avatar_Lexxre
Натрий-ионный аккумулятор (Na-ion)
Автор Lexxre, 08 Июнь 2019 в 18:23
kuznechov119m
Цитата: adv87_ от 15 Окт. 2025 в 17:51на озоне есть дешевле
Если кто покупал как напряжение точно показывает , имел ввиду разность от проверки одним вольтметром есть или нет , хотя бы  до сотки . У покупателя в отзыве  на фото беда полнейшая  по разбросу , возможно так и на самом деле , лишь бы этот индикатор так не привирал в разнобой .
adv87_
Цитата: 911 от 14 Окт. 2025 в 09:36А размеры внутренние какие у этого корпуса?
внутренний 255х160х160(H)
Цитата: Surf_el от 15 Окт. 2025 в 12:42Зачем городить кучу вольтметров, когда можно поставить один вот такой
А удобно пользоваться, настраивать? Памяти у него нет никакой?
Surf_el
Цитата: edw123 от 15 Окт. 2025 в 21:03А удобно пользоваться, настраивать? Памяти у него нет никакой?
Нет там никаких настроек, просто вставляешь балансирный разъем и видишь напряжение на всех параллелях
911
Цитата: adv87_ от 15 Окт. 2025 в 20:21внутренний 255х160х160(H)
Вы такой корпус брали и измерили ?
А то мне китаец пписал всякую чушь про размеры.
Каждый раз выдумывая новые размерв.
В итоге написал:
"Длина 220мм, высота 150мм и ширина 120мм"
И вот как ему верить?
Если внешние у него указаны
Длина 275мм, высота 180мм и ширина 175мм
В итоге что-то написал нецензурное  в мой адрес (переводчик озоновский выдал, что это ругательство и оно мне не понравится) и замолчал, после того, как я указал, что согласно арифметике начальных классов, если внешняя длина 275мм, то внутренняя не может быть 220мм и если ширина внешняя 175, то внутренняя не может быть 120мм.
На фото выступов нет.
Короче впаривают торгаши китайские, что сами в руках не держали.
adv87_
Цитата: 911 от 15 Окт. 2025 в 23:27Вы такой корпус брали и измерили ?
В итоге написал:
Да, завтра постараюсь фото выложить с рулеткой
Цитата: Surf_el от 15 Окт. 2025 в 21:36Нет там никаких настроек, просто вставляешь балансирный разъем и видишь напряжение на всех параллелях
Ясно. А диапазон напряжений балансировки не настраивается? Частота опроса неизвестна? Индикация как часто обновляется?
Evlagor
В итоге написал:
Там два вида корпусов в таком формфакторе. 57117 и 57217... второй чуть выше. У 57217 внутри 259x162, высота без верхней крышки 158мм.
LTO 5S4P-40ah
Russell_The_Crow
Что-то на днях вздумалось перебрать сборку синих фугасов. Нет, пока что не для формирования 6S - два дополнительных элемента всё ещё в пути. Просто для запуска у меня теперь есть жёлтые, а изготавливать новые перемычки когда-то нужно. Да и хотелось на практике сравнить медь с алюминием, но для этого требовалось сперва установить ячейки в холдеры. И, как оказалось, я правильно поступил, взявшись за это дело сильно заблаговременно. Проблема в том, что держатели имеют внутренний диаметр ровно 46 мм, а толщина фугасов, как выяснилось, 47 с небольшим. И на первый взгляд удалить термоусадку с ячеек казалось достаточным для решения задачи. Однако даже после этого одна сторона фугаса никак не желала лезть в холдер (я и первую-то запихнул кое-как - помог импровизированный молоток из деревянной планки). Физическое воздействие даже после разогрева зажигалкой здесь не помогало, держатели попросту лопались, а от пламени их ещё и заметно вело. Оставалось одно - долго и нудно растачивать внутреннюю часть холдеров шлифмашиной. Запас пластика там совсем небольшой, то есть действовать приходилось аккуратно, чтобы не убрать слишком много. В итоге ячейки залезли, но времени и особенно терпения уходит много, так что, думаю, процесс растянется на несколько дней. Зато уже сейчас можно наблюдать разницу между размерами наскоро изготовленной и необходимой перемычки. Здесь это не так критично, площадь контакта позволяет просто слегка расширить отверстия под болты. Но в случае с желтыми фугасами действовать нужно наверняка, там все это дело сильно меньше размерами и жертвовать даже небольшой частью пятна нежелательно.
А в таком виде сборка 6S синих фугасов у меня будет висеть за плечами во время покоса. Жёсткий корпус под ячейки ещё предстоит подобрать, сумка хоть и не сильно мягкая, но все же защищена недостаточно.
alx-spy4ik
Цитата: Serge2871 от 15 Окт. 2025 в 13:31Сейчас 40ка автомобильная в морозилке засунута. Вечером будут сутки и надо мерить ток тестером
ну? нуууу? ну не томи уже!!!
alx-spy4ik
Цитата: adv87_ от 15 Окт. 2025 в 17:38Призмы у людей раздуваются при использовании в качестве стартового, судя по отзывам к этому лоту
https://ozon.ru/t/M4l292o
Вы делаете необоснованные выводы. Основываясь на необоснованных выводах из отзывов.
Скажем так - недоказанных.
Не понятно отчего они раздуваются, это раз. И второе - они раюотают и будучи раздутыми.
Пока еще ни одна банка ни у кого не отказала.
Даже частичная потеря электролита при разгерметизации - не помеха.
Надо определиться - нам шашечки или ехать?
Surf_el
Цитата: edw123 от 16 Окт. 2025 в 00:16Ясно. А диапазон напряжений балансировки не настраивается? Частота опроса неизвестна? Индикация как часто обновляется?
Настраивается 2-3.9В
Но как балансир он только для маленьких батареек. Ток балансировки 200мА. Есть версия на 0.5А, но говорят там корпус плавится от такого тока
Serge2871
Цитата: kuznechov119m от 15 Окт. 2025 в 15:26Вот 40 Ач с улицы принёс , с 9-го октября поддерживала 12 летний свинец на авто с током утечки 90 mAh . Погода все дни около  плюс пяти  ночами  до нуля , замер  сделал без отогрева сразу . Вот для наглядности в сравнении со свинцом ( было чуть меньше 1000 ампер в момент подключения в авто )  , свинец при нуле прилично внутреннее потеряет .
а вот свинец из морозилки 40ка(ёмкость намерял 37 А/ч)
он же но при +20
А вот моя заметка по итогам дружбы свинца с натрием.
Serge2871
Цитата: alx-spy4ik от 16 Окт. 2025 в 11:04Вы делаете необоснованные выводы. Основываясь на необоснованных выводах из отзывов.
Ну впринципе раздутие скорее всего происходит при коррозии алюминиевого электрода, иногда и корпуса(есть пост с протечкой корпуса). Возможно нарушение технологии производства. Помочь корозии могут - повышенная температура и повышенное напряжение. Чем выше - тем хуже...
Впринципе, любой каприз за ВАШИ деньги. Пробуйте, делитесь информацией. Будет интересно.
Я пользую зелёные цилиндры(просто приехали раньше чем оранжевые). Через месяц попробую снять и промерять их как в мае., будет что сравнить....
alx-spy4ik
Цитата: edw123 от 15 Окт. 2025 в 21:03Памяти у него нет никакой?
Вольтметр с памятью я присмотрел блютусный. Память кажется на месяц, пишет раз в 2 минуты. Сливает в приложение в смартфоне.
Из плюсов - можно посмотреть напругу не открывая машину, изминусов - к ней надо подойти на несколько метров (блюпуп).
На маркетах они типа BM6 battery monitor
за побаночный контроль думаю что таки оно лишнее.
кому все-таки хочется - я бы собрал на каждую банку DC-DC повышайку и цифровой вольтметр и выключатель. Повышайки стоят доллар за 5штук, тока хватит чтобы вольтметр питать (дают напругу 5В), вольтметры по доллару за штуку. Для эстетов можно минивольтметры впихнуть внутрь аквариума а вместо кнопок сделать герконы.
alx-spy4ik
Цитата: Serge2871 от 16 Окт. 2025 в 11:34раздутие скорее всего происходит при коррозии алюминиевого электрода, иногда и корпуса(есть пост с протечкой корпуса).
Корпус потек у меня. Я так и не понял почему. Там же была мысль о том что раздутие и протечка - вещи не связанные. Мало того, вздутие проходит помаленьку само по себе (ячейки просто стоят на балконе, не соединенные никак).
Склоняюсь к тому что вздутие у них - естественный процесс, не приводящий к авариям. Никак с этим не бороться. Либо при сборке давать зазоры, либо не давать зазоры потому что клапаны есть.
Serge2871
Цитата: alx-spy4ik от 16 Окт. 2025 в 11:44Корпус потек у меня. Я так и не понял почему. Там же была мысль о том что раздутие и протечка - вещи не связанные. Мало того, вздутие проходит помаленьку само по себе (ячейки просто стоят на балконе, не соединенные никак).
Вздутие не может быть нормой. Это либо изменение размера пакета..кстати, давно литиевый аккум с моноколеса разбирал, там несколько пакетов реально толще стали, хоть и не вздулись.
Либо газы. Размотал дутый литиевый аккум, алюминиевая обкладка в коррозии однако. Подозреваю, что алюминий иногда реагирует с электролитом не так как задумано.
adv87_
Да я сам купил их, они приехали вместе коробкой и вот теперь в раздумьях, собирать на них стартовую или все таки оранжевые брать.
А эти оставить на переносной акб для кемпинга. Но оранжевые со штырьками по высоте не лезут в корпус.
