avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
Цитата: Чижов Игорь от 11 Авг. 2025 в 10:45У Шмеля батарейка на 72В - вроде как раз 65км/ч бегает.
А момента у мотора хватает, разгоняет до 50км/ч быстро и на дороге держит эту скорость на горках.
Наверное надо и как-то сдерживать себя. :dance: Ну написано на заборе моторе - 750Вт, ну пусть приписали "1000", хотя это уже натяжка. Даже 50км/ч - это уже под 1500Вт.
Цитата: CHESNOK-sama от 11 Авг. 2025 в 11:32edw123, нет. "Лыськи" плоские части они есть и на участке с резьбовой. ...Либо нужно перья раздвигать чтобы между дропаутами было расстояние больше 135мм тогда они сядут на участок с резьбой) ну гнуть раму я считаю это не правильно
Садится должно не на резьбу. Если сильно до конца не досаживается, можно попробовать ось "закруглить", ну или не досаживать до конца. Идеального варианта не видно.
Чижов Игорь
Цитата: edw123 от 11 Авг. 2025 в 11:48Наверное надо и как-то сдерживать себя. :dance: Ну написано на заборе моторе - 750Вт, ну пусть приписали "1000", хотя это уже натяжка. Даже 50км/ч - это уже под 1500Вт.
Приписали 1200вт, а контроллер как раз полтора киловатта и выдает и скорость измерял по GPS, и скорости мне хватает. Больше рама и не держит. Все таки велокомпоненты сплошные.
rdv_nvkz
Цитата: shuma от 10 Авг. 2025 в 13:10это ерунда по джи пиэс ничего не выросло у вас!!! проверенно!
Пользователи КТ контроллеров утверждающие, что параметр Р1 не влияет на скорость, думаю что у вас какие-то левые контроллеры. Сегодня, не поленился, проверил разные настройки Р1, ездил туда-сюда. У меня GDR19 FAT и КТ 35А трапеция, батарея 14S6P на 21700. Покрышки полуслики CST Megatane 26х3.7, на днях поставил на пробу. До этого стояли CST Roly Poly 26x4.8 на них максималка больше где-то на 3 км/ч, за счет большего диаметра.
Р1 - 40, по GPS - 26, на LCD - 27.
Р1 - 60, по GPS - 34, на LCD - 36.
Р1 - 80, по GPS - 39, на LCD - 41.
Р1 - 100, по GPS - 47, на LCD - 50.
Р1 - 120, по GPS - 52, на LCD - 55.
LCD3 настроен на Roly Poly 26x4.8, скоро их назад поставлю, пока на дисплее скорость чуть больше фактической.
Цитата: rdv_nvkz от 12 Авг. 2025 в 08:46Пользователи КТ контроллеров утверждающие, что параметр Р1 не влияет на скорость, думаю что у вас какие-то левые контроллеры.
Может у Вас включен режим "ограничения скорости"? Тогда изменение Р1 даст рост скорости. Так-то везде указано, что этот параметр только для правильной цифры на экране и километража.
rdv_nvkz
Цитата: edw123 от 12 Авг. 2025 в 09:38Может у Вас включен режим "ограничения скорости"? Тогда изменение Р1 даст рост скорости. Так-то везде указано, что этот параметр только для правильной цифры на экране и километража.
На разных сайтах приведена противоречивая информация. И про параметр P1 и про режим ограничения скорости. Можно задать максимальную скорость от 10 до 72км/ч, и если задано 72 то скорость без ограничений. Мои КТ контроллеры ведут себя как написано в англоязычном форуме, ссылку я приводил. Максимальная скорость у меня задана 72, ограничение не выключается. Параметр Р1 на отображение скорости и километраж не влияет. Моторы редукторные, показания скорости зависят только от диаметра колеса, отдельный датчик холла в моторе стоит. Контроллер по параметру Р1 рассчитывает какую-то свою виртуальную скорость, и если она превышает 72км/ч, то ограничивает мощность. А фактическая скорость и скорость на LCD3 может быть меньше 30км/ч. Наверное, эти КТ контроллеры много кто выпускает, прошивки и функционал отличаются.
Hleboshka
А шестерни и подшипники такие же как на пятисотке?
 Может кто выписывал размеры и совместимую замену?
 Потому что я так смотрю обычно в это всё упирается, ещё в муфту которую клинит.
Hleboshka
Цитата: edw123 от 11 Авг. 2025 в 10:35Вообще этот мотор слабоват для 60км/ч. 50км/ч - его максимальный режим, особенно на фэте
А на каком волтьтаже вы проводили испытания?
Цитата: Hleboshka от 12 Авг. 2025 в 17:37А на каком волтьтаже вы проводили испытания?
Я смотрю в даташит и на мотор. :wow:
