Альтернативный принцип электродвигателя
Автор Павел Большаков, 10 Окт. 2019 в 07:53
Цитата: Павел Большаков от 11 Окт. 2021 в 06:56
Покажите серийный двигатель без обмотки ,без магнитопровода ,без магнитные
Очень правильный вопрос. Ответ на него тоже давно был дан - а зачем оно нужно кроме теоретической возможности? :hello:
Серийные двигатели дают потребителю всё, что ему нужно, на любой вкус. Это не значит, что не надо их совсем трогать, но нужно доказать, что предлагаемая конструкция какой-то праметр серьёзно улучшит. Настолько серьёзно, что все бросятся ломать отлаженное производство.
Какой параметр хотите принципиально улучшить?
i
А я ваще не понял картинку. Куда ток-то пихать, если обмоток нет?  :bn:
Павел Большаков
Серийные двигатели дают потребителю всё, что ему нужно, на любой вкус. Это не значит, что не надо их совсем трогать, но нужно доказать, что предлагаемая конструкция какой-то параметр серьёзно улучшит. Настолько серьёзно, что все бросятся ломать отлаженное производство.
Отказатся от магнитопровода , от  обмотки  в классическом ее понимании , от ПМ ,это должно способствовать к удешевлению продукта , к простоте производства,  к легкой   ремонтно пригодности , к  увеличению удельной мощности ,но пока это все в теории .
AlexS4
Цитата: Павел Большаков от 11 Окт. 2021 в 07:42от   сопротивления ,здесь сопротивление  минимальное  , сечение  большое , дорогая  медь не понадобится , подойдет алюминий .
Если применит ферритовые сердечники , то нагрева от  них  не будут .
все относительно, сопротивление меньше но и токи очевидно нужны многократно больше, если это эквивалентно 1 фазному зубу с парой витков на нем. против десятка зубов с 4мя витками каждый.   с феритами тож не все так шоколадно, напр хотяб потери на перемагничивание никто не отменял, ширина петли там далеко не нулевая.
Павел Большаков
#310
Здесь работает теория однослойного соленоида, если длина намотки значительно превышает диаметр намотки, то в полости соленоида при подаче в него электрического тока порождается магнитное поле, близкое к однородному,(это из вики) , однослойному  соленоиду без разнизы сколько проводов уложено в пучке ,десят по одному квадрату ,или один на десять квадрат ,магнитное поле будет  одинаковым ,это не катушка ,  к соленоидному  втягивателю нельзя применять    принцип магнитопроводной системы ,внутри соленоида  сердечник испытывает максимальное магнитное насыщение , стремится слится с магнитным полем соленоида .
В постоянном роде тока  ,перемагничивание не происходит, значит и нагрева нет , так что в качестве сердечников   вполне подойдет обычное магнитомягкое железо . нагрева  соленоида не должно происходить ,ибо сопротивление минимальное,  но  это все пока  в теории.
К удешевлению...  :-\ Вот есть промсеть, 380В или 220В. Ну и куда можно удешевлять прямое подключение? И многие вещи устроены на простых проводах и выключателях. Что нужно, чтобы Ваш мотор заработал, кроме розетки 380В и проводов?
Частотное управление конечно уже другой уровень затрат несёт, но всё равно высокое напряжение и относительно низкие токи получается дешевле и практичнее.
Добавлено 11 Окт. 2021 в 19:53
Цитата: Павел Большаков от 11 Окт. 2021 в 19:51
В постоянном роде тока  ,перемагничивание не происходит .
Осталось вращение организовать.
Павел Большаков
#312
Добавлено 11 Окт 2021 в 19:53
Такой двигатель не для промышленной сети ,я его задумал для  автономных систем ,электромобили  и.т.п .
По поводу организовать вращение ,здесь тоже возможны различные  сценарии.
Это был всего лишь пример того, что текущие конструкции максимально соответствуют требованиям и дело вовсе не в инертности инженерной мысли и древности принципов. :hello:
Обоснование, доказательство декларируемы преимуществ - важнейшая часть любой разработки.
Павел Большаков
#314
Идеализировать  ту или иную систему , весьма обманчивое состояние ,взять к примеру промышленную электроэнергетику , тут вообще засада ,70% !  теряется при ее транспортировке .
Я не идеализирую. Я наоборот интересуюсь - что именно и насколько улучшит Ваша конструкция. В цифрах, в рублях. Иначе смысл - как от татуировки: ну просто так красиво.
Павел Большаков
Пока ничего нет ,чтобы начать считать.
Это я понимаю как раз. Опять же понятно, что надо пробовать и новые подходы...
Но это не повод УЖЕ говорить о преимуществах и ругать работающее.
AlexS4
Цитата: edw123 от 12 Окт. 2021 в 11:37Опять же понятно, что надо пробовать и новые подходы...
а как же уговорить  помочь попробовать чтото новое если уже есть все работающее да так здорово что лучше и нечего желать ?
угать и угать еще аз угать, батенька! иглавно есть же за что, особенно spmm !))
мне кажется что как моторколесо врядли получится приемлемый момент сделать а вот как оборотистый мотор с редуктором он вполне интересен. хотя я  сварщик моторист ненастоящий ;)
Павел Большаков
#319
Просто гладкий сердечник приемлемого момента думаю  не даст ,а почему ?  ответ я нахожу  в начале предложения ,он ГЛАДКИЙ ,это подобно  тому  что труднее вытащить из дерева, гладкий гвоздь , или саморез ,значит сердечник должен быть не гладкий ,но это мои   интуитивные соображения. .
yurgen
Цитата: Павел Большаков от 13 Окт. 2021 в 07:56я нахожу  в начале предложения ,он ГЛАДКИЙ ,это
причем тут шероховатость сердечника?
Эффективность моторов уже достигла предела ,  повышать ее не дает наличие сопротивление обмоток.
Дуюнов кстате своими тестами косвенно это  подтвердил.
Мк  Кваньшунь на его стенде выдал 90% КПД ,  и  практически столько же его новаторский   мотор со Славянкой.
Даже золотая\серебряная обмотка не решит проблему.
Тут только сверхпроводник нужен
80км/ч
> 70 000 км
Ругать всегда конечно можно найти за что. За то, что круглый, за то что квадратный, за магниты, за безмагнитность. :pardon:
Неплохо, ну для равновесия, и минусы своих предложений озвучивать. Или может нету минусов?
Павел Большаков
#322
При том что ротор мотора, это половина двигателя .Еще в 60 х годах Ставбуненко доказал что "зубцовый эффект" многократно увеличивает притяжение ПМ к железу .  С Дуюновым    переписывался ,предлагал  попробовать  совмещенную беличью клетку , ответил что это сложно будет реализовать ,нет подходящего софта  смоделировать.
Как считают К П Д , само слово "полезное" это скорее нравственно  философский  термин, чем технический , Мне больше нравится коэффициент преобразование  электричества в механическую .
yurgen
Цитата: Павел Большаков от 13 Окт. 2021 в 12:59т К П Д , само слово "полезное" это скорее нравственно  философский  термин, чем техниче
а какая разнмца как его обзывают ?
от этого его физическая суть не меняется.
Например у моей крохи сопротивление обмоток 70 мОм ,  что на номинальной мощности дает потерю в почти 6%  в виде тепла.
И никакими шершавостями и рельефностьями ротора , это не устранить
80км/ч
> 70 000 км
