ЭлектроМерк.
Автор Loafer, 05 Янв. 2020 в 11:43
Loafer
Цитата: Loafer от 06 Март 2020 в 21:15У торкедо способ крепления винта похоже от мощности зависит. На первой странице на фото крепление с помощью штифта. На мощных шлицы.
Не, нифига не зависит. Вообще логики нет.)))
Loafer
https://www.torqeedo.com/en/technology-and-environment/propeller-technology.html - ВО как! У этих винтов нет определённого шага! Они с переменным шагом!
Angler
Да пишут что шаг переменный,борьба с кавитацией..Взял на заметку .
По замеру постоянного шага винта нашел вот это
http://www.barque.ru/advice/1991/measure_diameter_and_pitch_of_screw
Loafer железо на креплении винта классное .
ALK
#39
[user]ALK[/user], дай ссылку на винт.
Вот у этого продавца они разного диаметра есть. Вот 450 мм
https://aliexpress.ru/item/32807198893.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.677568b7kXrSSV&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=9d75ff9a-fce9-4af9-a7a7-dd2b1f392411
Еще есть винты для китайских бесщеточных подвесных моторов Haidi -китайский аналог Торкедо
https://aliexpress.ru/item/32823265212.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.2c132e0ectm1YE
Скутер 800W 60V 17 a*h LiFePO4.
Мотор FLOVER 35 (12V*35 A) +регулятор 60А+100 a*h. LiFePO4
+катамаран 4.5*2,4 метра.
ALK
Для винта диаметром 360 мм у меня получился шаг винта 415 (почти 16,5 дюйма)
На каких оборотах у него будет максимальный кпд?
Angler
ALK Спасибо за замер .Очень уж большой  получается шаг .
График тут
https://www.vodkomotornik.ru/poleznoe/boat-motor/202-vybor-vinta-kater-ili-yachta.html?start=1#text
ALK
#42
Надо еще раз перемерить :-\
перемерил -все равно 415 получается ...........
получается  для него надо 1000 оборотов.
Loafer
Ни чего не понятно! Ребяты что и для чего вы меряете и считаете? Какая изначально задача стоит? Если хотите получить советы специалистов (не от меня, я "дуб" в этом), та сформулируйте чётче.
ALK
Есть китайский винт с параметрами
диаметр 360 мм шаг винта 415
Ссылка на них  https://electrotransport.ru/go.php?url=aHR0cHM6Ly9hbGlleHByZXNzLnJ1L2l0ZW0vMzI4MDcxOTg4OTMuaHRtbD9zcG09YTJnMG8uZGV0YWlsLjEwMDAwNjAuMi42Nzc1NjhiN2tYclNTViZhbXA7Z3BzLWlkPXBjRGV0YWlsQm90dG9tTW9yZVRoaXNTZWxsZXImYW1wO3NjbT0xMDA3LjEzMzM5LjE0NjQwMS4wJmFtcDtzY21faWQ9MTAwNy4xMzMzOS4xNDY0MDEuMCZhbXA7c2NtLXVybD0xMDA3LjEzMzM5LjE0NjQwMS4wJmFtcDtwdmlkPTlkNzVmZjlhLWZjZTktNGFmOS1hN2E3LWRkMmIxZjM5MjQxMQ==
попытался понять сколько оборотов выходного вала нужно для его работы
Loafer
[user]ALK[/user], Цель то какая? Этот винт будет работать и при 100 об., и при 1000, и более пока не сломается(если двиг мощьный). Очень лёгкую посудину будет таскать, а на тяжёлой будет проскальзывать и кавитация его будет жрать. Всё это утрированно. Не понятно для чего его использовать хочешь? Почему именно 1000?
ALK
Выше даны ссылки на графики, где по диаметру и шагу можно посмотреть примерные рабочие обороты винта. Китайцы пишут для мотора 4-6 л.с. причем для дизельного. У дизелей обычно редко когда обороты больше 2500.  Получается при редукции в ноге 1:2 получим примерно т обороты чуть больше 1000. Я примерно так думаю. Могу ошибаться. Если ставить мотор электрический (5000 оборотов) то нужна общая редукция примерно 4. Все это теория не подтвержденная практикой.
Когда будете испытывать новый винт от Торкедо?
Loafer
Цитата: ALK от 11 Март 2020 в 05:36Когда будете испытывать новый винт от Торкедо?
Сейчас охлаждение на мотор сочиню, с начала. Потом испытание в бочке. Навигация с июня начинается.
ALK
Водяное будет?
Loafer
[user]ALK[/user], да. С таким винтом воздушное точно не справится.
ALK
Где то читал что Моторы  Торкедо имеют не больше 1000 оборотов на выходном валу.
Не боитесь сжечь двигатель непосильной нагрузкой.
Loafer
Цитата: ALK от 11 Март 2020 в 15:26Где то читал что Моторы  Торкедо имеют не больше 1000 оборотов на выходном валу.
Есть и более 2000 об. - вот первый подвернувшийся http://torqeedo-motors.ru/shop/produkciya/elektromotor-torqeedo-deep-blue-40-tl-89
Если бы боялся - купил бы готовый и "не имел бы себе мозг". Водяное охлаждение и термостат на 90 гр. надеюсь уберегут от преждевременной кончины. )))
zloitapok
Опыт вы получите интересный и полезный - это 100%
парусная лодка длиной 8м, двигатель - Рома склепал, контроллер KLS6022H, АКБ - модуль шевроле болт
Loafer
Цитата: zloitapok от 11 Март 2020 в 17:54Опыт вы получите интересный и полезный - это 100%
Ради этого и живём.)))
http://torqeedo-motors.ru/shop/produkciya/elektromotor-torqeedo-cruise-2-0-rl-s-aluminievym-reduktorom-74 - вот у этого похожие характеристики. И на него устанавливаются винты: как такой же как и у нас, так и более тяжёлые чем наш. Отсюда надежда есть - что будет работать. ИМХО конечно же.
[user]zloitapok[/user], прошу дать экспертное заключение.:)
