Не включается kugoo s2/s3 неоригинал
Автор ledfort, 17 Сен. 2019 в 20:26
Metamorf
[user]NikitaKA[/user], так же посмотрите просадку напряжения под нагрузкой. БМС отключает аккум, т.к. низкое напряжение. Если напряжение падает ниже 30в, то менять аккум. Если не падает, но отрубается, балансировать батарею.
acub1962
добрый день, такая проблема, включаю самокат kugoo s2 и он не включается на дисплее надпись off если зажимать кнопку k3 он даже едет, но дисплей так и не загорается и не показывает скорость напряжение и т.д. раньше такая проблема была устраниласт когда менял датчики холла полность пояистил все контроллеры, вчера наехал ра глубокую кочку и снова эта проблема но чистка уже не помогает
( желтая плата дисплея )
Gleb9
#20
Добрый день товарищи. Проблема такая: пришел комплект с али, зеленая плата, неправильно работали курки (колесо вставало как вкопаное при отпускании ручки газа). Разобрал курки, перевернул магниты, самокат запустился на некоторое время и отрубился. Собственно дисплей совершенно не реагирует на кнопку включения, кз об корпус исключено тк все было изолированно. Подключал отдельно 5в - запускается, переключает скорости. Далее думал проблемы с разъемом - перепаял и ничего не изменилось. Проверял с другим контроллером, ноль реакции. Напряжение между синим и черным проводом при нажатии кнопки включения появляется.
Куда копать, в чем может быть дело?
Night Fury
Цитата: Gleb9 от 18 Июль 2021 в 16:18Подключал отдельно 5в - запускается
Проверить появление 5 вольт при зажатой кнопке
Kugoo s3, 43 км/ч, 2 мотора 8.5',  18/22 ампера (перед/зад),   48 вольт 20 А•ч   (18650 LG MJ1 13s3p + Samsung INR21700-50S  13s2p) | пробег 16000+ км
Gleb9
#22
5v появляется. Есть ли смысл перепрошивать? Как будто экран в какую-то защиту ушел иза смены полярности магнитов в курках. Может стоит попробовать стабилизатор перепаять, тогда какой должен подойти? (тот что распаян не гуглится)
Night Fury
Цитата: Gleb9 от 18 Июль 2021 в 16:18Подключал отдельно 5в - запускается, переключает скорости.
А это как? Я не понял. От 5 вольт стартует. Но если эти 5 вольт приходят со встроенного стабилизатора, то уже не работает?
Gleb9
quote author=Night Fury link=msg=2080328 date=1626779619]
[/quote]
Вот именно, со встроенного не реагирует, хотя при этом напряжение на синем проводе появляется после нажатия кнопки
sov8181
Такая беда самокат не оригинал, красного цвета, как объяснила женщина у неё вывалилась фара, она её запихнула обратно и самокат потух и включилась фара с постоянным писком, при нажатии на кнопку выключения писк пропадает загорается подсветка дисплея, отпускаешь кнопку писк снова появляется. Напряжение на стабилизаторе 5В. Подскажите куда копать?
Sonar
[user]sov8181[/user], что за контроллеры установлены? Фотографии будут не лишними. Кроме подсветки что еще загорается на дисплее? Самокат на нажатие курков реагирует?
sov8181
Цитата: Sonar от 03 Авг. 2021 в 12:05Кроме подсветки что еще загорается на дисплее? Самокат на нажатие курков реагирует?
Загорается только подсветка. Напряжение на  АБ 37В.
На курки не реагирует. Корпус дисплея вскрыли без меня, поэтому не знаю пару ножек дисплея замкнули при вскрытии или в момент попытки засунуть фару на место.
Попробую видео завтра записать.
sov8181
Sonar
[user]sov8181[/user], микроконтроллер дисплейного модуля под замену однозначно. Потом, возможно, и драйвер дисплея.
sov8181
Да похоже так и есть(
STM вспучился.
1. За что отвечает конденсатор C12?
2. Если поменять STM, где взять прошивку?
vlad-2015
Цитата: sov8181 от 08 Авг. 2021 в 21:341. За что отвечает конденсатор C12?
За измерение напряжения
Цитата: sov8181 от 08 Авг. 2021 в 21:342. Если поменять STM, где взять прошивку?
https://electrotransport.ru/index.php?topic=58493.0
Kugoo S2 10S6P (12470 км)
У меня нет решения. Но я восхищен красотой проблемы.
sov8181
А если не очень хочется заморачиваться с прошивкой, можно где то купить целиком плату или например рабочую плату с разбитым дисплеем?
