Опасность батареи, как избежать опасных моментов.
Автор tyntygydyn, 05 Июнь 2019 в 10:49
tyntygydyn
Ребят, я ещё не собрал свой электровелосипед полностью (жду пока соберут АКБ Li-Ion), но уже думаю о его продаже) Начитался темы https://electrotransport.ru/index.php?topic=58418.342#topmsg и насмотрелся видео (вот тут в мастерской самокат загорелся сам по себе https://drive.google.com/file/d/0B_21H6RmOD83aUNMZDdRQXRGU3M/view ), чёт отпадает желание иметь бомбу под собой или рядом с собой. Живу в квартире, дома маленький ребёнок, в гараже света нет, так что заряжать только у дома через окно и удлинитель, благо 1 этаж, но рядом с окнами ещё и газовые трубы..в общем если рванет так рванёт..и зимой хранить дома опасно, ибо гараж не отапливаемый там хранить не вариант..Когда начинал собирать электровелосипед, не думал, что всё так серьёзно (Да и забыл если честно проискать инфу по этому поводу), думал зарядил да поехал, поставил..а тут оказывается не всё так просто,опасно всё это. Действительно ли всё так плохо? Какие шансы, что взорвётся (загорится)? Какие причины? Как этого избежать? И как быть в моём случае с хранением на зимний период?
alex_a_v
[user]tyntygydyn[/user], у вас дома ведь есть газовое оборудование? А оно тоже взрывоопасно, и последствия в среднем, наверное, тяжелее чем от возгорания аккумулятора. У вас есть электричество в доме? А то пожары от возгорания проводки или подобных вещей тоже нередки.
А теперь, внимание, вопрос, вы уже отказались от электро и газоснабжения в своем доме?
P.S. Максимально обезопасить себя довольно просто - брать батарею у проверенных сборщиков, которые собирают батареи из качественных элементов с качественными BMS. Ну и меры пожарной безопасности, которые вы посчитаете нужными тоже не помешают.
tyntygydyn
Цитата: alex_a_v от 05 Июнь 2019 в 11:04А теперь, внимание, вопрос, вы уже отказались от электро и газоснабжения в своем доме?
Ну это всё понятно.Но за электропроводкой если правильно установлено всё, не надо следить и принимат ькаких либо мер, так же и с газом..сама по себе проводка не загорается на ровном месте и газовый провод тоже...а тут пример видео когда самокат лежит никто его не трогает и бах тебе.
alex_a_v
Цитата: tyntygydyn от 05 Июнь 2019 в 11:08а тут пример видео когда самокат лежит никто его не трогает и бах тебе.
Честно говоря, не помню что там за самокат был на видео, но факт что даже в достаточно дорогих самокатах батареи из не особо качественных элементов, с не самыми лучшими BMS без балансиров. При этом в деках самокатов батареи часто болтаются никак не закрепленные и это совсем не хорошо для них.
Другими словами самокат тоже не загорается на ровном месте, как и проводка и газопровод. Однако бахает иногда и то и другое и третье...
Stanislavchik
Держи батарею в месте, где гореть нечему а дыму есть куда деваться. В крайнем случае отгорит, отдымит и успокоится.
Я на балконе храню. Только раз у тебя Телепорт лайт, то снимать батку - проблема. У меня версия, вертикальная загрузка батареи через крышку, снимается за 20 секунд.
tyntygydyn
Цитата: Stanislavchik от 05 Июнь 2019 в 12:05Телепорт лайт
Не, у меня не лайт, у меня прайм. Акб на хомутах, закрыто крышкой сбоку на 7 болтиках.
Stanislavchik
Балкон, тамбур, но могут угнать.
Ничего еще такого не придумано, теслу даже в бассейнах топят, абы что не вышло, расслабься и получай удовольствие от езды.
У тебя батка на 18650?
Orly
Контролировать надо, проверять температуру, нет ли побитостей на ячейках от тряски, не коротит ли чего..
Со временем состояние стабилизируется, все грабли собраны и опасности уже особо нет
Поставить и забыть на веки это да, прыжок веры с надеждой на продавана/сборщика/китайца
MXUS 500W@700/1300W (40-50км/ч), батарейка Li-NMC Panasonic PF 48в 14Ач, ~25кг https://electrotransport.ru/index.php?topic=2128.msg1597041#msg1597041
Stanislavchik
Тут бы ещё помогла Smart BMS Small Ant, она состояние парралелей на экран выводит, напругу и температуру. Я так мятый пакет выловил в сборке.
С закрученным наглухо боксом будет непросто.
VitaliyS
... если батарея собрана без параллельных элементах, чисто 1Р, то это еще уменьшает риск . А вышесказанная бмс, реально помогает мониторить состояние батареи.
misha19792
Самый дешевый вариант: это закапывать снятую батарею в ящик с песком, 10 см песка по бокам и 15 см песка сверху должно хватить.
Познакомлюсь со вторым обладателем моноколеса в Старом Осколе, говорят такой есть, но пока не видел.
Surf_el
[user]tyntygydyn[/user], судя по вашим условиям, у вас все намного безопаснее чем у большинства. Если будете заряжать под окном, то единственная опасность, что вел просто упрут. Батарея это не взрывчатка, никакой опасности для газовых труб она не представляет. Хранить же батарею на морозе тоже можно и даже полезно. Так что все у вас замечательно.
tyntygydyn
Цитата: Surf_el от 05 Июнь 2019 в 15:23Хранить же батарею на морозе тоже можно и даже полезно
То-есть можно АКБ вставленный в раму отключить и оставлять на зиму в гараже?
Surf_el
Да можно, предварительно разрядите примерно на четверть
Райан Купер
А мне вот интересно. АКБ (фото) в ситикоко при езде  ведь наверно как то трясется, вибрирует на кочках ухабах и ямах, так же как трясется и сам самокат. Это както влияет на АКБ? Может ли что-то от тряски повредиться, или там все продумано это?
И насколько все таки высока вероятность возгорания или взрыва литий иона? Может сейчас уже качественнеей стали делать? Акб 60в 20а. Работает исправно вроде, при зарядке не греется...
А то сказано много на эту тему, а толком так ничего и не понятно.
Citycoco люкс 3кВт. АКБ 60V 20A. Макс. 55-62км/ч
v747
Соберите батарею на лиферах и успокойтесь
warl0rd
Цитата: Райан Купер от 29 Июнь 2023 в 00:37И насколько все таки высока вероятность возгорания или взрыва литий иона?
Ну за 4 года, что апа не было, вероятность та же, берете подвал от сяоляо - ваш страх, берете бренд банки и сборку в норм местах, стремится к нулю, как-то так.
BBSHD 52v + alphine 8.
Dimas_Tazov
Только при том же размере у нее ёмкость будет в полтора раза меньше
