Какая средяя мощность и грузоподъемность колеса электро-мотоцикла?
Автор изобретатель_№524, 04 Нояб. 2019 в 16:47
изобретатель_№524
посмотрите видео про мотовездеходы атаман
мне нужна нормальная проходимость как у атамана
если делать колеса тоньше то пропорционально уменьшится грузоподъемность
на той же местности
колесо выдержит массу может быть в разы больше но забуксует и не поедет
понятно что для проходимости нужно большое пятно контакта
но ведь и на горных мотоциклах люди катаются по бездорожью и не застрявают
мне интересно сколько тянет обычное колесо мотоцикла повышенной проходимости
Это тогда к электричеству вообще никакого отношения не имеет. Это к несущей способности грунтов, к строителям. Без особых изысков берут К сцепления 0.8 - 1 для плотного покрытия и отсутствие зависимости от площади.
Statik
Цитата: изобретатель_№524 от 05 Нояб. 2019 в 15:16
корпус - типа лодки-палатки
легкий герметичный утепленный дом на колесах
по бокам МК которые поднимаются и опускаются
И шо это,ковчег,и туда "каждой твари по паре"? ;-D
изобретатель_№524
[user]изобретатель_№524[/user], +10 баллов за оскорбление пользователей. Ведите беседу более конструктивно
Лодочник_А
#40
на той же местности
Задачи странные,чтоб он пёр вес нужен,мой минитрактор 500кг(АМЖК-8),так у него никакая проходимость,он пашет к примеру за счёт узкой резины и ёлки на ней,проваливается в грунт,да и 2 цилиндра СК12, УД тоесть,у меня поц один просил в сборе жопу моего форда,ну редуктор,шрусы задние с опорными в сборе-тоже сделать типа багги,пропал куда то,я форд не резал пока в чермет,так у него с три четверти трубы рама ,ну полусварена была помню,это тяжёлая городушка,я тел. его потерял другим пользуюсь,ну номером,так и чот пропал... это к тому что без дифа такая идея не совсем понятна -локальный привод каждого колеса,нужно по двигателю на каждый мост,два если делать полноприводный....
SuP_
Ваш атаман не вездеход, а говно с колесиками, в плане проходимости. А точнее, больше всего он похож на большую гружёную тачку с моторчиком. Да, там где вы сможете протолкать тачку, пройдет и эта шняга. Но вот беда - проходимость легкой двухколесной техники сопоставима с проходимостью пешего человека. Местами чуть лучше и однозначно быстрее.  А на атамане и пустому ехать тяжко.
Горные мотоциклы это какие? Триальные? Тогда это не про проходимость. Это про навыки мотоциклиста.
Что значит тянет? Общий вес мотоцикла с грузом и райдером до 300кг. Колеса спицованые. Мотоцикл типа легкое эндуро или "кроссач". Не "слон" с литровым мотором, который сам 300 весит..
Везет в горку... иногда везет, иногда буксует. Одного везет, под другим буксует. Это оч. тонкая материя, даже на 4х колесной технике, про мото и не говорим.
Вы лучше посчитайте, какой будет вес батарей, обеспечивающих требуемую дальность пробега вашего ковчега, при условии 3квт на колесо..  И где вы их заряжать собираетесь, в Монголии... Там бензина то достать..
изобретатель_№524
тупые люди...
причем здесь ковчег?
что ... тут смешного?
не видели такие машины? :
лодка + на ней палатка + мотоколёса
для отдыха, рыбалки и тд
электро-мото-колеса - потому что нет других вариантов для такой техники
мне просто надо понять сколько может взять на себя обычно мотоколесо и при этом не будет бусковать
yurgen
[user]изобретатель_№524[/user], Не надо обижаться на критику.
Тем более если она конструктивна.
Вы задаете такие вопросы , по которым собеседники безошибочно определяют полное отсутствие у вас знаний в денной тематике.
Цитата: изобретатель_№524 от 07 Нояб. 2019 в 14:51мне просто надо понять сколько может взять на себя обычно мотоколесо и при этом не будет бусковать
Где "бусковать" , в песках Гоби , или в горах , или в болотах ? Монголия большая .
С какими шинами , высотой и формой протектора ?
80км/ч
> 70 000 км
Лодочник_А
#44
видели.
Французский концепт,старо как говно мамонта,на вскидку год даже не помню,перед Мистралем была эта десантская разработка,там не суза 115сил на жопе висит,в курсе веса этих моторов? :laugh: Конструктив был задуман из за невозможности слиповать,отцепился и сам плюхнулся в воду,ёмкости ак. на кратковременный режим работы эл. двигателей,ну по току там космос,это не то что вам нужно.
на 3.15 рекомендую ржать! ловя рыбу что енти понтари не заглушили движок при таком его огромном жоре??? с сапога хлыщет вода и заряжают аккумуляторы,иначе жопа! :laugh: :laugh: :laugh:
на такую байду ведётся тока лох! мой картоп .....ел,не жрал... 74литра в час АИ92,енти олухи ради рекламы движок не глушат ,так как фелюгу на горбу придёца тащить из воды!
DragonTM
изобретатель_№524
я говорю о такой схеме, лодка с колесами
но легкий вариант
я знаю что нужны большие колеса
интересно сколько может на себя взять мотоколесо, то есть узкое колесо, которое используют в горных мотах
Лодочник_А
для совсем тупорылых,на фото стоит спарка 2х75 газоновских движков.(газ-52)
У многих изобретателей так. :bn: Им пытаешься ответить, а они не понимают ответа.
Лодочник_А
так ет не изобретатели а балаболы! хачу и всё! как я Ларис Ивановну! хочешь,так изучай! на подрульках моторы стоят что стартёры мазовские,а тута секас суют на воде!
http://www.i380.ru/theory-aed/ponjatie-momenta/1119-formula-rascheta-nominalnogo-momenta.html
