avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
transformator339
Цитата: shuma от 10 Авг. 2025 в 20:18народ кто ещё в теме!??  почему мой гдр 19 фэт с обмоткой 4т  и кт 40 ампер с  бакткой 60 вольт 21 ампре час   не едет больше 55 км?? :dash:
Какие колёса? Какое давление? Помойму 55 кмч вполне норм для гдр19. Намотку 4Т сами делали?  Это очень слабая намотка.... очень. Чтобы компенсировать упавший момент по сравнению с какой-нибудь 10Т, вам нужно вливать в него хулиард ампер.
Xiaomi Himo C20
Батарея: 11S4P 40V 22A + 3S9P 12V 22A = 52V 22A (1144 Вт/ч). Контроллер Brainpower 13A (10А - 20А) + дисплей S866. MXUS XF15R 500W (в пике 1000 - 1100 Вт).
Трансмиссия 1x7 (перед 60Т, трещотка 11 - 28, переключатель Shimano SLX 662). Тормоза Zoom X-tech гибридные.
Если вывешенное раскручивается до 63, то полученные 55 - хороший результат. Больше с этой батареей не будет. Никакими настройками не получить, только заменой контроллера или батареи.
CHESNOK-sama
Добрый день, подскажите, пожалуйста собирался собрать электровел купил для этого данный мотор и велик GT Avalanche COMP 2019 собираю в первый раз и поэтому возникает много вопросов. Расстояние между дропаутами у велосипеда 135мм поэтому ось колеса садится в них этим участком выделено красными линиями (см. фото 1 и фото 2). Из-за того что на этом участке имеет диаметр больше чем на участке с резьбовой ось колеса в дропаут ложится не до конца (см. фото 3). Подскажите что в таком случаи делать? Я думаю что нужно нести ось к токарю и проточить ее до конца по диаметру как на участке с резьбовой. Тогда колесо должно сесть как нужно.
Чижов Игорь
Потому что ГДР тяговый мотор. На 48 вольт бегает 48км/ч. Это нормально для него ;-) .
shuma
Цитата: transformator339 от 10 Авг. 2025 в 20:50Какие колёса? Какое давление? Помойму 55 кмч вполне норм для гдр19. Намотку 4Т сами делали?  Это очень слабая намотка.... очень. Чтобы компенсировать упавший момент по сравнению с какой-нибудь 10Т, вам нужно вливать в него хулиард ампер.
нет купил у фараддея.. давление 2 атмосферы слик резина вес 80..тоесть надо келли поставить кт и влить кратковременно 80 ампер)) эх надобыло 3 т брать...
shuma
Цитата: edw123 от 10 Авг. 2025 в 22:13Если вывешенное раскручивается до 63, то полученные 55 - хороший результат. Больше с этой батареей не будет. Никакими настройками не получить, только заменой контроллера или батареи.
ммм ясно спасибо...набыло 3т брать вариант...ну хорошо а поставлю келли лвану ампер 70 кратковременно 60 поедет?
shuma
Цитата: Чижов Игорь от 11 Авг. 2025 в 06:20Потому что ГДР тяговый мотор. На 48 вольт бегает 48км/ч. Это нормально для него ;-) .
у меня 60 вольт
transformator339
Тяговый / не тяговый...   это зависит от обмотки, а не от мотора. В данном случае (4Т) у него ни разу не тяговый, а дико скоростной.
Цитата: shuma от 11 Авг. 2025 в 09:37давление 2 атмосферы слик резина
Странно немного. Взяли фэт, качаете 2 атмосферы, а хотите скорость? Для скорости вам нужны сликовые шины 2 дюйма и качать атмосферы 4 минимум.
Xiaomi Himo C20
Чижов Игорь
https://faradeybike.ru/motor-kolesa/nespicovannye/1000w-1/motor-koleso-gdr19-fat-1200
Да вроде и на сайте для 4Т особо высокой скорости не обещают. 3Т - тот побыстрей.
shuma
Цитата: Чижов Игорь от 11 Авг. 2025 в 10:05https://faradeybike.ru/motor-kolesa/nespicovannye/1000w-1/motor-koleso-gdr19-fat-1200
да 3 т 720 оборотов а 4 т 540 оборотов явно 3т будет шустрей
shuma
Цитата: transformator339 от 11 Авг. 2025 в 09:53Тяговый / не тяговый...   это зависит от обмотки, а не от мотора. В данном случае (4Т) у него ни разу не тяговый, а дико скоростной.
косвел гт 20 или минака магнум  едут 65км  с этитми моторами на таких же шинах с кт 35 ампер.. но ядумаю там 3т обмотки
Чижов Игорь
Цитата: transformator339 от 11 Авг. 2025 в 09:53Странно немного. Взяли фэт, качаете 2 атмосферы, а хотите скорость? Для скорости вам нужны сликовые шины 2 дюйма и качать атмосферы 4 минимум.
И да... на фэте обычно максимальное давление это 20PSI, полторы атмосферы...
Цитата: shuma от 11 Авг. 2025 в 09:38ммм ясно спасибо...набыло 3т брать вариант...ну хорошо а поставлю келли лвану ампер 70 кратковременно 60 поедет?
Амперы быстрее не сделают. Нужны вольты.  И конечно 3х витковый более оборотистый.
По Келли - в профильной по нему теме уточните, есть ли у контроллера режим "ослабления поля" - в этом режиме он сможет крутить до "напряжения выше батарейного" и рост скорости удастся получить.
shuma
Цитата: edw123 от 11 Авг. 2025 в 10:16Амперы быстрее не сделают. Нужны вольты.  И конечно 3х витковый более оборотистый.
понял принял записал!
Цитата: CHESNOK-sama от 11 Авг. 2025 в 04:26Я думаю что нужно нести ось к токарю и проточить ее до конца по диаметру как на участке с резьбовой. Тогда колесо должно сесть как нужно.
Лыски сделаны чтобы ось не прокручивалась, протачивать нельзя. Вы про это?
Цитата: shuma от 11 Авг. 2025 в 10:18понял принял записал!
Вообще этот мотор слабоват для 60км/ч. 50км/ч - его максимальный режим, особенно на фэте. :mus:
Чижов Игорь
У Шмеля батарейка на 72В - вроде как раз 65км/ч бегает.
А момента у мотора хватает, разгоняет до 50км/ч быстро и на дороге держит эту скорость на горках.
CHESNOK-sama
Цитата: edw123 от 11 Авг. 2025 в 10:19Лыски сделаны чтобы ось не прокручивалась, протачивать нельзя. Вы про это?
edw123, нет. "Лыськи" плоские части они есть и на участке с резьбовой. У меня дропауты садятся на ось в том месте где я на фото выделил красным цветом из-за того что там радиус проточки больше чем в дропаутах ось не садится до конца вплотную (на фото 3 это видно). Нужно чтобы радиус был как на участке с резьбой тогда ось сядит до конца в дропауты. Либо нужно перья раздвигать чтобы между дропаутами было расстояние больше 135мм тогда они сядут на участок с резьбой) ну гнуть раму я считаю это не правильно
