avatar_Viktor-
Аком EFB
Автор Viktor-, 12 Сен. 2019 в 17:40
stas
Цитата: Сэм_N от 31 Янв. 2025 в 23:23Три года любой выдерживает издевательства,даже дешманский пустотелый.
Сказки не рассказывай, дешманский   :bravo:  мой  EFB  седьмую зиму  уже отработал  :wow:
Сэм_N
Каким боком EFB к дешманскому стал относиться?
krufel
У него раздвоение личности , то хороший, то дешманский)
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
Сэм_N
Пусть пишут,все ж приходящие сюда думают что всё просто и оно знают больше.Этот аком ,ты понял наверное где про него писал пустил на переполюсовку.
stas
#130
Цитата: Сэм_N от 01 Фев. 2025 в 23:01Каким боком EFB к дешманскому стал относиться?
У тебя походу  гляделки уже с башкой не дружат, если читать уже  не можешь,  или как обычно побакланить ?
Цитата: krufel от 01 Фев. 2025 в 23:48У него раздвоение личности , то хороший, то дешманский)
Ну как без этого серуна  ?  Никогда не пропустит  момент свои фекалии  разбросать .
krufel
Для тупых сектантов не жалко)))
stas
#132
Цитата: krufel от 03 Фев. 2025 в 10:25Для тупых сектантов не жалко)))
Возьми пряник за свой очередной   высер и ..................   B-)
bamidi
Насмотрелся восторженных отзывов и детальных обзоров, поэтому приобрел АКОМ несколько лет назад. Сразу проверил плотность во всех банках, замеры показали идеальные значения. Пока что аккумулятор работает безупречно. По окончании гарантийного срока планирую разобрать его и изучить качество изготовления — интересно, что там внутри.
sparta44
Аккумулятор за свою цену вполне оправдывает ожидания. Ожидаемый срок службы — 4 года, пусковой ток стандартный, а случаи заводского брака встречаются крайне редко. Конечно, это не идеал, но для наших условий и ценового сегмента это отличный вариант, который справляется со своей задачей на все 100%. Если ищете надежный аккумулятор, этот точно стоит внимания.
enott
Зимой пусковой ток у АКОМа — просто огонь, хватает с лихвой, даже при температуре -30°C машина заводится уверенно. Пользуюсь около года, ни разу не подвёл, теперь даже не вспоминаю о проблемах с запуском. Сел как родной, размеры и клеммы стандартные. Брал модель с пусковым током 520А, идеальный баланс для моего мотора.,
Winter4x4
Цитата: bamidi от 03 Март 2025 в 17:14проверил плотность во всех банках, замеры показали идеальные значения.
стесняюсь спросить, но спрошу.. каковы эти идеальные значения?  ;-)
ranonoj
Запуск мягкий и быстрый, я прям катаюсь и радуюсь. Мощный пусковой ток относительно заводского, цена порадовала опять же относительно заводского. Всем порекомендую выбирать подходящие АКОМы! Если копнёте поглубже инфу, то поймёте, что этот бренд сейчас один из самых востребованных.
Kes1977
Цитата: ranonoj от 29 Май 2025 в 23:56катаюсь и радуюсь
Рад за вас. А мне либо не повезло и достался брак, либо Аком уже не тот... Купил Reactor (62 А/ч, 660А) в октябре 2021г, перед установкой под капот сделал ему предварительный заряд. После заряда и суточного отстоя мой Konnwei KW208 показал пусковой ток почти на 80А больше заявленного, первую зиму стартер крутил так, что можно было не заводя мотор уехать. После зимы, все как положено, обслужил его, зарядил и снова под капот. Осенью 2022г также перед зимой зарядил и снова под капот. И так продолжалось до осени 2024г. Поставил его на заряд перед зимой, вижу, что одна из банок (5-я от "+") как-то странно себя ведет, реакции в ней почти нет, в отличии от остальных. Если при предыдущих зарядах плотность во всех банках поднималась до 1,29, то в этот раз в 5-ти банках 1,29, а в этой 1,25 и не поднимается. Удалось раскачать ее заряжая ее отдельно, и то плотность выше 1,28 поднять так и не получилось. Зиму проработал нормально, проблем с запуском двигателя не было. 1,5 месяца назад снял с машины на очередное весеннее обслуживание. В 5-ти банках плотность 1,26, в "больной" 1,23. При заряде U=14,7В и I=3А "больная" банка начала греться в верхней части (до +35°С, остальная поверхность АКБ была не выше +25...+26°С при температуре в помещении, где заряжал +24°С) и почернел электролит. Не стал его мучить, отключил ЗУ, через несколько часов плотность электролита в этой банке была уже 1,11, все, АКБ труп, щас стоит, напряжение на нем ниже 10В :-(... Теперь репу чешу, что взять, чтобы хватило хотя бы минимум лет на 5?
Вымпел-55
Imax B6AC V2
ЛБП на базе DC-DC преобразователя DPS5005 (BT+USB)
stas
Цитата: Kes1977 от 03 Июнь 2025 в 14:47Купил Reactor (62 А/ч, 660А)
Когда покупал диагностику, делал   батарейки  ?
Kes1977
Цитата: stas от 04 Июнь 2025 в 17:25Когда покупал диагностику, делал  батарейки  ?
Простите, не понял, что есть "диагностика"?
Если речь идет о проверке заявленным параметрам, то само собой. К сожалению выбирать из нескольких экземпляров возможности не было, привезли мне его на заказ. Дата изготовления АКБ июнь 2021г, перед зарядом проверил уровень и плотность электролита, измерил тестером внутреннее сопротивление и пусковой ток. Уровень электролита был по 25 мм в каждой банке, плотность 1,26 тоже в каждой банке. Показания тестера прикрепил
Вымпел-55
Imax B6AC V2
marius
Питаем приборы мониторинга, освещение, зарядные станции. Аккумулятор держит дольше, чем большинство китайских аналогов. Проверяли цикл заряд-разряд, стабильные результаты даже после года использования. Транспортируем в жёстких условиях, корпус прочный, без повреждений. Брали несколько, все ведут себя одинаково надёжно.
Violator
Проработал безупречно целых семь лет. Ни разу не подвёл. В интернете часто вижу критику отечественных аккумуляторов, но по личному опыту скажу - не слушайте. АКОМ прекрасно справляется с российским климатом.
ranonoj
За два с половиной месяца при сильных морозах он не сел, даже когда машина была на охране. Первоначально сомневался в его характеристиках, но после домашних замеров всё подтвердилось. Вес чуть меньше стандартного, что часто бывает - производители указывают максимальный вес по ГОСТу, и у всех брендов есть небольшие отличия.
