Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir
Автор Branimir, 11 Окт. 2019 в 17:22
0 Пользователи и 6 гостей просматривают эту тему.
krufel
Бать, ты любишь пошутить)
Если у него тестер показывает погоду на Марсе, то конечно возможно.)))
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
Alllexey
Цитата: Cyberpapa от 22 Дек. 2024 в 23:40Читайте руководство эксплуатации вашей АКБ от ее производителя.
Вот что нашел в интернете на совой аккумулятор AGM
iv2021
Здравствуйте. Для гибридного АКБ какое должно быть максимальное напряжение при заряде?
Cyberpapa
Действительно не запоминаю циферки, т.к. у мну склероз. Однако, зная заявленный ТХП и текущее Rвн могу рассчитать параметры показываемые моим Конвеем. Одна цифра из опубликованных Pavel222 явно неверная.
krufel
Естно неверная. Он вместо 86 скорее всего накалякал 96. Soh тестеры считают по +/-банальной формуле 550/620 в его конкретном случае.
Cyberpapa
Цитата: krufel от 23 Дек. 2024 в 12:26Естно неверная. Он вместо 86 скорее всего накалякал 96. Soh тестеры считают по +/-банальной формуле 550/620 в его конкретном случае.
По-моему ты ошибаешься.
Если Rвн опубликовано верно- составляет 4,88 мОм и STD действительно 620A(EN) - мой Конвей рассуждал бы так:
SOH = 2914/4,88 = 597A(EN)
SOH % = 597 * 100 / 620 = 96,2 %
Т.е. опубликованный Pavel222 SOH = 550 А ошибочен, должен быть в районе 597A(EN). Тогда все остальные циферки, как при половом акте комаров, сходятся тютелька в тютельку.
Cyberpapa
Цитата: Alllexey от 23 Дек. 2024 в 10:26Вот что нашел в интернете на совой аккумулятор AGM
Что вас смущает в документации производителя АКБ ?
Если боитесь потери воды - Вы же не каждый день накидываете на батарею 16 В, от заряда пару тройку раз в год воду практически не потеряете. Если банки ровные - батарея быстро доскачет до 16 В. Если в процессе эксплуатации появится одна отстающая банка - вам придется накидывать чуть выше 16 В, чтобы нормальные банки уперлись в предел и отстающая могла зарядиться, или заряжать отстающую банку индивидуально, что нерентабельно для мелких батарей.
krufel
Скорее нет, он считает и не по твоей, и не по моей , поэтому и написал +/-. Особой разницы нет, что 86, что 96%. Эти проценты просто для инфы, пользы от кот практически никакой. АКБ живая с таким тхп для ее возраста.
Там другое перлы более юмористичны - "КТЦ с разрядом до 12,5 вольт, 8 циклов")))
И самое прикольное это - "Ёмкость измеренная разрядом до 12,5В соответствует табличным")))
iv2021
#9170
Добрый день. Есть такой АКБ: АКБ Alfa 60 Ач 540 EN, 11 мес. от даты выпуска.
На начало обслуживания :
Rвн>300 мОм; ТХП<10 А; НРЦ=5,84 В; SOH=0; SOC=0
Плотность    1.10    1.11    1.11    1.112    1.11    1.105
Уровень, мм    24    24    24    22    24    24
На начало разряда
Rвн=6,70 мОм; ТХП=435 А; НРЦ=12,88 В; SOH=80; SOC=100
Плотность    1.28    1.28    1.282    1.288    1.285    1.285
Делаю разряд до 12 В.  За 27 с копейками часов слито 32,5 Ач.
Сейчас начался процесс заряда.
В инструкции: ЕСЛИ отдал под 50%=0,5С за 25-17 часов (при соотв. выбранном токе), значит АКБ достаточно здоров и можно разряжать еще ступенями до 11,9-11,8-11,7-11,6В и не ниже (или сразу до 11,6В).
После заряда без отстоя могу сразу до 11,6В делать КТЦ?
P.S. Инструкцию взял с телеграмм канала https://t.me/zaryd10/
Cyberpapa
#9171
Цитата: krufel от 24 Дек. 2024 в 12:13Скорее нет, он считает и не по твоей, и не по моей
Если твоя формула неправильная, зачем ее публиковал ?
Когда приобрел Конвей проверил опубликованные мной формулы, все вычисленные циферки идеально сходились. На других Конвеях не проверял, посему выше предупредил, что такие цифры покажет именно мой Конвей.
Дополню сообщение.
Проверю свои формулы опубликованные выше:
2914 / 6,7 = 434,9 А(EN)         Прибор коллеги показал 435.
434,9 * 100 / 540 = 80,5 %       Прибор коллеги показал 80%
Т.е. формулы вполне работают на приборе iv2021
iv2021
Цитата: Cyberpapa от 24 Дек. 2024 в 18:02Т.е. формулы вполне работают на приборе iv2021
У меня Конвей 650, к слову.
А 2914 - это константа? Получена опытным путем?
Cyberpapa
Провел измерения одной батареи, умножил Rвн на SOH, получил коэффициент. Потом его проверил на других батареях, вычисленные результаты совпадали с показываемыми Конвеем. Цифра запомнилась т.к. в 1914 году началась первая мировая война.
Что касается "количества жизни АКБ" - применил обычную формулу вычисления процентов, где за 100 беру заявленный ТХП и вычисляю сколько процентов составляет текущий.
Вполне хватило знаний математики 3-го класса средней школы. )
krufel
На конвеях 650 и 208 тхп показывают разные +-10-20а. К какому из них применить твою формулу для iv 2021?)
Cyberpapa
#9175
Цитата: krufel от 25 Дек. 2024 в 01:32На конвеях 650 и 208 тхп показывают разные +-10-20а
Эти Конвеи показывают разные Rвн или совершенно одинаковые ?
Кто хорошо учил математику в третьем классе средней школы - понял, что расчет ведется от Rвн. Не трудно догадаться, если приборы показывают различные Rвн - значит ТХП тоже будет разным. Rвн - параметр скользкий, т.к. оно не постоянное, зависит от нескольких факторов, также погрешность измерения никто не отменял.
Цитата: krufel от 25 Дек. 2024 в 01:32К какому из них применить твою формулу для iv 2021?
Попробуй внимательно прочитать несколько предыдущих сообщений, тогда поймешь каким Конвеем пользуется коллега и увидишь мои расчеты, которые совпали с показаниями прибора.
AndyNigmatec
#9176
Всем доброго!
Попал ко мне AGM BMW (Banner) 80Ач (800 ССА) 16-го года выпуска, долго катался на машинке (соотв. BMW), устал, был заменен хозяином. Последний год (а то и два) простоял у хозяина в гараже.
Ко мне попал с напряжением 11,7В, пробки не открывались ранее никогда.
Сам ранее с серьезными АГМ дела не имел, тока с наливными баловался да немного упсовые агм мучил.
Покурив эту и некоторые соседние темы, понял что скорее всего в банках пустыня - отодрал наклейки, открутил пробки - так и есть. Заряжать в таком виде не решился, долил в кажную банку по 10 мл дистилята. Хотя и прочитал что доливать нужно на заряженном акке - но слишком уж сухо было.
Поставил на СС 1А (практически по методике автора топика), через 25 часов (и соотв 25Ач залитого) долил еще по 10 мл дистилята (итого с начала эксперимента уже по 20 мл в каждой банке).
В итоге за почти двое суток залил 45 Ач, вода из матов так и не проступила, теперь вот маюсь - долить еще или только хуже сделаю.
Сейчас думаю продолжить заряд 1А CC до достижения 14,4В затем 14,4В CV и посмотреть как ток будет себя вести - весь вопрос с доливкой - нужно ли еще?
Доп.: сама акб планируется к использованию как резерв для питания инвертора котла на случай отключения электроснабжения (ток 3-3,5А)
прикрепил скрин показометра Konnwei 208 в изначальном состоянии и после заливки 45 Ач, график заряда, фото крайней банки
AndyNigmatec
На CV 14,4В снижения тока не произошло, отправил на отстой, вопрос с дополнительной доливкой водички так пока и не решил для себя.
Sergey_Vl
9.4 мОм - это приговор для 80АЧ. ИМХО. 10мЛ для 80ки - как слону дробина. Опять таки ИМХО.
slav
Цитата: AndyNigmatec от 04 Янв. 2025 в 09:29весь вопрос с доливкой - нужно ли еще?
Долить нужно , но только не превышая верхов .
