avatar_Lexxre
Натрий-ионный аккумулятор (Na-ion)
Автор Lexxre, 08 Июнь 2019 в 18:23
Mamai7 😉
Цитата: alx-spy4ik от 14 Июнь 2026 в 18:51Вы новый комплект - полный купили?
И просьба - озвучьте пж сопротивления на банках и полные сопротивления на пятерках или на десятках, или на всей батарее - может перемычки виноваты больше чем сами банки?
24 шт.
Пара-5 элементов натрия от 12 до 16 мОм.
Потом попробую перезаряд. Как его лучше сделать?
При остывании 3.8в. Сейчас 3.633в 12.2мОм. Пусть ещё лежит несколько суток, интересно падение напряжения.
alx-spy4ik
Цитата: Mamai7 😉 от 15 Июнь 2026 в 20:22Пара-5 элементов натрия от 12 до 16 мОм.
примерно по 3 мома на банку - ну вроде оно так и заявлено. Нет? тогда сопротивлениями наконнекторах можно пренебрегать. Нормально.
Вообще конечно странно, я дкмал натрий существенно более скоростной чем никель. Если существенного выигрыша в сопротивлениях переход на натрий не дает (судя по его измеренеия приусом и тепловыделениям) - то остается лишь аргумент что он дешевле. Ну и еще запас по емкости (банки по 10ачей) то есть запас надежности.
Цитата: Mamai7 😉 от 15 Июнь 2026 в 20:22Потом попробую перезаряд. Как его лучше сделать?
да много раз ужее делали перезаряд уже. Толку ноль. Не будет его на машине.
Даже на 12в сборках разбаланс ведет к тому что они тихо мирно текут и дохнут.
Хочетсяя экстрима - симитируйте пожар, подвесьте ее перед газовой горелкой, зажигайте, а саму банку под нагрузку ампер эдак 20. Или даже на кз.
Вот и узнаем надо либкжать к машине с огнетушителем или наоборот убегать от нее с полными штанами.
Serge2871
Цитата: alx-spy4ik от 15 Июнь 2026 в 20:45....
да много раз ужее делали перезаряд уже. Толку ноль. Не будет его на машине...
Где?
 Ссылку пожалуйста.
С контролем потери ёмкости.
С контролем напряжения после перезаряда.
Иногда генератор выдаёт до 16 вольт при выходе из строя регулятора...редкость, но не исключение..
Смысл сразу гробить элемент, пусть отработает всё возможное, а потом можно и на покой...
alx-spy4ik
Цитата: Serge2871 от 15 Июнь 2026 в 22:12Где?
 Ссылку пожалуйста.
было.
не буду искать.
не бабахает и ладно.
перестанет работать - ну значит поменять надо, всего то.
alx-spy4ik
мне тут подумалось что наблюдать за здоровьем сборки - это значит обнаруживать разбаланс.
Наличие битой банки - напруги начнут разбегаться. Чем более битая - тем быстрее разбег.
а теперь ирония: балансиры устраняют сей разбег.
Делая невозможной своевременную диагностику.
Блин. Жизнь жестока.
Mamai7 😉
Цитата: alx-spy4ik от 15 Июнь 2026 в 20:45примерно по 3 мома на банку - ну вроде оно так и заявлено. Нет? тогда сопротивлениями наконнекторах можно пренебрегать. Нормально.
У хороших банок сопротивление меньше 2мОм. У меня собрана из банок с разницей сопротивления до 2х раз. От 1,7мОм до 3,7мОм.
Хотел написать не перезаряд, а переполюсовку. Как организовать переполюсовку? Сразу нагрузку напряжением дать, высадить нагрузкой 0,1-10а, соединить с хорошими банками? Вариантов много.
Напряжение банки падает 3,626в, вчера было 3,633в.
kuznechov119m
Цитата: alx-spy4ik от 15 Июнь 2026 в 23:27а теперь ирония: балансиры устраняют сей разбег.
Если секция помирать начнёт никакой балансир не устранит разбег . Когда вся батарея помирает одновременно то просто в ёмкости теряем .
Serge2871
Цитата: alx-spy4ik от 15 Июнь 2026 в 23:23было.
не буду искать.
ну дык и разрушение элемента было, смысл гвоздя тогда??
Serge2871
Цитата: Mamai7 😉 от 16 Июнь 2026 в 07:11Напряжение банки падает 3,626в, вчера было 3,633в.
а как изменилось сопротивление после прожарки ?
alx-spy4ik
Цитата: Mamai7 😉 от 16 Июнь 2026 в 07:11собрана из банок с разницей сопротивления до 2х раз.
.... и при этом все еще не померла. Отличные новости
Цитата: Mamai7 😉 от 16 Июнь 2026 в 07:11Хотел написать не перезаряд, а переполюсовку. Как организовать переполюсовку?
я не знаю. Я бы высадил до нуля нагрузкой. Подсоединил бы ее обратно в последовательную цепочку и всю эту цепочку разрядил на большую нагрузку.
Подозреваю механизьм переполюсовки именно таков.
alx-spy4ik
Цитата: kuznechov119m от 16 Июнь 2026 в 07:42Если секция помирать начнёт никакой балансир не устранит разбег .
Даблин.
Вот именно.
Балансир на постоянке вреден.
Маскирует неприятности.
В идеале - ставить систему наблюдения за напряжением банок. (без балансира). Вычислять скорость разбаланса; например за сутки или за неделю или за месяц. Эту цифру иметь как контрольную. Раз в период балансировать. Разбаланс в следующих периодах сравнивать с контрольным.
Если скорость разбаланса растет - значит лезть инспектировать.
Либо второй вариант - постоянно мониторить разбаланс, при достижении порогового - подключать балансир на балансировку. Записывать длительность периодов работы без балансира и с балансиром. Смотреть их процентное соотношение. Если балансир работает слишком долго - лезть инспектироваь.
сорри что много букв
Evlagor
Извращенцы... займитесь созиданием!! :-D
LTO 5S4P-40ah
kuznechov119m
Цитата: alx-spy4ik от 16 Июнь 2026 в 11:32В идеале - ставить систему наблюдения за напряжением банок.
В идеале собрать  сборку подобрав одинаковые ячейки по ёмкости и внутреннему сопротивлению , поставить один единственный ёмкостный активный балансир и забыть про неё . Если уж так руки чешутся один раз в год делать проверку этой ёмкости и внутреннего , ну и соединения инспектировать .
косьян
Цитата: alx-spy4ik от 16 Июнь 2026 в 11:32Балансир на постоянке вреден.
Согласен.Если банки будут работать не приближаясь как к минимальному напряжению,так и к максимальному
Цитата: kuznechov119m от 16 Июнь 2026 в 14:20В идеале собрать  сборку подобрав одинаковые ячейки по ёмкости и внутреннему сопротивлению
С этим спорить не будет ни кто.
Вы подали хорошую идею---Нужен "сигнализатор" разбаланса ячеек,который потребляет ток только тогда, когда есть разбаланс (загорается светодиод или звуковой сигнал)
Serge2871
Цитата: косьян от 16 Июнь 2026 в 16:05Вы подали хорошую идею---Нужен "сигнализатор" разбаланса ячеек,который потребляет ток только тогда, когда есть разбаланс(загорается светодиод
у индуктивного есть версия со светодиодами.....для натрия прокатит..
косьян
#3921
Цитата: Serge2871 от 16 Июнь 2026 в 16:10у индуктивного есть версия со светодиодами.....для натрия прокатит..
Будем думать . Может радиоинженеры подскажут? Схемка не должна быть сложной.
Пассивный за 300р не потребляет,и можно регулировать верхний предел напряжения ( с нюансами)
alx-spy4ik
Цитата: Evlagor от 16 Июнь 2026 в 11:47Извращенцы... займитесь созиданием!! :-D
мы даем идеи. это тоже немало. по-модному называется "стратегическое планирование" :-)
Если серьезно - если нет возможности программить ардуины самому то хотя бы делать подготовительную работу для тех кто может - делать алгоритм. Алгоритм это тоже не мало, это фундамент.
Цитата: kuznechov119m от 16 Июнь 2026 в 14:20В идеале собрать  сборку подобрав одинаковые ячейки по ёмкости и внутреннему сопротивлению , поставить один единственный ёмкостный активный балансир
нет.
в идеале, идеально подобранные ячейки не требуют балансира. Вообще. На то он и идеал.
Ни емкостного, ни пассивного, ни реактивного - никакого.
Если уж занудствовать дальше - то активный балансир с подобранными ячейками это как подтяжки с поясом. Активный балансир есть суть повышенная эффективность (по сравнению с пассивным). А на хороших ячейках она не нужна. Тот же эффект можно поиметь повысив мощность пассивного. Активные балансиры не лучше.
прокатит если есть возможность сидеть при нем и наблюдать работает он или нет. Записывать на бумажку. Балансировка может длиться часами. Есть у кого-то столько времени? Это не реально.
Нечто ардуиноподобное, записывающее напряжения на ячейках - реально. Записанный лог напряжений можно дома на компе в экселе поанализировать. Это не сложно.
Цитата: косьян от 16 Июнь 2026 в 16:05--Нужен "сигнализатор" разбаланса ячеек,который потребляет ток только тогда, когда есть разбаланс (загорается светодиод или звуковой сигнал)
нет не нужен.
пользователю это быстро надоест - следить за зуммером или лампочкой.
Зуммер пользователю нужен если балансир балансирит 100% времени (значит он не справляется).
Или цикл работы балансира стал 90% хотя раньше был 50% (балансир пока справляется но скоро перестанет).
Или разбаланс случился, но никак не исчезает ни за полчаса ни за час - балансир работает, а мощи не хватает.
косьян
#3923
Цитата: alx-spy4ik от 16 Июнь 2026 в 17:51пользователю это быстро надоест - следить за зуммером или лампочкой.
А Вам надоедает наблюдать за лампочкой зарядки аккумулятора на панели прибора авто? или за лампочкой температуры? Ну или за лампой "Check"
Идея такая- не надо балансиров,не надо БМС ,потребляющих ток. Зазвенел зуммер ,тогда надо смотреть балансировку и т.д и т.п.
Пользователю  надо наблюдать за дисбалансом каждой ячейки,в онлайн режиме?
