avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
Цитата: Valters от 02 Авг. 2025 в 12:14Видимо не всем понятен, раз до сих пор доказывают, что ДД хуже едва ли не по всем параметрам
Потому как пытаются сравнивать более-менее сравнимое по номинальным параметрам. И тут у редукторного все плюшки.
Namomente_
Цитата: absu от 09 Июнь 2025 в 01:14любое тяговое DD с 30 ыми магнитами  )на 1.7 кг будет тяжелее ) на этом минусы заканчиваются,(за исключением наката ))  в разы надежнее )  и можно дохрена фазного батарейного вливать, по сравнению с редуктором )
соответственно будет ехать сильно лучше )и ездить так будет очень много лет ) ....
у меня с 50 амперным контроллером от Kt на одном из велов уже лет наверное 13 пашет ) ,вообще ни разу не разбирал )....два  с половиной  киловатта жрет и похрену ему все ) ...
повторял и буду повторять - Gdr19  совершенно бессмысленный мотор ) он тяжелый , не переваривает большие токи  ....и бесконечно ломается (ну на 70 процентов конечно из за пользователей которые купили условно "мощный" мотор , и давай туда лить по 60 батарейного и 250 фазного )) ...
а у него реальный потолок 35 - 40а , на 48 вольтах , и то магниты отклеиваются на горках )))
xf15  отличный мотор для легких и нетребовательных конфигов ) ...gdr19  - это не рыба ни мясо )
ваша правда, испытал на личном опыте.
Думаю прикупить редукторник suringmax 1500w, нормальный мотор подскажите ?
Рамиль555
Цитата: Namomente_ от 04 Авг. 2025 в 09:40ваша правда, испытал на личном опыте.
У него момент 80 н*м супротив 100 н*м мксус19.
Но обороты выше.
shuma
#2199
всем привет соучастники! я тут новенький! такой вопрос собрал вел на гдре 19 фэт батка 60 вольт 21 апер час кт 40 ампер поехал 55 км в час как разогнать падлу до 60 хотябы ?? мой вес 80..за ранее блогадарен за ответ или сылочку . обмотка 4т забыл сказать
Цитата: shuma от 10 Авг. 2025 в 10:34всем привет соучастники! я тут новенький! такой вопрос собрал вел на гдре 19 фэт батка 60 вольт 21 апер час кт 40 ампер поехал 55 км в час как разогнать падлу до 60 хотябы ?? мой вес 80..за ранее блогадарен за ответ или сылочку .
Вывешенное колесо до скольки разгоняется?
shuma
Цитата: edw123 от 10 Авг. 2025 в 11:13Вывешенное колесо до скольки разгоняется?
на весу? 63
shuma
shuma
rdv_nvkz
Цитата: shuma от 10 Авг. 2025 в 10:34кт 40 ампер поехал 55 км в час как разогнать
У меня КТ 35А трапеция, почему-то параметр Р1 влияет на скорость. Было 86, поставил 120, максималка выросла, примерно 1 вольт батареи - 1 км/ч. Сейчас 14S батарея - 55 км/ч.
shuma
Цитата: rdv_nvkz от 10 Авг. 2025 в 12:46У меня КТ 35А трапеция, почему-то параметр Р1 влияет на скорость. Было 86, поставил 120, максималка выросла, примерно 1 вольт батареи - 1 км/ч. Сейчас 14S батарея - 55 км/ч.
не не это кол магнитов умноженное на усилие двигателя х5 для отображения правильной скорости... это ерунда по джи пиэс ничего не выросло у вас!!! проверенно! у меня тоже 73 упираеться при 120  р1 а по джипижс так же 55 еде
Цитата: shuma от 10 Авг. 2025 в 11:41на весу? 63
Тогда менять контроллер на "дорогой", с "ослаблением поля". А лучше батарею, видимо на 72В.
shuma
Цитата: edw123 от 10 Авг. 2025 в 13:11Тогда менять контроллер на "дорогой", с "ослаблением поля". А лучше батарею, видимо на 72В.
я просто смотрю там косвил гт 20  макака  магнум 65  летают при кт 35 ампер сюка да как так?? да можно келли поставить но ...
transformator339
Какое 72 вольта? Он же написал, что 40А контроллер. Это и так уже насилование этого двигателя. А вы хотите в него 3 КВт вливать?
Xiaomi Himo C20
Батарея: 11S4P 40V 22A + 3S9P 12V 22A = 52V 22A (1144 Вт/ч). Контроллер Brainpower 13A (10А - 20А) + дисплей S866. MXUS XF15R 500W (в пике 1000 - 1100 Вт).
Трансмиссия 1x7 (перед 60Т, трещотка 11 - 28, переключатель Shimano SLX 662). Тормоза Zoom X-tech гибридные.
rdv_nvkz
Цитата: shuma от 10 Авг. 2025 в 13:10не не это кол магнитов умноженное на усилие двигателя х5 для отображения правильной скорости...
Похоже вы не совсем разобрались с параметром Р1. Р1 к отображению скорости не имеет никакого отношения. Это разные вещи. Вот почитайте на эндлесс шперэ
https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?t=97237
Вот оттуда "я использовал GPS-трекер скорости на моем смартфоне для измерения фактической скорости. Всякий раз, когда я понижал P1, двигатель останавливался/снижал скорость на более низких скоростях, а когда я увеличивал P1, двигатель останавливался/снижал скорость на более высоких скоростях."
Цитата: shuma от 10 Авг. 2025 в 13:14я просто смотрю там косвил гт 20  макака  магнум 65  летают при кт 35 ампер сюка да как так?? да можно келли поставить но ...
Я про амперы разве писал? :-\ Я про напряжение писал - оно отвечает за обороты и скорость. Ток можно и 25А.
shuma
Цитата: edw123 от 10 Авг. 2025 в 17:16Я про амперы разве писал? :-\ Я про напряжение писал - оно отвечает за обороты и скорость. Ток можно и 25А.
нет бактку менять не варик ...
дотошный_крендель
Цитата: edw123 от 01 Авг. 2025 в 20:28Если дд с большим запасом по мощности то конечно не будет хуже чем GDR. Но какой смысл так сравнивать? :bn: Надо сравнивать хотя бы с дд 1500.
сравнивать нужно по конечным показателям - то есть то какую производимую работу мы хотим и берем с мотора :-) в разумных рамках конечно.
mxus3k 3витка MTX39 26"(maxxis dhf minion) + kls-7230s 80А/160А + ANT BMS 130A + lipo 10s1p 21Ah 20-25C + (avid code + avid G2 CleanSweep 203mm).
shuma
народ кто ещё в теме!??  почему мой гдр 19 фэт с обмоткой 4т  и кт 40 ампер с  бакткой 60 вольт 21 ампре час   не едет больше 55 км?? :dash:
