Li-Force LCD SW900 - Страница 4
avatar_Gydvin
LCD SW900
Автор Gydvin, 30 Апр. 2019 в 21:02
Шмель
Цитата: Keksus от 11 Окт. 2022 в 06:23
Вспоминается сразу поговорка про кактус. Это какие по счёту грабли?
Не понял  :ah:
Keksus
Цитата: Шмель от 22 Окт. 2022 в 20:11Не понял
Цитата: Шмель от 06 Окт. 2022 в 16:08КТ убила рекуперация. Ну не любят КТконтроллеры повышенную рекуперацию, как оказалось ((( Причем недавно второй КТ контроллер, получается по одному в каждом сезоне!
Объясню: по одному kt в сезон, это стоимость кт контроллера умножить на количество сезонов равно нормальный контроллёр.
Шмель
Отличное объяснение! Доходчиво!  :hello:
Заказал Келли.
А ещё пришел к выводу, что в подсумке должен всегда лежать в запасе простенький,дешевенький контроллер, могущий работать в безхолловом режиме и без панели управления, что бы не толкать тяжелый мот, как я, 27 км.,когда у меня на переднем приводе вылетели холлы и сгорел LCD, а на заднем сгорел контроллер, и все это произошло одновременно с разницей в 9 километров.
Даже кино про это снял.. можно сказать - репортаж с петлёй на шее  :~-(
https://www.youtube.com/watch?v=-uV5y5pWFOQ
Keksus
Цитата: Шмель от 27 Окт. 2022 в 01:50Заказал Келли.
Полный привод - берите два!!!
Заказал Келли.
Так стоимость Келли может тоже надо на число сезонов множить? :ah:
Самым лучшим выйдет вариант "простенький,дешевенький контроллер, могущий работать в безхолловом режиме и без панели управления". :exactly:
Keksus
Цитата: edw123 от 27 Окт. 2022 в 19:57Так стоимость Келли может тоже надо на число сезонов множить?
Вы можете привести пример, например собственный опыт?
Добавлено 27 Окт. 2022 в 20:03
Цитата: edw123 от 27 Окт. 2022 в 19:57Самым лучшим выйдет вариант "простенький,дешевенький контроллер, могущий работать в безхолловом режиме и без панели управления".
Штук двадцать - оптом дешевле  :laugh: :laugh: :laugh:
Valeriydm
помогите найти контроллер 25-40а для этого дисплея SW-900, на Али попадаются либо комплектом либо серии KT
rdv_nvkz
Цитата: Valeriydm от 25 Март 2023 в 22:59помогите найти контроллер 25-40а для этого дисплея SW-900, на Али попадаются либо комплектом либо серии KT
У меня такая же проблема. Для полного привода понадобился второй контроллер к дисплею SW-900. Весь Али пересмотрел, в итоге купил комплект контроллер и ручка газа с дисплеем (будет запасная ручка). Цены примерные на 20а около 2т.р., 30а - 2.8т.р., 40а - 3.2т.р. У меня на 20а. Контроллер для дисплея с маркировкой LCDSM, а под ручку - SM. Внутренности у них одинаковые, отличаются разъемами. Заменил разъем 6-пиновый под ручку с дисплеем (там кнопка, индикатор заряда и ручка газа) на 5-пиновый под дисплей (добавил туда Rx и Tx) и 3-пиновый для обычной ручки газа. Проверил обмен дисплея с контроллером идет нормально, настройки от дисплея задаются, скорость, мощность, ошибки на дисплее отображаются.
Valeriydm
Вроде должен подойти контроллер серии JN , как здесь: https://aliexpress.ru/item/1005004860718599.html?spm=a2g2w.cart.cart_split.2.59704aa61j6n2s&sku_id=12000030788835517&_ga=2.127178184.435969929.1679767204-266244220.1578235205 по крайней мере в описании к ним подходит дисплей S866, этот дисплей как и SW900 поддерживают протокол связи UART, спросил продавцов, жду что ответят.
Шмель
#63
Хотел дать ссылку, каким пользовался контроллером в паре с этим дисплеем, увы, АЛИ в разделе архив почему то удалил все мои заказы на тот период и раньше. Завтра буду дома, гляну. Я уже отошёл от этого дисплея и контролера к нему, лежат в запасниках. Завтра гляну , сделаю фото шильды-наклейки на контроллере.
Итак, дополняю, вот с этим контром я ездил на SW900
ВИЙ
#64
Коллеги, подскажите, кто в теме. Тут через пост выше ссыль на контроллеры JN на али, и вроде как они дружат с панелью SW900(у меня такая). У меня МК 500Вт, батка 48В и гавкнувший контроллер имеет маркировку 500Вт с пиковым током 16А (а рабочий не указан). У китайцев по ссылке есть контроллер на 17А пикового и он отмаркирован как 350Вт. И этот контроллер в габаритах моего прежнего, а тот, что у них на 500Вт с пиковым током 22А, невпихуем в штатное место под контроллер на веле. Эта маркировка в 350Вт у китайца типа для просто маркировки? Я прост не понимаю, мой контр 48В 16А на 500Вт, а китайский 48В 17А на 350Вт  O_O
Если я себе поставлю его, то что я потеряю/не потеряю? Максимальных скоростей у меня нет, вел для неспешно-комфортных поездок в лес. Поэтому в скорости потеря не критична, а вот в тяге терять не хотелось бы.
ПыСы Спросил китайца про совместимость его контроллера с панелью, он ответил, что не знает. Но протокол его контроллера UART2. UART2 и UART это совместимые протоколы?
Жопа-это универсальный интерфейс. Поскольку все через нее можно сделать.
Виталий. ВИЙ - это сокращение.
