avatar_inwin
Kugoo S3 полный привод / 2WD
Автор inwin, 03 Окт. 2019 в 11:41
ElectroSam0var
#306
Цитата: Sonar от 18 Нояб. 2021 в 21:29
За питание слаботочной части контроллера мотор-колеса.
Спасибо  :wow: а вредно ли если при подключении контроллера к аккуму, в месте подключения вспыхивает искра, да так что чернеет разъем ХТ60 внутри, как искру миновать?
NexVik
Цитата: ElectroSam0var от 18 Нояб. 2021 в 21:00
И можно ли сделать рекуперативный тормоз только на одном колесе при полном приводе? :bw:
а с чем связано такое желание, ведь торможение двумя колесами существенно лучше, чем одним. Я вот механическим тормозом ваще не пользуюсь.
Sonar
Цитата: ElectroSam0var от 18 Нояб. 2021 в 21:38а вредно ли если при подключении контроллера к аккуму, в месте подключения вспыхивает искра, да так что чернеет разъем ХТ60 внутри
Вредно разъему.
Цитата: ElectroSam0var от 18 Нояб. 2021 в 21:38как искру миновать?
Сначала подключать зарядку к самокату. Затем её включать в сеть. Убедиться, что зарядка показывает полный заряд (зеленый светодиод светится). И только после этого подключать аккум к контроллеру. После подключения АКБ - зарядку можно отключить от самоката, даже не вынимая из розетки.
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 33484km.
ElectroSam0var
Рекуп отличный :wow: Я живу в городе где везде спуски подъемы, к примеру с 30 градусной длинной горки самокат так быстро и резко разгоняется и резко тормозит, что чуть не улетаешь даже при 10-15 км/ч   :laugh:  да и шумновато, шарахаются все, зато сигналить не нужно  :laugh:
Добавлено 18 Ноя 2021 в 23:51
Цитата: Sonar от 18 Нояб. 2021 в 22:23
Вредно разъему.
Спасибо, попробую :wow: А то с этими подключениями/отключениями внутри разъема один контакт будто бы сварился, да так, что не входит.. Вылечил иголкой и пинцетом, осталось черноту убрать :eureka:
NexVik
Цитата: ElectroSam0var от 18 Нояб. 2021 в 23:49самокат так быстро и резко разгоняется и резко тормозит, что чуть не улетаешь даже при 10-15 км/ч
Тогда тебе к Sonaru, он делает отличнейшие контроллеры, где и плавный разгон и такое же торможение.
Night Fury
Цитата: ElectroSam0var от 18 Нояб. 2021 в 18:42В чем может быть проблема? На ходу нельзя было трогать переключатель привода?
Нельзя отключать силовую часть контроллера во время рекупа. Батарея при торможении работает нагрузкой, забирающей вырабатываемую энергию. Без нагрузки напряжение сильно подскакивает и пробивает транзисторы.
Kugoo s3, 43 км/ч, 2 мотора 8.5',  18/22 ампера (перед/зад),   48 вольт 20 А•ч   (18650 LG MJ1 13s3p + Samsung INR21700-50S  13s2p) | пробег 16000+ км
Night Fury
Я поначалу тоже думал как быть с двойным тормозом. Но потом привык.
Кстати, подскажите, жизнеспособная ли идея:
Взять ардуинку и включить её в разрыв белого провода. Чтоб данные от дисплея приходили на RX её последовательного порта, а с TX уходили на контроллер. Написать скетч, который будет читать данные из serial и сразу писать в него. Ну а далее - экспериментировать с модификацией данных. Например занулять значения курка тормоза, если он нажат менее чем наполовину, пересчитывать контрольную сумму и отправлять модифицированный пакет в контроллер. Я много лет уже с ардуиной не имел дела.
Sonar
Цитата: Night Fury от 19 Нояб. 2021 в 01:05Взять ардуинку и включить её в разрыв белого провода.
Вполне рабочая идея. Главное питание ардуинки организовать отдельным дс-дс.
Добавлено 19 Нояб. 2021 в 11:33
Цитата: NexVik от 19 Нояб. 2021 в 00:16где и плавный разгон и такое же торможение.
Пока только разгон. К торможению надо привыкать, но за зиму хочу и это пофиксить.
NexVik
Цитата: Belogrost от 19 Нояб. 2021 в 15:00
А кто-то пробовал колеса от Гироскутера Ninebot (оригинальный)?
У него диаметр статора 115мм, магниты 30 и железо, но высота зуба больше в полтора раза чем у всех других моторов с гиро и чем в оригинальном ккговсеом моторе,..
лучший способ использовать колесо в качестве МК, это загнать туда статор куги. Он может не подойти только линейно. И это выясняется по факту. Колеса у гириков все разные, заявки на мощность никогда не соответствуют действительности. И практически никогда не совпадают с работой контроллера холлами
NexVik
Цитата: Belogrost от 19 Нояб. 2021 в 16:19Вернее едет но такое ощущение что не совпадают датчики холла. Может и у вас нечто похожее случалось?
у меня полно моторов от гириков. Прежде чем разобрать, проверяю на совместимость с куговским контроллером. Практически ничего не совпадает по холлам. Только один уникальный гирик зашел 100%. Сейчас это МК стоит в s4 сзади и отлично работает.
NexVik
Цитата: Belogrost от 19 Нояб. 2021 в 17:09
В смысле? Я постоянно разные контроллеры самокатов подключаю к разным моторам от гиро.. все работает
а я только от куг. И они тоже очень разные.
Подключаю и работает разные вещи. Если он не едет ваще, но на хх крутит, для меня не работает
ssilk
Там дело в угле сдвига фаз... Есть 60 градусов и есть 120.  Какой у куги не помню. В большинстве самокатов стоят НЕсамокатные универсальные контроллеры, которые умеют работать с любым углом.
odo - 6650 км
Metamorf
Цитата: ElectroSam0var от 18 Нояб. 2021 в 21:00рекуперативный тормоз только на одном колесе при полном приводе?
Если только сделать ретранслятор, который бы не пропускал пакеты определенного вида по одному выходу, а по второму дублировал все, что видет.
Ну либо, вариант, если контроллер не включает тормоз при потери связи, то пустить белый провод через мосфет, который бы закрывался при появлении напряжения на холле тормоза.
Добавлено 19 Ноя 2021 в 19:13
Цитата: Belogrost от 19 Нояб. 2021 в 18:59от куго с3 самый частоломающийся контроллер..
Ну я бы поспорил. За лето больше 300 самокатов прошло через меня. Из них S3 с контроллером всего штуки 4.
NexVik
Почему то от куго с3 самый частоломающийся контроллер.. зачем его использовать?
ну у меня 6 контроллеров во всех девайсах и пока не ломаются. Не вижу смысла их менять. И дело у куг не всегда в них, а еще и дисплей(комп) как отдельное устройство не всегда(никогда) работает с любым другим контроллером.
NexVik
Цитата: Belogrost от 19 Нояб. 2021 в 22:48
у меня можно посчитать просто продажи контроллеров и замены.. так это примерно 2шт в месяц..
для самокатов куго м4 это 1шт в месяц
и для м365 это примерно 1шт в квартал.
для клонов м365 примерно 1шт в месяц.
Хотя их намного больше продается чем куго s3
это значит, что люди переводят их на полнопривод. Для этого и берут второй контроллер. Я тоже для этого покупал.
Metamorf
#321
У меня сгорали мосфеты в контроллере, но тут не сам контроллер виноват. Просто ось прокрутилась и фазы позамыкали.
Есть конечно косяк у контроллеров с рекуперацией + Когда они в паре с убитым аккумом, на котором при 40В, втыкаешь зарядку на 2А, а там просадка такая, что на дисплее уже 42В. Вот они горят при торможении. Сам видел такой. На дисплее 40в, а при торможении с 20км в час, 50в показывает, при этом аккум отключается. Если вовремя аккум не починить, будет контроллер виноват?
Да и вообще, люди в большинстве не следят за самокатами. Ездят, как купили. 80% того, что приносят в ремонт, имеют люфты, недотянутые болты, неработающие амортизаторы. Я у некоторых спрашиваю, типа: - ну ты мужик! что болтик подкрутить не можешь? Он же развалится под тобой!
На что получаю ответ, что он и не думал никогда об этом, самокату же всего месяц, он же новый, зачем там что-то подтягивать...
Физику за 8 класс вообще незнают. Просят собрать аккум и не могут сказать, какой емкости хотят. Не отличают Ампер и Ампер*часы, и ни дай бог таким сказать, что аккум на 42В, они усруться и будут доказывать, что он у них на 36В и на зарядке тоже 36 написано!
Ладно, что-то я разошелся)))
Metamorf
Цитата: Belogrost от 19 Нояб. 2021 в 22:56Среди клиентов не было ни одного кто хотел бы или хотя бы знал что возможен полнопривод.
Также и не было желающих сменить на сяокате колеса 8,5 на 10.
Вот это точно, все так!
ElectroSam0var
🤔 Можно ли на полный привод - 2 контроллера Kugoo s3 выдающих  по 11-12 ампер,
ставить 1 аккумулятор от Kugoo M4 на контроллере которого написано 21 Ампер?
😳 Получается на 100% мощности Kugoo S3 будет брать 22-24 Ампера тока, при предельной на М4 силе тока 21 Ампер? Что произойдёт? Можно ли так ездить?
