Kugoo s3 lux (он же f3 pro)
Автор borken, 12 Май 2019 в 03:07
borken
Всем привет. На  второй день после покупки этого зверя я поехал на нем на работу, примерно 8км. в середине пути начался шум в области экрана, но ехал он без проблем и цели своей достиг. Как потом оказалось это выскочил саморез из ручки. На работе зарядил его т.к. предстояла долгая и приятная дорога домой) но радость длилась недолго. на третьей поездке, через метров 100 начал тормозить и он потух. Начитавшись  аналогичных проблем подумал это бмс, но вот дома на розетку никак не отреагировал. Включаться не хочет.
Вопрос, с чего начать восстановление?   Возможно ли что саморез замкнул контакты на плате дисплея и поэтому самокат помер? Батарея исправна, на выходе из контроллера и на входе дисплея 41в.
Sonar
[user]borken[/user], если на входе контроллера дисплея присутствует напряжение питания - осмотрите плату дисплея. Именно она, по нажатию на кнопку включения, подает питание на контроллер МК и включается сама. Так же измерьте напряжение на кнопке включения. Оно должно быть не нулевое.
borken
[user]Sonar[/user], на кнопке 41в, при её нажатии напряжение принимает нулевое значение
vampire
тоже самое, на плате есть 41, рпи нажатии питание падает, сама батарея держит нагрузку 3 ампера, проверил, куда капнуть?
borken
[user]vampire[/user], купил новый дисплей от s2-s3 и как оказалось проблема явно не в этом модуле, самокат не заработал. Подозрения теперь падают на контроллер. Транзисторы прозвонил  - все 3 канала открыты, чего не должно быть?! . Хотя я могу ошибаться. Надо выпаивать и проверять.
ssilk
Цитата: borken от 14 Май 2019 в 20:41Транзисторы прозвонил
Не с того начали...) Слаботочка работает? Без нее больше ничего работать не будет. Возможно, что то греется, попробуйте пощупать разные места.
Раз уж Вы залезли в контроллер, подайте напряжение на вход слаботочки, обычно он называется VCC... В общем, надо сделать так, чтобы питание не подавалось на феты.
Проверьте два напряжения в слаботочке, первое около 14 вольт должно быть на стабилитроне и второе 5 вольт на выходе 7805.
odo - 6650 км
inetchik
Цитата: borken от 14 Май 2019 в 20:41купил новый дисплей от s2-s3
Фотографию со стороны  деталек можно, чтоб и маркировка читалась ?
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
vampire
кароче погоди, заказал контроллер,скоро будет, тоже думаю в нем, отпишу сразу как заработает, я ведь для проверки дажее батарею собрал на 10400 :)))
Naemnik71rus
Привет всем ! Тоже имею kugoo f3 pro. Интересует такой вопрос с kugoo s1-s2 подойдёт контроллер ?
ssilk
Цитата: Naemnik71rus от 17 Май 2019 в 18:18с kugoo s1-s2 подойдёт контроллер ?
Только вместе с дисплеем Да и то, если и контроллер и дисплей от одного самоката.
odo - 6650 км
Pakla
Здравствуйте. У меня такая проблема - вылетел провод с контроллера который идёт на дисплей, припаял  без разъёма всё по цветам, но самокат включаться не хочет. Подскажите пожалуйста, на что грешить?
vip69
[user]Pakla[/user], а вы, во всех темах будете одно и то же постить?
При том давая какую то обрывочную информацию.
kugoo s3, 100+110+ кг ;)
Naemnik71rus
Почему так? я читал заказывали с Али контроллеры и всё работает.
Я тоже заказал прийдёт отпишусь.
Только у контроллеров провода по цвету не сходятся буду разбираться :)
vip69
Цитата: Naemnik71rus от 19 Май 2019 в 10:16
Почему так?
Потому что определенный тип контроллера работает с определённым  дисплеем. В начале — была 1 модификация, все подходило просто по признаку "куга", потом начались модернизации. И были случаи (описанные на форумах) что абсолютно рабочий контроллер с одной куги поставленный на другую — банально не работает. Совсем. И с дисплеями так же.
А дисплей с блюпупом возможно вообще ни на что незаменим. Только на такой же, блюпуп.
Могу ошибаться, но то, что прецеденты были — факт.
vampire
как вариант плохо припаяли, как другой вариант, когда они разлетелись, контроллер коротнуло и все
Pakla
Питание с контроллера приходит на дисплей. При включении кнопки power на преобразователе 4.9 вольт, на питании микрухи дисплея 4.7 вольта, на ключе подсветки ничего. И такой ещё момент - при попытке включения включаю фару, для индикации, т.к. дисплей не горит, светит она секунд 7 и выключается.
P.s. - припаяные провода позвонил от контролера до дисплея Ok.
vampire
поставил новый, стал включаться, почему только при постоянно нажатой кнопке, давлю на кашетку, мотор не крутит колесо :bw:
vampire
держите долго кнопку включения, что будет
