avatar_Ghozt
BattMeter. Универсальный бортовой компьютер/ваттметр, аналог Cycle Analyst
Автор Ghozt, 04 Нояб. 2019 в 17:46
Цитата: user020413 от 17 Март 2022 в 09:15
TK15 потребляет в ждущем режиме 0,5 мА, можно его вообще не отключать, это очень удобно.
Ваш ваттметр/бортовой компьютер потребляет всегда <1 Вт ? сколько мА при, допустим 50 вольтах?
Не совсем понимаю, в чем удобство?
Если велик стоит...недолго, то включенный дисплей никак не может напрягать, наоборот показывает, что надо или ехать, или отключать...общий рубильник.  :eureka:
А если оставлять приборы + дисишки включенными в спящем режиме,  то можно легко забыть их выключить при хранении, тогда батарея в ноль разрядится...а зачем это нужно?  %-)
user020413
общего рубильника нет, никчему лишние контакты :-) выключатель выключает слаботочку и дисишку
тк15 и велокомп от своей батарейки работают всегда, при постановке на зарядку не забудешь включить ваттметр
strannik
400в подключить не будет возможности? Под заказ. А то китаец сбрасывает при отключении питание все.
Ghozt
[user]strannik[/user], на таком высоком напряжении долговременных тестов не делалось. Пробовал от сети чисто из любопытства. Диодный мост + конденсатор, напряжение на входе около 320В - работало. Конденсаторы по входу стоят 400в, но при использовании с таким же высоким входным  напряжением никаких гарантий безопасности использования дать невозможно, т.к. гальванической развязки в ваттметре нет
strannik
У меня PW валяется без дела из за напряжения 96 s LNMC, он тоже до 250в.
Poma752
Здравствуйте, есть ли сейчас возможность купить? Какая цена за версию с дисплеем на данный момент?
Ghozt
Удалось добыть несколько бу дисплеев с разными цветами подсветки, потому новая партия будет в разных цветах. Наличие/остаток будут обновляться в заглавном посте. К сожалению стоимость дисплея практически капля в море на фоне стоимости остальных комплектующих, но зато на разные цвета подсветки будет одна цена, по крайней мере в этой партии. Теперь бескорпусный модуль к продаже предлагается как кит-комплект для сборки, в комплекте идет стекло, 2 кнопки из флекса, батарейка для встроенных часов и все необходимые для сборки винты. Ценник на текущую партию неизменный в связи с бу дисплеями, 6500р, фурнитура для корпуса включена в стоимость. Модели для печати корпуса теперь тоже в открытом доступе, в прикрепленных файлах заглавного поста. Часть модулей со временем будет заключена в корпус, когда текущий запас ваттметров в корпусе закончится.
MxBit
Вопрос есть ли даташит на дисплей? Какой гений придумал вставлять болт под крестовую отвертку внутрь корпуса и закручивать гайками снаружи? Из за кривой резьбы у меня гайка не закручивалась а вместо этого стал закручиваться болт внутрь корпуса шляпкой, и в итоге въ.бал микросхемы, теперь резисторы перепаивать нужно...а нможет быть не только их, и как понять какие резисторы заказывать не думаю что на плате их название написано.
Ghozt
Цитата: MxBit от 16 Авг. 2023 в 09:05Из за кривой резьбы у меня гайка не закручивалась а вместо этого стал закручиваться болт внутрь корпуса шляпкой, и в итоге въ.бал микросхемы, теперь резисторы перепаивать нужно...а нможет быть не только их, и как понять какие резисторы заказывать не думаю что на плате их название написано.
Первый случай на больше чем сотню. Ваттметры отправляю собранными с закрученными гайками хомутов, и гайки накручиваю руками, значит заход там нормальный. А вот если ронять гайку в головку и сразу шуруповертом крутить - можно закрутить не по резьбе, причём независимо от качества захода. Номиналы в личке, если не заработает - отправите мне.
MRN96
Это случайно не этот дисплей из ваоих первых версий ?
Неверный ID вложения.Неверный ID вложения.Неверный ID вложения.Неверный ID вложения.Неверный ID вложения.
Ghozt
Цитата: MRN96 от 20 Май 2024 в 07:17Это случайно не этот дисплей из ваоих первых версий ?
Фото не открываются. В вашем таком же сообщении в тему "Контроллер Infineon" они тоже не открываются
MRN96
MRN96
AVfinder
Цитата: MRN96 от 06 Сен. 2024 в 17:56Ааа, я понял, это дисплей к ant bms 🤦 сори
Полтора месяца обдумывали!? Продуктивно!
SpS (custom) 2x1500W 60V Custom mod 2x Infineon 4 12FET.Cycle Analyst./ Tuning suspension by MoRoman
MRN96
Цитата: AVfinder от 06 Сен. 2024 в 20:34Полтора месяца обдумывали!? Продуктивно!
Какой продуктивный у вас вывод  :-D
Нет, в прошлом году увидел, забыл.
Сюда недавно залил, спросил, опять забыл.
Потом опять зашёл сюда случайно, увидел ответы, вышел, снова забыл.
И потом случайно понял, хотя дисплей ант бмс давно видел уже, забыл.
Редко уже этот форум посещается.
