avatar_Viktor-
Аком EFB
Автор Viktor-, 12 Сен. 2019 в 17:40
386vw
Приветствую опытных.
Подскажите пж.
Купил в феврале Аком реактор 62 о.п.
нояб 2025 выпуска .Вес 14.8  Электролита 20мм над пластинами. При покупке плотность 1.25. R=3.71 Пусковой 763.. НРЦ 12.68В.
Дозарядил... плотность (после 2 раз) 1,295 во всех, кроме двух банок около минуса, там 1,29. R=3.80 пусковой 725А. НРЦ 12,95 после 12 часов отдыха. Зарядник кулон 820.
1 заряд(сразу после покупки) доЗаряжал до 14,8В 3.0А, + дозаряд 16.5В  с 1,5А до 1.0А. Плотность поднялась до 1,28
Разрядидил до 12.0. слилось 32А
2 Заряд. параметры такие же, плотность поднялась до 1,285. по тестеру R=3.80 пусковой 725А. НРЦ 12,95. залилось 37А/Ч
потом дал отстояться 12 часов и потом опять дозаряд на 16,2в с1,5А упал до 0,5А.+2 часа при 0.5А. Плотность поднялась до 1.295  и в двух банках 1.29. По тестеру ничего не поменялось...
Что я сделал не так, подскажите пж.
Почему уползло сопротивление и упал пусковой... У всех кто занимается восстановлением реакторов, показания  R=3.60/3.70  и пусковой больше 760, у меня хуже всех... Почему?
можно ли сейчас исправить и как. Или оставить как есть и мучать акб.
И стоит ли добавить дист. воду?
Когда её добавлять(когда акб заряжен или надо разрядить, добавить воды и зарядить по полной)?
Космонавт
Минимальное удельное сопротивление электролита бывает при плотности 1,225 кг/м3. При заряде АКБ плотность электролита увеличивается, значит увеличивается и его удельное сопротивление. Тестер показывает суммарное сопротивление электролита, пластин, перемычек. При заряде сопротивление пластин должно уменьшаться. Если наблюдаете рост сопротивления - вероятно проводимость электролита снизилась сильнее, чем увеличилась проводимость намазки пластин. Еще может повлиять понижение температуры. Сам тестер не измеряет сопротивление аккумулятора, а эмпирически его оценивает. Поэтому сравнивать цифры от разных тестеров и намеренные в разных условиях не корректно.
Если для вашего климатического региона рекомендуется более низкая плотность - я бы добавил воду. Тем более, что Аком рекомендует поддерживать уровень электролита между 18 и 35 мм. Пусковой ток должен возрасти, а ресурс батареи увеличится. Для добавления воды разряжать аккумулятор не надо, для перемешивания после доливки подзарядите час-второй.
Не торопитесь, аккумулятор новый, поры в намазке еще не разработались. Закончится зима, уйдут морозы - тогда можно и водички подлить. А стремиться достичь рекордных цифр тока и сопротивления не надо.
