперед-назад) устраняется болтом снизу, надо сразу подкрутить его.
Батарея. При своем весе в 100кг напряжение упало с 67 до 60 вольт после неспешных покатушек по ВДНХ (30км). Отдельный плюс за вольтметр. :wow:
Ну и на последок тормоза - очень цепкие. На асфальте без сноровки заднее колесо свободно можно пустить в юз.
Вообщем из минусов пока только резкое ускорение на второй/третьей скорости. И скорее невозможность его транспортировки в метро ибо тяжелый. Кстате режим турбо похоже работает только на второй. На первой он не заметен. Кресло пока не ставили. В целом все ок :wow:
playinclod
а можно в настройках выставить плавный старт, чтобы комфортно по тротуарам кататься на 20 км/ч? или даже на минималке рвет с места?
рекуперация работает?  как он ведет себя на некачественной дороге?  ждем видео от 1-го лица )
moox
Можно выставить плавность от 1 до 5 и нормально едет на первой скорости без рывка. На первой скорости плавно разгоняется до 15 км/ч  Пробовал с ним проехать на МЦК, прошел без проблем . В вагонах есть места для велосипедов, можно спокойно рядом поставить. В метро наверное будет намного сложнее.
ПроТОН
Очередной аппарат на 25 контроллерах (судя по заявленным 3200 моторам) и скоростью 85км\ч... Где-то я уже такое видел)
Speedway 4 ~ 666 км (продаю... 49т.р.)
Speedway 5 ~ 1000+ км
Dualtron X - следующий кандидат на покупку :el10:
moox
На колесах написано 1000 Вт. Максималка 60 км/ч или чуть больше ( 63км/ч)
Bambey
[user]LapshinSergey[/user],
Цитата: LapshinSergey от 25 Май 2019 в 11:02На скорости около 45 чувствуется неприятная пугающая вибрация , но это скорее всего резина
при покупке сразу поставил шоссейную, на 40-50 так же есть вибрация. Это все из-за плохой резины. Приехав домой, вывесил колеса, раскрутил не быстро и сразу стало видно не вооруженным взглядом, как болтает колеса из-за кривизны резины(
Добавлено 26 Май 2019 в 00:39
Цитата: moox от 25 Май 2019 в 19:37Можно выставить плавность от 1 до 5 и нормально едет на первой скорости без рывка. На первой скорости плавно разгоняется до 15 км/ч
Парни, я самокатчик только третий день, дайте инструкцию... что там хоть и куда тыкать, чтобы настроить)))
moox
В настройках компьютера там 18 позиций. Методом тыка и сравнения я установил (возможно где то и ошибаюсь)
01.  Яркость дисплея 1-3. Поставил 1
02.  000 не реагирует ( как я понял установлено в километрах и на мили не меняется)
03. 48-52-60  Вольтаж  (стоит 60)
04. 001-060. Время отключения экрана в мин ( поставил 001)
05. 003. Не реагирует
06. 05.0-50.0  Диаметр колеса  (стоит 11.0)
07.  000-255. Количество магнитов. (стоит 030)
08.  000-100  Ограничение мощности. (стоит 100)
09.  000-001 ( старт с места 000, старт оттолкнувшись 001) поставил 001
10.  000-001-002 Настройка режима привода. Не знаю что это, но стоит 002
11. 001-024  Чувствительность ручки газа?  (стоит 001)
12. 000-005  Резкость старта , 000- резко, 005- плавно . (поставил 005)
13. 005-008-012   Что то с магнитами (стоит 008)
14. 001-020  Регулировка тока в Амп  (стоит 009)
15. 52,5  не реагирует
16. Километраж общего пробега самоката
17. 000-001 Круиз контроль 000-выкл, 001 вкл. (стоит 001)
18. 000-001-002-003.   Не знаю что это  (стоит 001)
Bambey
благодарствую!!!
