avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
Егор12345
#324
Ставлю лютый контролёр Вектор на этот мотор. Вопрос: какие нагрузки могут держать эти тоненькие проводки на МК?
nitro263
[user]Егор12345[/user], там вроде бы 2,5 квадратных мм. Значит 25 А долговременно каждый точно сможет выдержать. Это действующее значение. А с учётом того, что открытая проводка, то и 30-35 думаю вытянут.
У меня 48 В, 30 А контроллер. В режиме езды по городу тепла от проводов не чувствую.
Полноприводный пепелац на базе CUBE Attention blackngreen 29''. Перед: MXUS MX01; зад: MXUS XF19 (GDR-19); 2 контроллера Mark I; батарея: 48 В, 20,8 А*ч, дисплей LCD8h, работает только с 1 двигателем. Max дальность: 110 км, max скорость: 52 км/ч.
Сергей87
Владельцы этого шустряка, подскажите до какой скорости раскручивается на 26" ободе?
Хочу поменять свой xr15 на этот, мой выдаёт 52кмч (форсаж, 14s, вес 65кг). Волнует вопрос реально ли на нём разогнаться до 60кмч? В отзывах на али пишут что реально. Хочется надеяться что не упрётся в максимальное rpm на батарее 52в, тока хватит.
Мой велик mxus 800W рама из пвх 1900втч. Скорость 50 км/ч, дальность 110 и 180км https://electrotransport.ru/index.php?topic=2128.msg1725665#msg1725665
cvanya
[user]Сергей87[/user], для 60 кмч нужно ОТ ДВУХ КВТ электрической мощности. Какой редукторник сможет переварить такую мощность долговременно? Или ты собрался строить лигерад с обтекателем для уменьшения лобового сопротивления?
nitro263
[user]Сергей87[/user], 52 км/ч это моя пиковая скорость на 29" колёсах и 48 В батарее с контроллером Mark I с сайта e4bike, дальше начинает падать мощность. Измерение по LCD8h. У меня версия 8T.
newsky526
Цитата: cvanya от 12 Авг. 2020 в 16:39для 60 кмч нужно ОТ ДВУХ КВТ электрической мощности. Какой редукторник сможет переварить такую мощность долговременно?
С Чуп@сосом и этот переварит,ну и мой ездит.
Добавлено 12 Авг. 2020 в 16:54
Цитата: nitro263 от 12 Авг. 2020 в 16:4852 км/ч это моя пиковая скорость на 29" колёсах
Проблема в том,что эта скорость только до : встречного ветра или горки. То есть,запаса по мощности нет.
Миникрошка 4 витка
nitro263
Цитата: newsky526 от 12 Авг. 2020 в 16:52Проблема в том,что эта скорость только до : встречного ветра или горки. То есть,запаса по мощности нет.
Да это пиковая. В среднем 45 км/ч он идёт уверенно. Но у мя ещё спереди MX01 :ah:
Как думаете смена контроллера даст хоть какой-то прирост или только повышать напряжение нужно? Mark I более 60 В не переваривает никак, придётся в схемотехнику лезть.
LeoDron
Ты озвучь обороты ХХ при определенном напряжении, тогда станет более понятно во что максимальная  скорость под нагрузкой  уперлась: в амперы, в вольты или во что-то еще :bn:
nitro263
[user]LeoDron[/user], в напряжение упирается скорость у меня, потому что на дисплее сброс мощности происходит. Обороты на ХХ 400-410.
newsky526
Цитата: nitro263 от 12 Авг. 2020 в 19:55Как думаете смена контроллера даст хоть какой-то прирост или только повышать напряжение нужно? Mark I более 60 В не переваривает никак, придётся в схемотехнику лезть
Дык проблема ,то не в этом: можно напряжение поднять, можно контроллер сменить, а куда нагрев обмоток ,девать будете?
Вот так люди к Чуп@сосам и приходят...  ;-D :kidding: B-)
Миникрошка 4 витка
Сергей87
Тут ещё от веса зависит. На 1100 вт я разгоняюсь до 52кмч, на 1300 до 56кмч, при хороших условиях конечно. Долговременно нет конечно. Обычно на форсаже проезжаю 10км, потом даю остыть убрав перемычку с шунта. В жару не нагружаю.
Кажется xf19 сможет и больше того переварить, ибо в шапке указано что на него рекомендуют 30а контроллер. Возможно у него корпус побольше и ушки на спицах.
В разных источниках на него указывают rpm 395-425, но вот цепляет что в одном комментарии кому-то удалось и до заветной цифры раскрутить.
Кстати в спецификации у китайцев указано что мотор 750/1000вт при 48/60в. Т.е. киловатт по идее он официально выдаёт на 60в.
Есть контроллеры, позволяющие раскручивать мотор выше "уровня батареи", т.е. без повышения напряжения. Это контроллеры "с ослаблением поля". Они дорогие.
В любом случае повышенная мощность требует более качественной батареи, с меньшей просадкой.
1000/60 - чистая реклама, мотор один и тот же.
kor
Цитата: edw123 от 13 Авг. 2020 в 10:15Есть контроллеры, позволяющие раскручивать мотор выше "уровня батареи", т.е. без повышения напряжения. Это контроллеры "с ослаблением поля". Они дорогие.
Есть подозрение, что это более менее "работает" с моторами у которых магниты вставлены "утоплены" в железе ротора. У моторов где магниты наклеены на поверхность (все мк) , увеличение оборотов получится небольшим, несколько процентов.
volodiaa
ЦитироватьЕсть подозрение, что это более менее "работает" с моторами у которых магниты вставлены "утоплены" в железе ротора. У моторов где магниты наклеены на поверхность (все мк) , увеличение оборотов получится небольшим, несколько процентов.
Скорее всего не ослабление поля, а опережение , как на ДВС.  ( только там опережение зажигания, а здесь коммутация фаз.) не закрепленные магниты оторвет , мое предположение.
В тех моторах где наклеены, тоже отрывает, когда газ на полную, а колесо застопорило.
Архетип
А для чего убирается перемычка с шунта?
Цитата: kor от 13 Авг. 2020 в 10:55У моторов где магниты наклеены на поверхность (все мк) , увеличение оборотов получится небольшим, несколько процентов.
Если давать ток в обмотки в моменты когда противоЭДС не возле максимума, а около половины, то вполне достигаются обороты XX обычного контроллера, а то и +10..15% при сохранении необходимой тяги (от запаса мощности мотора зависит), вот только фазные токи при этом вырастают где то ~ в двое, и соответственно потери на сопротивлении обмоток. Этот режим 120% как раз в некоторых контроллерах и используется.
И что то я назойливо часто стал слышать это модное словосочетание "ослабление поля", при чем преимущественно от товарищей которые не понимают о чем говорят.
Ну так милости просим - внесите ясность, всем станет лучше.  :wow: Как это с электровозбуждением делать, я хорошо представляю. В блдц видимо задействуют ненагруженные фазы.
Stanislavchik
[user]TRO[/user], Я термин "Ослабление поля" регулярно слышу от производителя контроллеров.
[user]cvanya[/user],  у меня уходит существенно меньше 2квт на 60 км.ч.
