avatar_stels
центробежное сцепление на электромотор?
Автор stels, 06 Сен. 2019 в 00:00
Blik86
Цитата: stels от 06 Сен. 2019 в 21:49Кстати имеется приятный бонус: это плавная безударная подача нагрузки на последующие элементы трансмиссии.
Я не спец по муфтам, но по логике центробежная муфта как раз и будет бить раскрученной массой ротора. Да и пусковые токи фактически те же будут, разве что их длительность будет неощутимо меньше.
stels
Ошибаетесь. "Лепестки" центробежного сцепления плавно раскрываются по мере роста оборотов. И включение происходит плавно.
Цитата: stels от 07 Сен. 2019 в 19:13
В принципе все правы. Можно и контроллером поиграть. Однако подвесник в процессе раскрутки ротора таки набирает определенную кинетическую энергию, которую передаст в момент сработки сцепления.
Вспомним "энергетическую капсулу" маховикового типа.
Да не много. Хотя полторы-две тысячи оборотов в момент сработки сцепления это не мало.
По сравнению с тяжеленным маховиком двс - это будут копейки.
В принципе, если закрывать глаза на появление довольно лишнего элемента в трансмиссии со своим весом, габаритами, надёжностью, шумом, то установка сцепления даст какие-то новые возможности по удобству управления, но тогда уж надо с ручным управлением, а не центробежное.
Вот вариатор - это гораздо более полезный элемент, особенно если предполагаются сильно разные по нагрузке условия эксплуатации.
stels
Рассматривал я вариатор. Но резиновый ремень будет жрать энергию во всех диапазонах.
Короче надо пробовать.
Илья6
Единственный минус ремня,который я ощутил,это натяжка,а так сильной потери в километрах не было,стояло два ремня через пром вал,и один ремень с редуктором и сейчас стоит ремень и цепь,разницы нет совсем,домой приезжаю с тем же остатком.Только натяжка и износ
stels
Какой ремень? Клиновый? На нем потери неизбежны. Поэтому все автопроизводители перешли на поликлиновые, там потери намного меньше. На зубчатом их минимум.
Любой редуктор жрёт. ременный конечно побольше, но зато не нужны синхронизаторы всякие, картеры, масло, переключатели... Нет ничего с одними плюсами, а вообще электропривод меньше других нуждается в кпп, особенно если не очень экстремальные задачи, поэтому большинство промэлектротранспорта на одной передаче замечательно ездит: локомотивы, трамваи, велы, самокаты, многие электромобили.
stels
Да это все понятно. Однако всегда хочется чего то такогооо. Зимой поэксперементирую наверно.
В идеале мотор продольно центробежка и кардан на зад. Как Вам такой вариант трансмиссии?
xenos
у меня центробежное на бензомоторе
Лодочник_А
так вы ещё не едете а мотор крутится и ест батарею! вы об этом забыли?
xenos
у меня на мотовелосипеде в жару при моторе 1.5 квт сцепление греется больше 150 градусов при езде в пробках использую керамические подшипники
Добавлено 14 Окт 2019 в 08:33
колодки стальные сталь об сталь если ферадо грется будет до 200 градусов и выше поэтому перешол на стальные
центробежное сцепление заменяет коробку передач у меня 1 скоростной привод до 27 км/ч работает центробежка
stels
Цитата: Лодочник_А от 14 Окт. 2019 в 00:45так вы ещё не едете а мотор крутится и ест батарею! вы об этом забыли?
За какое время мотор без нагрузки раскрутится до оборотов схватывания сцепления? Пол секунды? Да обожрет конечно за эти пол секунды.
Вы когда-нибудь видели картинг бескоробочного класса? Тот же "ракет 120" к примеру. Высокофорсированный 2х тактник работает через центробежное сцепление. Конечно там нет китайского феродо. Сталь по стали. Но мощьность передает дикую по сравнению с нашими поделками.
Даже если жрать батарею будет чуть больше, хрен с ним. Зато мотор и контроллер не сгорят от запредельных токов.
xenos
центробежное сцепление 78 мм начинает схватывать от 2000 об мин и выше  8000 у об мин 60 км ч
раньше я ездил без центробежного нужно было набирать педалями минимальную скорость 17 км ч потом включать сцепление
xenos
https://www.youtube.com/watch?v=ur4mpYbijIo
Добавлено 14 Окт. 2019 в 14:39
такой двигатель ест 1.3 литра на сто км при скорости 49 км ч
Лодочник_А
Ставить ради того чтобы тронуться?это по моему лишние городушки,им скорость не снизишь ,так баловство...я на УМЗ-5а ставил,там коробка встроена,вот там да нужна,две передачи.Бензинка на видео пустая внутри,разовый мотор и какой попадётся.
xenos
я на макиту пересел 1.5 квт тот красный на 1 квт
stels
Цитата: Лодочник_А от 14 Окт. 2019 в 14:54Ставить ради того чтобы тронуться?это по моему лишние городушки
Вы не знаете где и как я катаю.
Более того, у Вас и мыслей не будет ехать там, где я езжу.
Овраги с подъемами и бревнами, броды и камни. При этом еще и скоростные прямики по проселку и лесные тропы.
Слышали такое слово Хардэндуро?
Требования к технике слишком противоречивые. Вот и ищу компромис.
Пока его нет.
В идеале к этим гонкам хочу подготовить:
П.С.
Мой номер 31...
Пока его нет.
На двс сцепление помогает трогаться с большим моментом, на электро этого не будет. С ручным сцеплением можно поиграть моментом/проскальзыванием, на центробежном и этого не будет.
