Статор стиральной машины LG direct drive
Автор Werter, 25 Сен. 2019 в 11:25
kor
#54
Цитата: Юрий74 от 13 Окт. 2020 в 13:5236 кернов 38 неодимовых полюсов на каждом керне по 16 витков в 5 проводов по 0.4мм
38.15в 4.5А 171 ватт, 380 оборотов
Для ориентира, 205-е мотор колесо (от 14" моноколеса) с диаметром статора 197мм и длиной магнитов 23мм, 46 магнитов, 51 паз, при 260 об/мин холостых оборотах (это 100Гц частота перемагничивания) потребляет 21 Вт.
Юрий74
может сёдня или завтра есть намотано медью проводом 0.75мм на каждом керне по 150 витков, попробую соединю паралельно последовательно и выложу результаты
slav
Индикатором правильности будет низкий холостой ток - чем ниже , тем правильнее . :pardon:
Юрий74
Юрий74
firon
[user]kor[/user],
А как Вы удельную касательную силу прикинули ? Толщина магнитов  где учитывается ?
kor
Цитата: firon от 07 Нояб. 2020 в 23:59А как Вы удельную касательную силу прикинули ? Толщина магнитов  где учитывается ?
Удельную касательную силу получил, проанализировав данные номинального момента на разные электродвигатели (БЛДЦ на ниодимах и пром асинхронники) с известными размерами статоров_роторов.
Толщина магнитов напрямую на номинальный момент (на касательную силу) не влияет, нужно только чтобы она была не менее некоей. По фото внутренностей моторов с ниодимами это 3-5мм.
kor
Цитата: firon от 07 Нояб. 2020 в 23:59Толщина магнитов  где учитывается ?
Учитывается при расчете необходимого воздушного зазора для получения расчетной индукции в зазоре.
При правильных размерах элементов статора и толщины кольца под магниты для требуемой индукции в зазоре, индукцию в зазоре приблизительно можно посчитать по формуле:
Индукция в зазоре=Остаточная индукция магнита / (1+ (проницаемость материала магнита * величина воздушного зазора / толщина магнита)).
Проницаемость материала ниодимового магнита = 1,05
Остаточная индукция ниодимового магнита =1,15 Тл +/- (можно в справочных данных на магнит посмотреть точнее конкретно по материалу магнита)
Тогда, например, используя магнит толщиной 3мм и сделав воздушн. зазор 0,5мм, получим индукцию в зазоре=  1.15/(1+(1.05*0.5/3))=0,9787 Тл.
С учетом того, что элементы магнитной цепи (статор, кольцо под магнитами) тоже создают магнитное сопротивление (у правильно расчитанной оно в несколько десятков раз меньше чем у воздушного зазора) то полученное значение нужно еще уменьшить примерно на 0,01 Тл.
Юрий74
#62
вообщем видео что вылаживал давил доской 150кг поставил родной диск с магнитами со стиралки. померил
34 вольта
6 ампер
204 ватта
849 оборотов
катушки были намотаны проводом 0.75мм 4 слоя по 25 витков=100 витков все катушки каждой фазы в паралель
думаю смотаю половину. каждую катушку смотал 2 слоя. 50 витков.. в итоге
смотал 2 слоя 34 вольта 13 ампер 868 оборотов
херня получилась. наверное надо менять железо
а может контролер 350 ватт рассчитан для самоката на малые обороты кто чё скажет. типа такого у меня
https://aliexpress.ru/item/1005002935808402.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.424a19b7WA07Rw&sku_id=12000022890583786
поддерживает ли данный контроллер работу на больших оборотах ну к примеру 3000 об
chinak
