Какая средяя мощность и грузоподъемность колеса электро-мотоцикла?
Автор изобретатель_№524, 04 Нояб. 2019 в 16:47
изобретатель_№524
да, у меня простой принцип - максимальная надежность и простота конструкции
может быть как вариант использовать МК с редуктором встроенным, тогда тяга будет больше
но только если такие колеса будут надежными, с большим ресурсом
мне нужна необслуживаемая машина - чтобы один раз собрать и несколько лет пользоваться без ТО
поэтому склоняюсь к такому варианту - несколько комплектов колес/батарей/контроллеров
eTyson
изобретатель_№524
корпус - типа лодки-палатки
легкий герметичный утепленный дом на колесах
по бокам МК которые поднимаются и опускаются
например если 8 колес по 3квт/150кг то максимальный вес = 1200 кг
этого может хватить для жизни одного человека
eTyson
[user]изобретатель_№524[/user], теперь немного понятно. А то многие подумали, как и я, что вы мотоцикл хотите, а на самом деле некий "луноход".
МК полно разных, в том числе и с консольным креплением.
https://www.qsmotor.com/single-shaft-motor/
http://www.qs-motor.com/product/20-1000w-electric-bicycle-hub-motor/
изобретатель_№524
eTyson
изобретатель_№524
думаю лучше использовать колеса широкие как у мотовездеходов атаман
но бескамерные
eTyson
Цитата: изобретатель_№524 от 04 Нояб. 2019 в 16:47минимального диаметра для лучшей проходимости.
Как-то у меня не вяжется минимальный диаметр с лучшей проходимостью. Минимальный диаметр и лучший момент - да, но не значит лучшая проходимость. Иначе у БЕЛАЗов и Кировцев колеса были бы поменьше.
изобретатель_№524
да, я понимаю что для идеальной  проходимости нужны колеса диаметром как у тром8
но если использовать мотор-колеса то наверное лучше уменьшить их диаметр и увеличить ширину
то есть не делать диаметр как у мотоциклов, а как у скутеров
или я не прав и можно использовать колеса для мотоциклов которые для бездорожья?
yurgen
Цитата: Statik от 05 Нояб. 2019 в 13:47через два МК-раз плюнуть и тянуть два 3кВт мотора будут так,что чёрта лысого завезу
передний привод в 3 кВт - это  абсурд.
Мало того что вилку быстро сломает , дык оно постоянно буксовать будет , тем более при движении в гору.
500 Вт на перед ,  это предел.
80км/ч
> 70 000 км
eTyson
eTyson
изобретатель_№524
eTyson
Цитата: yurgen от 05 Нояб. 2019 в 15:58Теперь все ясно , очередной бредопрожект , который никогда не будет реализован.
Скорее всего да, учитывая характер вопросов ТС.
Тем не менее, эта тема лично мне интереснее,  чем обсуждение глупых вопросов в самокатных темах.
изобретатель_№524
Цитата: eTyson от 05 Нояб. 2019 в 15:57Вот живой пример с колесами, как я предложил
вопрос в том какие колеса лучше для такого проекта?
большие как у обычных горных мотоциклов
или поменьше как у атаманов
eTyson
Цитата: изобретатель_№524 от 05 Нояб. 2019 в 16:01большие как у обычных горных мотоциклов
Если со спицами, то бескамерку не поставить. Поэтому я предложил легкий вариант литого 16".
Цитата: изобретатель_№524 от 05 Нояб. 2019 в 16:01или поменьше как у атаманов
Думаю, как у атаманов будет надежнее, но и существенно тяжелее. Т.е. МК с покрышкой будет весить не менее 30кг, против 10кг, что я предлагал.
изобретатель_№524
мне надо понять какую массу может везти такое колесо по бездорожью и какая нужна для этого мощность
такое колесо имеет меньшее пятно контакта поэтому вес может нести меньше
допустим если я возьму восемь таких колес то какую общую массу я смогу поднимать в горку на бездорожье?
если делать колеса как у атамана то будет 1200кг/24КВт
Цитата: изобретатель_№524 от 06 Нояб. 2019 в 16:32
мне надо понять какую массу может везти колесо по бездорожью и какая нужна для этого мощность
Так Вам тяга интересна или механическая прочность колеса под тонной веса? Что значит "везти массу в горку"? :bw:
