Li-Force переделка нового нового мотор-колеса для электровелосипеда - Страница 3
avatar_ruma
Автор ruma, 06 Май 2008 в 17:33
Простите, что поднимаю эту старую тему из могилы ;)
Долго искал однозвёздчатую трещётку, увы - все разводят руками. Говорят, бывает трёхзвёздочная кассета для трековых великов, но там нет резьбы :af:
В результате купил самую дешёвую шестизвёздочную трещотку Shimano и съёмник для трещотки, чтобы легче закручивать было. Увы, результат меня огорчил:
Увеличить
Из предыдущих коментариев я так и не понял, удалось ли кому-нибудь навернуть стандартную трещотку на подобное мотор-колесо? Пилить бобышки как-то стрёмно, при разглядывании его торца там видны небольшие резиновые шайбы, за ними в масле нащупывается что-то металлическое. Это случайно не подшипник?
Увеличить
Merakules
#37
Долго искал однозвёздчатую трещётку,...
могу фривил предложить со звездой если интересно пишите в личку
Я-же писал - на моем эл.чоппере стоит однозвездочная трещотка.
Покупалось мною в Киеве - ул.Семьи Хохловых 1, "Мото-вело" магазин.
Там-же есть и "дисковый тормоз" который можно поставить на втулку МК.
ZxV
может вы не там искали
в наших краях в магазинах которые торгуют "нормальными" велосипедами такой трещетки тоже нет
но есть на рынках ларьках совковых магазинах автомотовело и тд тоесть в точках ассортимент которых направлен на советские и очень дешевые велосипеды
вообщем ищите там где продают запчасти к харьковским туристам
интересующая нас трещетка стоит ~2-8$
и еще имейте ввиду
если у "нормального" веломагазина ассортимент хороший то вам могут предложить фривил для вмх-са
http://www.bikemaster.ru/product-316-1659.html
раньше я думал что они стоят баксов по 30-ть
ошибся
но все равно будте внимательны
емнип там может быть другой шаг цепи и другая резьба
Overrider
У BMXa однозначно другой шаг резьбы. Если трещётку навернуть (с большим усилием это можно сделать) то снять её будет уже невозможно.
Vitaliy
Цитата: MAVERICC от 05 Июнь 2008 в 20:30
Цитата: Overrider от 05 Июнь 2008 в 15:55
Колись, где брал "минские" спицы? Сокольники облазил - не нашёл...  :bu:
в Зените, где мотозапчасти, на прошлой неделе... хотя сначала все в Галерее спорта скупил (аж 17 штук в двух местах, где они вобще были)... мож поэтому нету их...
Самое смешное что в Сокольниках "минские" спицы шли с мотор-колесом аж по 20р, зашел в магазин Мотовело г.Минск дык чуть челюсть не  отвисла эти спыцы по 170брб (около 6 центов)  :)
Vitaliy
#42
Долго искал однозвёздчатую трещётку, увы - все разводят руками. ...
Вы тоже столкнулись с той-же проблемой установки мотор-колеса в раму, я сейчас работаю над этим, потом когда поставлю и потещу выложу фото с апгрейдом. Бобышки можно отрезать на длинну резьбы трещетки, потом надо искать втулки подходящие (уже нашел от мотоцикла полуось какаято) ну и так далее решать поступающие проблемы сопромата  :bk: Вот только со временем туго.
Да, я это читал, но есть одна маленькая проблема - я живу в Питере :bq: поэтому ни Сокольники, ни "Мото-вело" мне не канают :)
А этот "фривил", как я понимаю, вообще не имеет трещотки? То бишь, хошь - не хошь, а педали придётся всё время крутить? :) Нафиг-нафиг.
Vitaliy, а можете сфотографировать как выглядит спиленная бобышка? А то пока не пойму, что там внутри - боязно пилить :) это же одноразовая операция. С другой стороны мотора, кстати, вообще бесполезная бобышка - я бы её под ноль снёс, если можно было бы.
И ось, наверное, тоже стоит укоротить с обоих сторон, а то как бы не задеть кого-нибудь по ногам далеко выступающей осью.
Буду копать тему велорынков... магазинов, ориентированных на советские велосипеды в Питере, думаю, не осталось :ak: да и вообще с рынками у нас напряг - Матвиенко не любит развалы и блошиные рынки, почти все позакрывались.
i
В файловом архиве лежат 3D-модели двух мотор-колес, "старый-серый" и "yamasaki". Если у Вас есть SolidWorks2008, то можете их посмотреть.
ZxV
имеет имеет
собственно из самого названия
freewheel clutch
обгонная муфта, муфта свободного хода
Существует прямой поезд - Киев-СанктПетербург :) - для тех кому лень :)...
ЦитироватьА этот "фривил", как я понимаю, вообще не имеет трещотки? То бишь, хошь - не хошь, а педали придётся всё время крутить? :)
имеет трещотку :)
ЦитироватьБуду копать тему велорынков... магазинов, ориентированных на советские велосипеды в Питере, думаю, не осталось :ak: да и вообще с рынками у нас напряг - Матвиенко не любит развалы и блошиные рынки, почти все позакрывались.
Вы, батенька, мазохист :) Вот кто вам мешает просто пройтись по точкам где народ торгует разными велосипедами, в т.ч. китайскими (Россия к Китаю ближе ведь) и поспрошать там народ насчет "звездочек" и "дискового тормоза"?
Я на днях опять держал в руках такую звездочку - так вот на ней "маде ин Чайна" написано :) так что уверен на 100% что у вас в Питере будут они на каждом углу продаваться :) если уж у нас они есть даже в вело-магазинах.
Кстати: если таки найдете у себя эту звездочку - то первым делом разберите ее и замените куски проволоки, которые туда китайцы вложили экономя шарики, на советские шарики - велосипедные от "монеток" подходят по размеру - ход будет лучше и долговечность выше. :)
Vitaliy
Вот фотография с отрезанной бобышкой и ниже это как мотор-колесо садиться в раму пока без трещётки
Vitaliy
 трещетка на пять скоростей еле влезла, пришлось немного колесо в сторону от центра смещать, использовал втулки от мотоцикла, подошли по внешнему и внутреннему диаметру плюс функция шайбы на торцах получилась, жалко фотки переделанных втулок вместе с веником ушли в небытие, стоп сигнал получился клёвый водители уважают  :), примерно 850Кандел получилось на 30градусов. Содержимое бокса для аккумуляторов, это литиевые элементы общей ёмкостью около 20ампер часов, хватает примерно на 40 км.
Мощно.  А я вот не решился пилить (к тому же ещё искать какую-то хрень от мотоцикла... нафиг-нафиг), посему купил однозвёздчатый фривил. Правда, с ним тоже помучался - стандартная резьба для фривила, как я понял, 34x1.0, а вот на М-К ямасаке то-ли кетаец-фрезеровщик выпил, то ли в кетайском языке не придумали ещё иероглифа "резьба 34x1.0", во всяком случае резьбу накатали 34x1.1 (примерно) и, как я понял, тут я не одинок - это у всех так.
В результате после долгих мучений и попыток 'выправить' резьбу плюнул на всё и напильником заровнял первые примерно пять-шесть витков (половину по ширине бобышки) резьбы. В результате фривил навернулся до конца, правда в конце я его уже с трудом закручивал, снимать будет тяжко. Надо будет поискать инструмент для снятия фривила, к сожалению обычный съёмник для многозвёздочных фривилов тут не подходит.
Creator
КОЛЕСО НЕЛЬЗЯ СМЕЩАТЬ С ОБЩЕЙ ОСИ ВЕЛОСИПЕДА!!!!!!
попробуйте отпустить спицы с левой стороны, а со стороны звездочки - подтянуть.
должна получится, вроде бы, асимметричная спицовка. однако, она сможет обеспечить симметричное положение обода относительно всего велосипеда
ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО СДЕЛАТЬ!!!!!!!!!!!!!!! КОЛЕСО ОБЯЗАНО СТОЯТЬ "ПО ЦЕНТРУ" !!!!!!
Электромобиль будущее, электровелосипед рулит
Overrider
Откуда дровишки? 6 лет откатал на "украине" с вот так / \ (вид спереди) расположенными колёсами после последнего дтп :)
никаких проблем ни с устойчивостью, ни с управляемостью.
Creator
ЭТО КАК "СХОД-РАЗВАЛ" на авто. проблемы те же, проявляются слабее. основные из них:
1. дальность пробега на одной "зарядке" уменьшается
2. резина изнашивается неравномерно
3. в сложных дорожных условиях и при маневре вероятность очередного дтп возрастает
Overrider
Тут (кажется в другой теме) говорилось, что сход-развал актуален для четырёх (и более) колёсного транспорта. Взять Сигвей например, у него и вовсе колёса рядом :)
