Kugoo S3 LUX, прошивка 1.0 - проблемы, решения, обмен опытом
Автор ultraone, 13 Май 2019 в 20:31
ultraone
Цитата: vip69 от 13 Май 2019 в 22:37можете писать что вздумается, ни на что не влияет
Из коробки стояли другие значения, что-то типа 50 для третьей скорости. При поднятии до 75 скорость реально увеличилась. Значение успешно сохранилось.
Хотя 7 пункт меню говорит о Not Effective.
Так что что-то работает примерно так же, как и на классической Куге.
vip69
kugoo s3, 100+110+ кг ;)
ultraone
Цитата: vip69 от 13 Май 2019 в 22:42Не первый. Но вас немного...
Есть тема по f3pro.
Чесслово, на деке - Kugoo S3 Lux. Знал бы, что это F3 Pro - поспрашивал бы в профильной теме.
А точно ли это F3 Pro?
ЗЫ: по умолчанию стояли параметры 8/30
vip69
Цитата: ultraone от 13 Май 2019 в 22:50А точно ли это F3 Pro?
так я то откуда знаю? :)
если блюпуп - то вроде только на нем и есть. но вот теперь...
куга она такая куга...
Добавлено 13 Май 2019 в 22:54
Цитата: ultraone от 13 Май 2019 в 22:44При поднятии до 75 скорость реально увеличилась. Значение успешно сохранилось.
ну тогда даже не знаю. франкенштейн может какой то... что было - из того и собрали. или наклеили - что под руку подвернулось...
ultraone
Цитата: vip69 от 13 Май 2019 в 22:46вот, собственно, тема тут   ссылка
У смежников: Вход в ограниченное меню настроек возможен, следует зажать "set" и переключалку скоростей на включенном самокате, сохранение ими же.
У меня вход в меню также, как и на классической Куге - две левые кнопки...
vip69
Цитата: ultraone от 13 Май 2019 в 22:55У смежников...У меня
я ж говорю - франкенштейн :)
а колеса у вас - без "дырок"?
В ЛС написал...
И тут еще! https://electrotransport.ru/index.php?msg=1628333
Statist
У меня Kugoo F3 Pro, 3 скорость выставил 100% без танцев с бубнами.
ultraone
[user]Statist[/user], Скорость выставилась сразу после покупки? Или через какой-то пробег?
Добавлено 13 Май 2019 в 23:30
[user]vip69[/user],
Вот:
vip69
[user]Statist[/user], а как у вас дека разбирается? аккум спереди вынимается? а то писали, что как то все целиком... может есть фото подробнее снизу.
Добавлено 13 Май 2019 в 23:36
Цитата: ultraone от 13 Май 2019 в 23:29Вот:
Ну вот сверху, как и у [user]Statist[/user], то же самое, никаких отличий от s3 обычной по деке. И лента светодиодная (паз под нее и у меня на обычном есть). А вот крышка дисплея - отличается от обычной. И кнопки прямоугольные.
То, что у соседей - там только описание, странное, и фото человек не захотел. Мы точно даже не знаем, что у него.
ultraone
Цитата: Statist от 13 Май 2019 в 23:11У меня Kugoo F3 Pro, 3 скорость выставил 100% без танцев с бубнами
И, кстати, какая версия прошивки? Вход в меню двумя левыми кнопками?
ultraone
#28
Цитата: vip69 от 13 Май 2019 в 23:31А вот крышка дисплея - отличается от обычной.
Ага, верхняя часть отличается, стекло заподлицо с верхней крышкой. Качество стекла отстойное (тёмное, тонкое, царапается от воздуха). Кнопки сильно не нажимать - могут запасть (там резинка внутри маленькая, она соскакивает с концевика на плате), обратно встают без проблем, но нужно разобрать крышку дисплея (это довольно быстро и просто).
vip69
Цитата: ultraone от 13 Май 2019 в 23:42верхняя часть отличается, стекло заподлицо с верхней крышкой.
как на обычном? с открытыми винтами (на фото сверху)?
ultraone
[user]vip69[/user], Нет. Винты скрыты под резиновыми круглыми заглушками.
Statist
Цитата: ultraone от 13 Май 2019 в 23:29Скорость выставилась сразу после покупки? Или через какой-то пробег?
Точно после 10км, до этого не пробовал.
Цитата: vip69 от 13 Май 2019 в 23:31Statist, а как у вас дека разбирается? аккум спереди вынимается? а то писали, что как то все целиком... может есть фото подробнее снизу.
Деку спереди разбирал акк. выходит туго, побоялся за провод тянуть в итоге не стал вытаскивать, залил щели герметиком и обратно закрутил.
vip69
Цитата: Statist от 14 Май 2019 в 00:09Деку спереди разбирал акк. выходит туго,
ну, т.е. спереди крышка и через нее вытягивали аккум. как обычно. спасибо.
а насчет туго - может стоило вынуть и сделать ленту для вынимания.. а то может подраздуть и вообще геморрой будет.
хотя, все равно пришлось бы, наверное, снимать заднюю крышку и выталкивать.
имхо.
inetchik
Цитата: vlad-2015 от 13 Май 2019 в 21:14Размер передаваемого значения равен байту...
Я видел мельком протокол некоей С3. И скорость и тормоз передавались парой байт, длина протокола передачи ~16 байт, прошивка [b-b]1.0[/b-b].
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Batt
У меня на f3 pro параметры настроек 5,6,7 вообще не сохраняются, при выходе из настроек с зажатой кнопкой set просто сбрасываются в 28, 50, и 60 соответственно. Было такое у кого-нибудь?
ultraone
Цитата: Batt от 14 Май 2019 в 09:08У меня на f3 pro параметры настроек 5,6,7 вообще не сохраняются
А какая у вас версия прошивки? Давно покупали?
