avatar_Виталий40
Моторы 250 ватт
Автор Виталий40, 20 Янв. 2020 в 10:50
Виталий40
1:Сколько можно максимально ватт/ампер/вольт вкачать в такой мотор?
2:Бывают ли более мощные моторы замаскированные под 250ватт?(если есть где найти,например 500ватт с маркировкой 250)
3:Какую максимальную скорость можно развить на таком моторе без педалей?
4:Насколько сложно визуально отличить 250ватт мотор от 350 и 500ватт?(не учитывая маркировку)
5:Какой мотор выбрать? какого производителя? редуктор или директ драйв,отличаются ли они по максимальной скорости,большая ли разница в тяге?
Виталий40
ну что желающих помочь с ответами нету?
Hachik
У меня 250Вт 24В, прошлое лето перевел на 36В. Скорость увеличилась с 25 до 32, нагрева большого нет. МК редукторное.
MoRoman
Виталий40
я вот планирую 250ватт колесо,к нему акум и контролер на 350ватт 48в,потянет,не зажарится? 250 чтоб гаишники на дорогах не приставали  :-)
Добавлено 22 Янв. 2020 в 20:57
Цитата: MoRoman от 22 Янв. 2020 в 14:26
https://electrotransport.ru/index.php?topic=21107.0
слишком обобщенная там тема,мне нужны советы только по 250ватт моторам,какие какое максимальное напряжение и максимально вкачиваюмую мощность держат,в основном эти данные нужны,основанные на том что кто может уже делал так,вкачивал максимум вольтажа и мощности в 250ватт моторчик
Optima Watson
Цитата: Hachik от 22 Янв. 2020 в 14:12У меня 250Вт 24В, прошлое лето перевел на 36В. Скорость увеличилась с 25 до 32, нагрева большого нет. МК редукторное.
Каким способом перевели 24В на 36В? Поменяли батарею или использовали DC/DC?
У меня второй помощник задний навесной коллекторник 250Вт, 24В, помогает переднему при подъемах в горки.
Поднял ему дисишкой напряжение с 24В до 42В. Контроллер оставлен прежний на 24В. Нормально мотор кушает 42В, не греется, не трещит. Шум шестерен стал немного заметнее. Мощность увеличилась тоже заметно. Так проездил последних 2 сезона нормально.
Можно напругу поднять в 1,75 раза для коллектроника, а для МК и в 2 раза.
Олег Седой
#6
1. Брать нужно бафанг 250вт.
Это будет самый надежный. 500вт он держит без потери срока службы (то есть, как будто так и было!). Можно и киловатник вкачать, но это уже лучше с чупасосом желательно. А так, лучше 250вватник бафанговский на 36в, а контроллер на 48в 15а: этой мощности 720вт вполне хватит. АКБ тоже соответственно на 48в. Но в этом случае придётся запастись шестеренками на замену, что не проблема.
2. Бывают. Некоторые продавцы на редукторных 500вватниках ставят маркировку (или гравировку) на 250вт, но гаишники тоже не дураки и понимают, что движок что-то слишком большой для 250вватника!😁
3. Если тяговый, то скорость 25-30км/ч, а если скоростной, то 35-37км/ч. Всё это на 48в.
4. Бафанг, там запас по мощности предусмотрен и качество сборки лучше.
5. Брать нужно только редукторник, так как ДД на 350вт будет очень печально, так как крутящийся момент будет никакой!😟 А редукторник даст приличную тягу, особенно вкупе с педалями на старте.
Виталий40
ясно вобщем я пока думаю так:
искать бафанг 250ватт редуктор,брать контролер 500ватт 48в где то 20а,и ставить все это на велик с 26ми колесами задний привод,вес мой 75кг,в таком конфиге 40-45км/ч поедет?  :-D
Олег Седой
Поедет, но не долго!😎
Виталий40
в смысле греться будет или что?
Отличать проще по весу. Редукторные так:  около 2.2 кг - 250вт,  около 2.7 - 350вт,  3.2-3.7 - 500вт. Больше 4 кг - самые мощные, на которые продавцы могут и "1000" налепить. B-)
По внешнему виду не выйдет, разве что по внешним размерам, но тут разброс бывает и лучше по весу.
[user]Олег Седой[/user], зависит от дорожных условий и контроллера. Есть примеры стабильной езды и на 50км/ч  на Бафангах swx (позиционируется как "250", по весу - "350"), это 1000 - 1100Вт. Но по плоскому, без гор и с контролем температуры и фазного тока. Мотор не перегревается.
Виталий40
Цитата: starichok от 22 Янв. 2020 в 22:34
А что будет, если всем стражам, учитывающим маркировку, наоборот наглядно сообщить о мощности своего двигателя, использовав такую вот самостоятельно наклеенную на него подсказку, даже если вы выбрали "литровый" бафанг? :pardon: https://www.ebay.com/itm/Pedelec-ebike-2x-motor-sticker-250w-legal-for-28-wheel-Bafang-BMC-MAC-Bosch/163020722196
я думаю наклейка не прокатит,на экспертизу отправят гравировка по любому вызовет у них разы больше доверия чем какая то там наклейка  :-)
в итоге  я так и не понял,что брать то чтоб была маркировка 250ватт редукторник,вкачивать 500ватт 48в 20а и ехать не менее 40км/ч на заднем приводе 26х колесах при весе ездока 75кг,давайте ссылки на али на подходящие моторы под эти критерии
LeoDron
Цитата: Виталий40 от 22 Янв. 2020 в 22:45в итоге  я так и не понял,что брать то чтоб была маркировка 250ватт редукторник,вкачивать 500ватт 48в 20а и ехать не менее 40км/ч
48×20 это многим  побольше 500Вт будет :-), а если окажется, что твой вел быстрее 25 км/ч твой может развивать, для чего не  нужна сложная экспертиза мощности, то никакая наклейка или самое оригинальное клеймо тебе не поможет.
Сделай категорию М и не морочь себе и другим голову. И не нарушай правил Форума
"8. При публикации сообщений на форуме запрещается:
8.1. Размещение призывов к нарушению действующего законодательства..." https://electrotransport.ru/index.php?action=rules
Виталий40
ну ограничить скорость не проблема,многие контролеры это умеют замыкание одного проводка который можно вывести на скрытую кнопку,но мы тут речь не об этом ведем,а об выборе мотора,да и нету в законе определения мопед не мопед по скорости,только по мощности,раз написанно на моторе 250ватт значит велосипед,и досвидос  :-)
а то получается я и на педалях допустим могу полтинник развить,и че я теперь мопед что ли из за этого  :laugh: и кого волнует висит ли при этом мотор на велике или нет,написанно 250ватт значит все по законну,а почему так быстро ехал спросят? да педаля помогал че нельзя чтоли? а на одном моторе только 25км/ч типо едет,отвалите  :-)
LeoDron
Не думай, что ты самый умный. Больше всего люди не любят, когда "умники" пытаются из них дураков сделать. Особенно этого не любят  полицейские, судьи  и прокуроры.
Оно тебе надо?
Виталий40
Оно тебе надо?
надо мне или не надо я сам решу,а вопрос в 1ю очередь был о выборе мотора,а как я буду с дпс разбираться это уже я сам решу,и для обсуждения пдд есть отдельная тема
yuri
#16
У меня изначально был редукторный QQ-100 подобный 24В 250Вт 201об\мин. Максимальная скорость при 24В была 25км\ч с контроллером KU-63 24В 12А, показалсь убого, поднял напряжение до 36В, уже веселее 33км\ч, ну и сейчас езжу на 48В, скорость максимальная 40км\ч с тем же контроллером (только надо помочь педальками при разгоне, потом сам едет), максимальная вкачиваемая мощность не превышает 48*12= 576Вт. Местные старожилы больше 1Квт вкачивали, но моторчик долго не жил.
Электротаврия (24S2P LG e63). ДС3.6 45000 км
ПДД. Определение. "«Велосипед» — транспортное средство, ... и может также иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км/ч.".
Не отключился мотор - мопед, не зависимо от мощности.
Ногами помогать... да хоть руками - если ехать 59км/ч на моторе и ещё 10 ногами добавить - не засчитают превышение "60"? :-D
