avatar_silandser
АКОМ 60Ач п.п. 12В 520A (EN)Ca/Ca 2015 г.в.
Автор silandser, 21 Нояб. 2019 в 23:00
Viktor-
Цитата: Alex_Soroka от 28 Фев. 2020 в 11:03
АКОМу вообще мало что поможет, из него почти 2кг свинца "украли"
Смотрим:
https://www.youtube.com/watch?v=1D36jizKpqA
вчистую проиграл ТЮМЕНИ.
А в этом Акоме как вы скажете "украли" тоже не мало но Тюмень у которой заявленная емкость 64 сопротив Акома 62 в чистую проиграла Акому
Вот такие вот они современные АКБ при меньшем весе выдают больше .
https://www.youtube.com/watch?v=Ed8OUI5ug7o
Vova_n
[user]Viktor-[/user], Да нет Виктор, в данном случае не акб виноваты, а прокладка между акб и зарядным устройством. Литий мастеру не надо было сразу строить из себя про по СА.
Кстати почему не стали заряжать до 1,29 все банки не удивлюсь, что они и до 1,30 дойдут.
xeus
Тов. Коммерсант похоже таки построил аккумуляторный завод, раз вбрасывает.
silandser
Цитата: silandser от 04 Дек. 2019 в 21:52Будем надеяться, что эту зиму АКБ переживет достойно. Но АКБ уже пошел к низу, судя по цвету электролита. Возможно, что там уже нечему восстанавливаться, осыпание и оплывание активной массы присутствует.
Данный АКБ прекрасно пережил зиму...весну...лето. АКБ еще в строю. Осенью на обслуживание должен попасть ко мне снова.
silandser
Приехала эта АКБ на обслуживание.
02.09.2020  08:35мск
Исходные замеры параметров АКБ:
Температура АКБ: +270С
Тестер АКБ: Uрц=12,59В; Rвн=8,08мОм; ENSLI=360А; SOC=96%; SOH=69%
Уровень электролита по банкам от "плюса" к "минусу": равномерный - везде около 28 мм над пластинами.
Плотность электролита по банкам от "плюса" к "минусу":  1,240  1,245  1,250  1,245  1,250  1,245.
Нагрузочная вилка НВ-03 200А:
1 сек=09,70В
2 сек=09,50В
3 сек=09,50В
4 сек=09,50В
5 сек=09,50В
6 сек=09,55В
7 сек=09,50В
8 сек=09,55В
9 сек=09,50В
АКБ подразряжена (и явно с проблемами). И требует срочного заряда и лечения.
Заряжать эту потрепанную АКБ буду традиционно по методу Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir
02.09.2020  08:50мск
Запущен заряд АКБ Бережком-V в ручном режиме с параметрами заряда: U=14,70В; I=0,63А до падение тока до минимальных величин.
Температура АКБ в начале заряда заряда:  +270С
Yklm
А продолжение  будет ? У самого аком 60, 2015г стоит 10.5v одна банка без плотности наверно КЗ.
silandser
Цитата: Yklm от 08 Окт. 2020 в 16:38А продолжение  будет ? У самого аком 60, 2015г стоит 10.5v одна банка без плотности наверно КЗ.
АКБ уже отдан хозяину. Записи остались. Осталось только оформить здесь это. Но там примерно все тоже самое, о чем уже выше и писал.
