avatar_jurexp
Детский кроссовый мотоцикл на базе KTM 50SX
Автор jurexp, 23 Нояб. 2019 в 17:54
jurexp
Всем привет. Есть желание сделать на базе KTM 50SX электромот. Особого опыта в этом нет, если не считать доведения до ума китайского электромота, который мне достался с сожженным мотором (может, кто помнит историю более, чем трехлетней давности), ну и несколько самокатов. Имею представление о схеме подключения. Ребенок катается уже достаточно уверенно на бензиновом варианте, а вот выезжать на трассу регулярно не получается. Вот и хотел сделать тренировочный вариант, с которым можно было бы и в местах общего пользования покататься, не рискуя получать жалобы на звук и запахи.
350 ватт, которые ставят на китайцев маловато будет. Хотелось бы что-то в районе киловатта, но и не хотелось бы напряжение сильно поднимать. Бюджет изготовления аккумулятора (свинцовые не рассматриваю, очень не удобны и тяжелы). Может, кто такую идею вынашивал, или уже реализовывал? На данный момент интересны советы и помощь с мотором. Буду благодарен любым советам.
Представительство в судах, экспертизы, оценка
Электрикер
Цитата: jurexp от 23 Нояб. 2019 в 17:54На данный момент интересны советы и помощь с мотором. Буду благодарен любым советам.
Усли есть возможность лучше всего заспицуй мотор-колесо от электровела. Можно даже два - в переднее и заднее - будет полноприводный вариант  :-)
Александр CRV
[user]Электрикер[/user], если питбайк ездит по грязи и прыгает на кочках то МК плохой вариант. Ну а так чего там сильно думать выбирай 500-800 ват в таком же формате да и все.
Дмитрий_ЕКБ
посмотрите параметры мотоциклов HONDA OSET , есть варианты с коллекторниками и бесколлекторниками
https://www.unicum-moto.ru/katalog_mototehniki/mototsiklyi_oset
jurexp
Спасибо за ответы. Про МК думал, но его диаметр практически такой же, как колеса на этом моте. Спицы ставить некуда. Наверное, да, бесколлекторный мотор - выход. Может, у кого есть что-то подходящее? От 800 ватт. Думаю, меньше будет слабоват... Вот, на авито нашел что-то похожее.
Пишет 36 вольт 1000 ватт.
https://www.avito.ru/moskva/velosipedy/elektro_dvigatel_1825323743
Пытался выяснить подробности в части хотя бы габаритов, продавцу сложно даже рулетку взять. Судя по всему, шильдов на этом моторе нет. Кто-нибудь с таким сталкивался. Плохо, что крепеж фланцем, но, думаю, это решаемо. Как не наколоться в плане мощности, если все же до него доеду и не найду ничего интереснее? Ну и ценник хотелось бы погуманнее. B-)
sergey-012345
Цитата: jurexp от 29 Нояб. 2019 в 11:02Как не наколоться в плане мощности, если все же до него доеду и не найду ничего интереснее?
киловатник коллекторный в закрытом корпусе весит килограмм 10
в вентилируемом корпусе кило 3-4
на какую стоимость-мощность ориентируетесь?
скорость какую хотите получить
Электрикер
Так это ещё лучше - может можно как-то сверху обод приделать ? А какое колесо в этом мотике? 12 дюймов ?
Электрикер
Вот на вскидку нашел 12" мотор колесо на али. Ставь переднее и заднее - будет полный привод - 750 ватт. Можно еще попробовать разогнать
https://ru.aliexpress.com/item/32842096743.html
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: jurexp от 29 Нояб. 2019 в 11:02Пишет 36 вольт 1000 ватт.
судя по разъему, это коллекторный мотор
jurexp
Для моего случая есть разница? Мне бы как-то подстраховаться, чтобы металлолом не купить... Как проверить?
Добавлено 10 Дек. 2019 в 13:28
Спасибо, как вариант, подумаю. Правда, этот по ссылке всего 350 ватт. Явно очень мало... Динамика не та. У нас есть на базе 350 ватт, моему киндеру кататься неинтересно.
jurexp
Колесо штатное 10, но можно поставить и 12. Маятник позволяет. С ободом, думаю, сложно будет. Как избежать биений? Отцентровать?
Добавлено 10 Дек. 2019 в 13:34
10 кг, наверное, многовато, но теоретически, подъемно. 3-4 кг очень даже не плохо. В сборе с бензиновым движком этот мот вести 50 кг, так что, далеко не беговел. Стоимость хотелось бы по минимуму, понятно, что при раздувании бюджета сейчас возможно все. Просто, не факт, что проект приживется и понравится ребенку результат. Просто, пока у самого  мысль жива, хочется попробовать, что получится. Тем более, что все запчасти, кроме электрики, есть. Скорость 30-40 км/ч. Тягу хотелось бы.
jurexp
На Али, действительно, выбор кое-какой есть. Спасибо за наводку. Вопрос еще следующий. Скажем движок 1000 ватт варианты на 36 и на 48 вольт.  В чем разница? Кроме цены? Или все же киловатт он развивает на 48 вольтах, а на 36 пропорционально меньше?
https://ru.aliexpress.com/item/32976560420.html?spm=a2g0o.detail.1000014.14.78a837440EUqTO&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128125.0&scm_id=1007.13338.128125.0&scm-url=1007.13338.128125.0&pvid=2a4440d6-ac43-4fdf-8c3f-17549fe7d157
jurexp
Убедительно прошу ответить на вопрос. Хотел сделать заказ, хотелось бы определиться. Предпочел бы питание 36 в, ибо есть еще пара электротранспортных средств в таким питанием. На 48 волт пока ничего нет. Это к вопросу взаимозаменяемости аккумуляторов.
Электрикер
#13
Цитата: jurexp от 10 Дек. 2019 в 14:05Вопрос еще следующий. Скажем движок 1000 ватт варианты на 36 и на 48 вольт.  В чем разница? Кроме цены? Или все же киловатт он развивает на 48 вольтах, а на 36 пропорционально меньше?
>>В чем разница?
Трудно сказать, по ссылке непонятно. Если моторы "честные", то при одинаковых габаритах должна быть разница в толщине проводов обмотки и количестве витков. Мотор 36в/1000ватт будет потреблять на 33% больший ток чем 48в/1000ватт
jurexp
Спасибо за ответ. Купил я мотор 36 в 1000 ватт. Бесколлекторный. На него же свой контроллер нужен? По-другому напрямую никак не подключить? Вопрос следующий. Контроллер должен быть по маркировке именно 36 вольт? Что значит, когда пишут 36-48 вольт? Что он нормально работает в этом диапазоне напряжений?
Электрикер
Да
ЦитироватьПо-другому напрямую никак не подключить?
Никак
ЦитироватьВопрос следующий. Контроллер должен быть по маркировке именно 36 вольт? Что значит, когда пишут 36-48 вольт? Что он нормально работает в этом диапазоне напряжений?
Это значит что контроллер универсальный - работает на обоих напряжениях.
jurexp
Не подскажете контакты, где бюджетно можно заказать и изготовить звезды? Кто-то этим занимался?
Александр CRV
Я делал так.
https://www.velomobile.org/workshop/construction/transmission-gl/93-oval-rings-program
Задаешь какая цепь и сколько нужно зубов, распечатаешь, лепишь на кусок железа нужной толщины.
Нужна только дрель (лучше сверлильный станок) и болгарка. Если руки к этому инструменту привычны, то звезда делается любая и не сильно долго.
Сильно дрожать и ювелирно выводить смысла нет. Цепь прощает мелкие косяки. Лучше лишнего отрезать болгаркой чем долго выводить да шлифовать.
