Зарядка напрямую от розетки
Автор veliikkk, 25 Нояб. 2019 в 07:03
veliikkk
Может ли кто объяснить какие последствия можно ожидать, если заряжать батарею (железофасф) напрямую от розетки под присмотром? Схема такая: 220 вольт --- предохранитель --- диодный мост --- лампа накаливания или нихромовая спираль --- АКБ. Заряжать не до конца, дабы не повредить батарею и все под присмотром за напряжением.
Если так опасно заряжать, то есть ли простой и более менее безопасный способ зарядить без замудреных зарядников?
fondrosel
Сначало вонь потом огонь ;-D хороший бабах будет, автомат сразу выбьет. Зарядить батарею на прямую от розетки блин  :laugh:  :facepalm:
spb-e
ну теоретически можно   :bw:
Нужен хороший диодный мост и хороший нагрузочный резистор.
Но шансы "пыхнуть" огромные
поэтому лучше не нужно
9II-I82-78-78
Pau62
#3
Цитата: veliikkk от 25 Нояб. 2019 в 07:03Может ли кто объяснить какие последствия можно ожидать, если заряжать батарею (железофасф) напрямую от розетки под присмотром? Схема такая: 220 вольт --- предохранитель --- диодный мост --- лампа накаливания или нихромовая спираль --- АКБ. Заряжать не до конца, дабы не повредить батарею и все под присмотром за напряжением.
Можно, для нетребовательных акков типа щелочных я так делал, все хорошо было.
Для акков с бмс не подойдет - бмс сгорит при отключении. Ну, или транзисторы на 400в туда прилудить в зарядную ветку.
Хорошо бы какую-то автоматику, ну хотя бы с релюшкой, присобачить на ограничение напряжения зарядки.
Вполне реально, но надо понимать, что делаешь.
rzaviy
Какие мощные диоды?  Ровно такие какие выдержат ток зарядки.
какие мощные нагрузки?   Для безтрансформаторных зарядных,были такие,заряжали "ТАБЛЭТКИ"  в фонарики.  конденсатор на
250 вольтей.
:laugh: :-D :hello:
Куча тиорЭтиков которые не знают даже азов радиоэлектроники.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Pau62
Цитата: rzaviy от 25 Нояб. 2019 в 10:18Куча тиорЭтиков которые не знают даже азов радиоэлектроники.
Так что, ФЕТы в БМС не сгорят чтоль после отключения БМС?
Surf_el
А в чем сакральный смысл сего действия?  На али можно купить dc-dc с режимом cc-cv рублей за 600 и будет вам универсальная зарядка
x256
  низкое КПД 10-15 %, детали схемы на фазе
Pau62
КПД - это он, а не оно. КПД зависит от напряжения нагрузки, при 70-ти вольтной он будет около 30,
при емкостном баллесте - почти 100.
Если детали схемы на фазе, просто переверни вилку в розетке. )))
Ну, если без шуток, руками трогать заряжаемое устройство крайне не рекомендуется.
rzaviy
Мой "ПЕПИЛАЦ"
x256
Цитата: Pau62 от 25 Нояб. 2019 в 11:03КПД - это он, а не оно.
ниачем.
  ага когда долбануло после этого переверни вилку.
SkeptiK
ток то чем ограничивать будете?
Pau62
Просто лапы не суй куда не надо. А если надо, индикатор купи.
Про КПД коментарии будут?
Добавлено 25 Ноя 2019 в 11:56
Автор писал. Очки подарить?
x256
Цитата: Pau62 от 25 Нояб. 2019 в 11:03при 70-ти вольтной он будет около 30,
автор не указал напряжение 70в это уже притяг за уши чтобы оправдаться, и кондер это тот ещё "волшебный" метод греться будет не схема а провода, и счетчики
по разному реагируют, не зная какой тип счетчика кидаться заявлениями что КПД поднимется глупо.
Pau62
#14
Так ты же не указал при каком напряжении КПД будет 10-15%. Это был не притяг?
А он ( не "оно") будет зависеть от напряжения батареи.
"греться будет не схема а провода, и счетчики "
- они будут греться ровно столько же, сколько и при активном балласте.
" не зная какой тип счетчика кидаться заявлениями что КПД поднимется глупо"
Глупо считать, что тип счетчика влияет на КПД зарядника.
Бытовые счетчики, кстати, реактивную энергию не считают.
SkeptiK
Цитата: Pau62 от 25 Нояб. 2019 в 11:56Автор писал. Очки подарить?
Долблюсь в шары, простите)
Добавлено 25 Нояб. 2019 в 12:41
все будет работать, схеме сто лет
kommunist
Уже выкладывал собственную реализацию оного, только не помню в какой ветке  :ah:  Только вместо балластного резистора - пусковой кондёр, таким образом КПД действительно близко к 100%. Потеря лишь на диодном мосту. Ну и единственный минус - ток одинаков во всей цепи, всё в точном соответствии с законом ома. Просто избыточное напряжение отправляется кондёром в сеть обратно. Счётчики считают адекватно. То есть, провод 2,5мм.кв. это максимум 15А. Классическая БМС в схеме тоже имеется - работает как надо уже год. Главное надёжное реле напряжения. Ток регулируете кол-вом подключенных в параллель кондёров.
Pau62
Цитата: kommunist от 25 Нояб. 2019 в 12:53Классическая БМС в схеме тоже имеется
И все-таки я не поручился бы за здоровье БМС.
Если феты не заменить на высоковольтные.
