Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir
Автор Branimir, 11 Окт. 2019 в 17:22
feel76
Цитата: IceBeerG от 27 Фев. 2021 в 11:22если ток повышаю начинает шипеть банка, но быстро начинает греться
при каком токе это происходит?
Цитата: Branimir от 27 Фев. 2021 в 11:00Попробуйте включать на 5 мин разные режимы заряда этой банки со ступенчатым повышением Umax без ограничения тока
- при 2,5v
- при 2,6v
- при 2,7v
- при 2,75v
при этих напряжениях какой ток?
Маленькие программки в помощь аккумуляторщикам.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63099.msg1996759#msg1996759
Восстановление Renault Hi-Life 70Ah 2014 г.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63240.msg2009936#msg2009936
Branimirование Аком 60 Ач https://electrotransport.ru/index.php?topic=63639.0
IceBeerG
#6373
Цитата: Branimir от 27 Фев. 2021 в 11:00при 2,5v
выставил максимальный ток в 15а и напряжение 12,7в. В районе перемычки с банкой минусовой клеммы(выше уровня электролита вроде как) корпус нагрелся до 50градусов в течении минуты, отключил заряд. При этом в самом начале ток стоял на отметке 14,9а при скачущем 2,4-2,5В. Потом ток упал до 11,7а при 2,5в, но из-за нагрева отключил. Со стороны перемычки 2 и 3 банки, где подключен + от з\у нагрева нет.
AGM Exide EK600 - 60а\ч, з\у вымпел 55
feel76
Цитата: IceBeerG от 27 Фев. 2021 в 12:0515а
куда вы такие токи врубаете?
тем более с проблемной банкой
IceBeerG
ну если почитать сообщение от Branimir, то там и написано без ограничения по току выставлять такие напряжения
Branimir
Цитата: IceBeerG от 27 Фев. 2021 в 12:05выставил максимальный ток в 15а и напряжение 12,7в.
[user]IceBeerG[/user], у Вас какое ЗУ?
Выставлять такие режимы, как Вы сделали, неправильно.
Нужен именно режим CV=2,5v (т.е. с ограничением Umax=2,5v) и далее ступенями, как писал ранее:
- при 2,5v
- при 2,6v
- при 2,7v
- при 2,75v
Зафиксируйте пож-та на каком МАХ-токе остановится (возможно, контакт не удастся обеспечить надежный).
IceBeerG
Цитата: Branimir от 27 Фев. 2021 в 12:41у Вас какое ЗУ?
вымпел 55
Цитата: Branimir от 27 Фев. 2021 в 12:41Нужен именно режим CV=2,5v (т.е. с ограничением Umax=2,5v) и далее ступенями, как писал ранее:
2,5в - 2,4в 9,5а \ 2,3в 9,6а, спустя 4 минут нагрев до 50.
2,6в - 2,5в 11,11а, через 2 минуты отключил снова из за нагрева
2,7в - 2,5в 12,3а, через минуту примерно отключил.
2,75 к сожалению выставить не позволяет з\у, точность только до десятых
при нагреве слышен звук похожий то ли на активное выделение мелких пузырьков, то ли на жарку. При вклюении зарядника ток все время сначала становится максимальным, а потом постепенно снижается. Вольтаж никогда не доходит до потолка, т.к. перегрев идет
feel76
Цитата: IceBeerG от 27 Фев. 2021 в 13:082,5в - 2,4в 9,5а \ 2,3в 9,6а
судя по этим показаниям - банка голодная и охотно принимает ток
ток можно и прибавить - например 5% (но не как более 10%)
смотрите по террморазгону
IceBeerG
Цитата: feel76 от 27 Фев. 2021 в 13:58ток можно и прибавить - например 5% (но не как более 10%)
выставил пока 2,3а при 2,5в. На экране пока 2,1в и 2,3а. В банке слышны какие то тихие движения. температура 43 держится пока вроде. Проволоку луженую заменил на толстый припой с повышенным содержанием свинца, тугоплавкий. Чуток расплющил чтобы пятно контакта больше было
feel76
Цитата: IceBeerG от 27 Фев. 2021 в 14:10температура 43 держится пока
я бы дал остыть на отстое или ещё уменьшив ток
IceBeerG
снизил до 1,8, посмотрим что скажет. Вчера то больше 20а залить и все равно вольтаж тот же.  Читал что при разряде банка отдельно может в переполюсовку свалиться, но вроде меньше 2в не уходит. 2,05в только видел, но и отстоя долгого для этой банки не делал.
Нагрев кстати идет в одной точке, чуть ниже верхней грани матов. С другой стороны банки вообще тишина, как и остальные банки около 25градусов. Может коротыш....
Branimir
Цитата: IceBeerG от 27 Фев. 2021 в 13:08при нагреве слышен звук похожий то ли на активное выделение мелких пузырьков, то ли на жарку.
Вполне возможно, что это полуКЗ (или сильная утечка, что есть то же самое).
Нагрузочной вилкой бы тыкнуть АКБ на 8-10 секунд и успеть замерить в это время Umin на этой проблемной банке...
(только будьте осторожней над открытой банкой, чтобы не плеснуло в глаза!!!)
jeka081
[user]IceBeerG[/user], не хотите поиграть в хирурга? Вырезать пластик в месте наибольшего нагрева и непосредственно по месту прсмотреть, кудой оно коротит. Если повезет, убрать коротыш и убедившись, что проблема решена, запаять корпус обратно
Евгений924
#6384
Цитата: Евгений924 от 26 Фев. 2021 в 20:05
сейчас от - к + 1.27-1.25-1.27-127-1.12-1.25
0.8а-14.85в         1.27-1.27-1.27-1.27-1.16-1.27 оживает вроде :-) и вроде уменьшилось газовыделение в банках
Добавлено 27 Фев 2021 в 15:23
Цитата: jeka081 от 27 Фев. 2021 в 15:16
[user]IceBeerG[/user],  запаять корпус обратно
из какого пластика корпуса?
IceBeerG
#6385
Цитата: jeka081 от 27 Фев. 2021 в 15:16Вырезать пластик в месте наибольшего нагрева
нее, спасибо)
Цитата: Евгений924 от 27 Фев. 2021 в 15:19из какого пластика корпуса?
не разбираюсь я в них
Цитата: Branimir от 27 Фев. 2021 в 15:01Нагрузочной вилкой бы тыкнуть АКБ на 8-10 секунд и успеть замерить в это время Umin на этой проблемной банке...
нагрузочной вилки нет, все же это не моя специальность. Пошел в машину, попробовать хоть стартером нагрузить после полторы недели простоя авто. Отец сказал что толстым проводом можно проверить(16кв.мм. взяли). Коротнули клеммы, секунды 2-3 наверное продержали, ноль эмоций, ни шума, ни пузырьков, не то что кипения. Но проблемная банка нагрелась чуть больше остальных, а может остаточное тепло после экспериментов. Напругу не замерял. В общем после таких издевательств решил проверить тестером акб, что скажет. Выдал "После заряда изм." 2 раза подряд. На третий раз написал "Заменить".
Но главный прикол, что банка начала принимать заряд, не так сильно греется теперь и принимает заряд. Через несколько минут начало расти напряжение заряда и дошло до 2,3в при 6а, ранее выше 2,1 не двигалось без большого тока. Поставил снова на заряд акб целиком 1.2а 14.7в, вольтаж на банке при заряде всего 2,06в. Снова включил отдельно.
Значит все же коротыш был, понятно что скорее всего не надолго. Может и сверху конечно коротыш был, точка нагрева была все таки очень близко к верхнему краю матов. Буду восстанавливать родной кальциевый акб пока что, а на этом покатаюсь еще. В принципе работал, заводил ранее. Ну и агм пока заряжаю, посмотрим что будет дальше
Евгений924
это цитата так получилась,вопрос не тебе был :-)
jeka081
Из какого пластика корпус? Не сильно понял вопрос. Перефразируйте для понимания
Евгений924
feel76
Цитата: jeka081 от 27 Фев. 2021 в 15:16Но главный прикол, что банка начала принимать заряд, не так сильно греется теперь и принимает заряд
теперь не борьщите с током
пусть на 2% насыщается
