avatar_Lexxre
Натрий-ионный аккумулятор (Na-ion)
Автор Lexxre, 08 Июнь 2019 в 18:23
Serge2871
Цитата: sergeycot от 08 Дек. 2025 в 14:48Проще Ctrl+Alt+1, вырезать нужный фрагмент, если экран, то Ctrl+Alt+2.
прикольно, а это не яндекс диска примочка?
alx-spy4ik
Цитата: косьян от 08 Дек. 2025 в 14:30Имею желание отчитаться про морозный эксперимент ,но не имею возможности это сделать.
в идеале если там цифры - просто перепишите их . все будут счастливы  :wow:
Russell_The_Crow
Цитата: косьян от 08 Дек. 2025 в 14:30Ругается что мол большой файл.
Как сейчас помню, достаточно просто открыть файл в Paint и тут же сохранить его. Даже эти нехитрые манипуляции приводят к заметному снижению размера.
То есть на компьютере щелкаем правой кнопкой мыши по фотке, выбираем изменить (откроется Paint). Далее сразу CTRL + S, чтобы сохранить – не помню только, он сразу перезаписывает оригинал или создаёт при этом новый файл. В любом случае, полезно проводить манипуляции над копиями фотографий. Если и этого будет мало, перед сохранением найдите в меню пункт изменения размера и, переключившись на проценты, задайте сколько нужно (галочку на опции "сохранять пропорции" тоже желательно ставить). Это справедливо для windows 7, но и в более поздних принцип, полагаю, схожий.
косьян
Подследственные
alx-spy4ik
Цитата: косьян от 08 Дек. 2025 в 17:58Подследственные
цифры давай, цифры!
нахрена нам фотки - др@чить чтоль на них?
Evlagor
А что там у зелененького за потрошки? Вроде не выкладывали... Такая же шляпа, как и в моём? На хардкорных железных перемычках??
LTO 5S4P-40ah
косьян
Слева всем знакомые фугасы от Вари.В центре ,недавно презентованный Сергеем из Уссурийска(все тоже самое,только фугасы зелёные)Справа-замученный суровой жизнью свинец(остаточная ёмкость 10Ач)Цель эксперимента-проверка способности принимать-отдавать заряд при низких температурах.36 часов назад вынес на мороз -19.Через 10 часов подключил нагрузку на полтора  часа (лампочки,начальный ток разряда 4.5А) Фотосессия желтых фугасов.Первая-в тепле после заряда напряжением 14.5в.Вторая через 10 часов при -19.Третья-после разряда лампочкой.Затем проверка способности принимать заряд-6А (максимум зарядного) т.е.всо ОК.Четвертая-через 10 часов после третьей фото(утро -25!) Затем проверка способности принимать заряд-2.5А.
косьян
Завтра отчитаюсь по остальным. Сейчас -32 на градуснике.На часах 23.13 .Аккумуляторы мерзнут дальше.
косьян
Цитата: sergeycot от 08 Дек. 2025 в 09:10С паролем разобрался, а что поменять, чтобы шкала была не 100 вольт а 20
Я не пользовал такой балансир и такую программу.
Serge2871
#1683
Ну как бы не терпится поделиться. Так же отметил некоторые моменты в более раннем сообщении..
На теплую ток 3.74+3.16=6.9 ампер и напряжение 8 вольт.
Напомню, сборку разряжал на тесте до 6 вольт...
Холодный, после морозилки, завернул в полотенце, что бы подольше был холодным...запустил секундомер...
Ток....тот же 6.9 ампер..зря с секундомером игрался..ан нет - напряжение на сборке 11.4 вольта продолжаем разговор..
первое снижение почти на 2й минуте, ну как бы внутренний разогрев то должен же быть..
и он есть..
IMG_20251208_191312.jpgIMG_20251208_191401.jpgIMG_20251208_191550.jpgIMG_20251208_191629.jpgIMG_20251208_191854.jpg
На 8й минуте решил остановить заряд, падения напряжения уже не наблюдалось. Банки холодные, но не прям как когда из морозилки доставал.
Самое интересное. Замер напряжения побаночно!!! Фоток нет, только впечатления....оно разное.
В общем то и так понятно, что внутренне сопротивление растет с охлаждением..но становится сильно заметна разница между банками.
Так что для параноидального отбора банок можно ещё промерять их замороженными :-D
Дал отлежаться пару часов и поставил на разряд до 6ти вольт.
Норм. Не  знаю как долго будет заряжаться замороженная и пустая батарея, но при моем графике поездок проблем не предвидится. Может только новогодние каникулы как то себя покажут...
Итого.
Натрий не совсем отказывается брать заряд в морозы.
Достаточно быстрый саморазогрев.
Если забирать много емкости в мороз, то заряжать придется долго..
В морозы напряжение при неработающем двигателе, скорее всего буде пониже чем то же самое но в теплое время..
Mike 372
Цитата: косьян от 08 Дек. 2025 в 19:01Затем проверка способности принимать заряд-6А (максимум зарядного) т.е.всо ОК.Четвертая-через 10 часов после третьей фото(утро -25!)
Они все 10 часов стояли под зарядкой или недолго? Зарядились-то мало.
косьян
Вынес на мороз заряженными до 14.5в.Для проверки способности принимать заряд, подключал зарядное на одну минуту.
Mike 372
3 и 4 фото с 13,22 В до 13,45 В он зарядился за 1 минуту? Тогда это очень неплохо.
alx-spy4ik
я сейчас поставил свой натрий 75Ач на подзарядку.
На хх - 12.8В. Зарядник показал заряд до 14.4В. Первые минуты жрет 35А.
Ну так и есть - прикидочно 0.5С. На полузаряженном аккуме, до автомобильной напруги. Это в тепле (в Москве +3грЦ).
Зарядник кетайский из серверного бп который, заявлен на 50А. Блочок мозгов на нем есть, должен по идее давать Сс и далее CV.
Посмотрим не поднимет ли он напругу позже выше чем 14.4.
То есть в принципе если стартовать закачку голодного аккума (вольт например 8-10 и источник будет побогаче по напруге до 14,7 и по току например до 80А - то можно поиметь 1С, то есть 75А.
Норм.
Даже если иметь прирост тока к свинине в несколько раз - уже отлично, можно зимовать комфортно.
ждем результатов по току заряда от тех кто морозит свои аккумы сейчас.
ps через 10мин после начала заряда ток упал с 0.5С до 0.3С.
хх подросло с 12.8 до 13.7 за 10мин.
норм. ни гена ни конвертор в машине не успеют перегрется даже по лету.
sergeycot
Получил вчера на Валберис  натриевый акк 12В 3.5Ач, домой заносить не стал, решил подморозить. Темпер на улице, а есно и в машине -13.
Приехал сегодня на работу, распаковал и поставил на зарядку 1С. До зарядки казал 14.784В.
В первые семь минут акк отказался брать весь ампераж, ограничился 1.45А, потом, после истечении семи минут, ток быстро дорос до 3.8А. Через минут десять ток стал снижаться. Сейчас, по прошествии 28 минут ток 0.10А, напруга 15.82, выставлял столько первоначально. Акк на ощупь еще холодный.Тепловизор лень доставать.
Сопротивление холодного 28.323мОм, после зарядки 18.142.
Na-ion 40Ач. Дрыгатель бензин1500 кубиков.
alx-spy4ik
призмы подраздуваются. сами по себе, стоя на машине (поездки раз в неделю, короткие). призмы ессно 75Ач, сборка 4s, смотаны тряпочной изолентой.
по краям естесьно не расходятся, середины поддулись 2-3мм. давления очень большого нет (рукой с силой надавливаются внутрь чуть-чуть)
Вывод - перфекционисты могут поиметь гештальт. Из практики - класть хрен. Ну и не пихать сборки в пластиковые короба внатяг.
2) балансир хелтек. активный. после окончания зарядки банки ровные чуть ли не до миливольт, а он работает (слышен писк кондеров на пределе слышимости). этак он будет вечно работать и жрать энергию. вариант "не использовать вообще ничего ни бмс ни балансир" становится все более и более привлекательным
косьян
#1690
Здесь старый свинец.36 часов назад вынес на мороз -19.Через 10 часов подключил нагрузку на полтора  часа (лампочки,начальный ток разряда 4.5А)Первая-в тепле после заряда напряжением 14.5в.Вторая через 10 часов при -19.Третья-после разряда лампочкой.Затем проверка способности принимать заряд-6А (максимум зарядного) т.е.всо ОК.Четвертая-через 10 часов после третьей фото(утро -25!). Затем проверка способности принимать заряд-2.5А.Пятая есчо через 12 часов на морозе -35.
косьян
Цитата: Serge2871 от 08 Дек. 2025 в 19:35Натрий не совсем отказывается брать заряд в морозы.
Согласен с Вами,кроме одного-саморазогрев.Когда с мороза в -25 заносил аккумулятор в тепло и подключал зарядное,то заметил такой же эффект саморазогрева,но когда подключал зарядное на морозе-эффект пропал.Видимо саморазогрев имеет место быть,но не достаточный при малом токе на морозе (что нагрело то и тут же остыло).А в тепле он принимает лавинообразный характер.
Из моих экспериментов вывод сделал такой-до -20 всё ОК.От -20 до-25 ток берет но не очень.от -25 до -30 аппетита у аккума нет совсем или почти совсем(около 500мА).Причем все три испытуемые вели себя одинаково.Радует то что сопротивление поднимается не критично.Кислотник конечно авто бы не завел (но он старенький),вот натрий думаю справился бы.К сожалению нет нагрузочной вилки.А синтетическим тестам ССА я не очень доверяю(Уж очень короткий импульс на разряд)А вот внутреннее сопротивление -хороший показатель.
Кстати ,обратите внимание на показания ССА и сопротивления желтых фугасов и зеленых в корпусе.Могу предположить два варианта.1-я плохо собрал желтых.2-Вари кари подсовывают нам фуфло.
Сергей, а Вы проверяли свой такой же аккумулятор?
