Правовой статус электросамокатов с мощностью более 0.25 Квт на сегодня
Автор МАКСИМ703, 19 Нояб. 2019 в 19:08
Вот нашел на сайте сегвея официальные TTX Ninebot ES2:
Мощность там идет с наименованием "Power output" и как мне кажется, это именно пиковая мощность выдаваемая контроллером, а не номинальная...
Цитата: Slider от 21 Нояб. 2019 в 14:21
Т.е. если я поеду на самокате с горки он перестанет быть самокатом? Интересная точка зрения ;)
Конечно перестанет - по той же Вики и БСЭ. :exactly:  - отталкиваться же не надо ногой. Интересные статьи.
[user]x256[/user], а маленьким машинкам можно на красный? Они же не такие большие, как грузовики, для которых красный зажгли. :exactly:
abn1
Цитата: Slider от 21 Нояб. 2019 в 14:40Мощность там идет с наименованием "Power output" и как мне кажется, это именно пиковая мощность выдаваемая контроллером, а не номинальная..
Посмотрел а немцев, двигателя sew-eurodrive, мощность указывается номинальная + маркировка режима режима работы (например S1 - продолжительный режим). По умолчанию мощность принимается в этом режиме.
Китайский montague paratrooper, 24V x 250ватт Bafang SWXP(36v x 350ватт XF07 Mxus), 36(48)V 10Ah(20Ah) LiFePO4(Li-ion)
Электровато не перестаёт быть автомобилем. Электромопед не перестаёт быть мопедом. Электровелосипед не перестаёт быть велосипедом. Так почему электросамокат не самокат? Где логика? ;)
Авто и мопед не теряют мотора, а самокат - теряет. С велом - отдельная песня, велы всегда стояли особняком, потому как вроде всегда были ТС, а самокат всегда был игрушкой, не допущеной до ПЧ.
Il’ya
Ребят, в данном случае, чтобы оправдать ТС, надо доказать всего лишь: что ЕС2 - самокат именно в данном случае! Можно найти свидетелей, которые докажут, что он двигался с применением мускульной силы ( Аккум сел, например)...
Ну да - в баке дырка, поэтому не авто а гужевая повозка.
SMILE1
Цитата: Il'ya от 21 Нояб. 2019 в 21:27Ребят, в данном случае, чтобы оправдать ТС
Зачем?? если его сейчас правильно отдрючат, то он точно запомнит что перед переходом надо спешиваться.
Non credo quia absurdum
В теме уже публиковали ссылку на правила пересечения пешеходных переходов в...Федерации. Регулируемых и...нерегулируемых.
Там только одна допускается мускульная сила, в виде передвижения пешком, пёхом, на своих двоих.
Если толкаешься ногой, на самокате, скейте и т.д., то уже правила нарушил.  :pardon:
Таким образом, имеем нарушения правил дор. движения обеими участниками движения. Что и зафиксировано при первичном разборе ДТП.
Как в этих случаях происходит возмещение ущерба? Есть ли у адвокатов водителя авто шанс оправдать своего клиента в суде?
От ответа на эти вопросы зависит и оплата штрафа и стоимость ремонта вмятина на дверце.
Поправьте, если ошибаюсь.  :ah:
Surf_el
Если едешь по пп на велосипеде или мопеде, то являешься водителем то, у которого нет преимущества и водитель авто не обязан уступать. В этом случае его вина отсутствует
x256
Цитата: edw123 от 21 Нояб. 2019 в 15:57а маленьким машинкам можно на красный? Они же не такие большие, как грузовики, для которых красный зажгли.
никому нельзя но штраф должен быть в зависимости от массы, и самокатер вообще может пеше обойти светофор.
Штраф - водителю, а не автомобилю. Давайте по массе водителя считать? Или если в маленькой машинке 4 пассажира по 100кг - как штраф считать?
Это какие-то фантазии... Жду штрафов инвалидов-колясочников, которые не спешиваются на пешеходном переходе ;)
Я уже писал, что пешеход, и приравненный к пешеходу, это не одно и то же.
Il’ya
Несколько раз перечитал в разных источниках, в ПДД нет указания спешиться и идти пешком с самокатом. С велосипедом и мопедом есть, а самокатом нет.
Может мы какие-то разные редакции ПДД читаем?! (За разные года, например)
С точки зрения здравого смысла и инстинкта самосохранения, лучше переходить пешком! Но прямого указания нет...
Surf_el
[user]Il'ya[/user], а русский язык для вас точно родной? Разницу в словах переходить и переезжать или перебегать понимаете?
x256
Цитата: edw123 от 22 Нояб. 2019 в 10:19Штраф - водителю, а не автомобилю. Давайте по массе водителя считать? Или если в маленькой машинке 4 пассажира по 100кг - как штраф считать?
по массе  ТС,  а пассажиры пешеходы
Масса ТС отдельно едет от массы "пешеходов"?  Можно ещё от длины, ширины, диаметра колёсного диска. Смысл только не понятен - все в одной точке пространства движутся, под одни знаки и разметку.
Il’ya
Точно родной!!!
И разницу понимаю, и работал несколько лет в автошколе, и знаю ПДД, и знаю как их можно интерпретировать с точки зрения инспекторов, судей и простых граждан...
