Электроскейт. Микродоска с интегрированным отсеком под аккум и электронику
Автор eLDoska, 12 Фев. 2020 в 02:23
eLDoska
Всем доброго дня.  :)
Продолжаю продолжать тему электро-досок. После огромного маунтинборда Trampa, в прошлом сезоне я решил сделать микро доску с отсеком под аккум и электронику.
Мотор: Flipsky 6368 140kv
Контроллер: Flipsky FSESC 6.6 ( VESC )
Анти искра: 75V 40А
Траки: Caliber E-trucks
Колеса: 97мм
Шкивы: 15:44
Аккум: 10S2P 18650
Состав деки - пирог из смолы, стеклоткани и родной, греющей душу, березки.
Состав кожуха - смола, стеклоткаь и немного магии.
Размеры: длина - 67см; ширина - 23,5см
Отсек под аккум и vesc: 34*15*1,7см
Вес: всей доски - 6,85кг; дека + кожух - 1,95кг
Максимальная скорость 28-30 км/ч, пробег - около 16км
первая и вторая доска;
третья доска - маунтинборд
четвертая микро доска
rx3avs
Какой ёмкости ячейки? Есть проект и желание собрать батарею 13S2P.   Разместить их в один ряд между двух фанерных листов.
eLDoska
rx3avs
[user]eLDoska[/user],  я смотрю в большинстве случаев народ старается брать большую емкость, а промышленные используют именно в этих пределах.
eLDoska
[user]rx3avs[/user],  скейтовые моторы, несмотря на свой скромный размер, достаточно прожорливые (40-60А), поэтому аккумы для них обычно делают из высокотоковых 15А+ ячеек. в эту доску бы идеально встал аккум из Sanyo NCR20700B (4.2Ач) или Samsung 30Q (3Ач), но под рукой были только 25R, поэтому сделал аккум из них
rx3avs
Дистанция хорошая получилась. У меня на таких только 10км проезжал.
Fokan
Хорош, аккуратно получилось, смотрится как именитый мелкосерийный собираемый вручную
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
Борян
rx3avs
[user]eLDoska[/user], Что раньше срабатывает при посадке батареи? БМС или регулятор? Если до этого доходило.
rx3avs
По моему гнездо для зарядки не совсем на месте. Просто вариантов не было, или проверено временем?
eLDoska
Цитата: Fokan от 14 Фев. 2020 в 02:53как именитый мелкосерийный собираемый вручную
спасибо. да по сути так и есть, только пока не именитый :)
в последствии у этой доски появился старший брат, более привычных размеров:
Цитата: rx3avs от 14 Фев. 2020 в 23:14Что раньше срабатывает при посадке батареи? БМС или регулятор? Если до этого доходило.
в 95% diy досок бмс ставят только на заряд, а разряд напрямую(в обход бмс). эта доска не стала исключением, так что разряд тут контролируется только esc
Цитата: rx3avs от 15 Фев. 2020 в 22:36По моему гнездо для зарядки не совсем на месте. Просто вариантов не было, или проверено временем?
да, вариантов было не много. конечно кажется удобнее, если бы он был на какой-либо грани, чтобы не переворачивать доску для подключения зарядки, но по факту для меня - перевернуть доску не проблема, да и в досках, где у меня зарядка сбоку - все равно приходится их переворачивать, т.к. на ощупь подключить коннектор - проблематично
rx3avs
Цитата: eLDoska от 15 Фев. 2020 в 23:23да, вариантов было не много. конечно кажется удобнее, если бы он был на какой-либо гран
Я другое имел ввиду. Его можно случайно "смести" при каком-нибудь съезде. Но Вы человек опытный, наверное этот момент для Вас не актуален.
rx3avs
Цитата: eLDoska от 15 Фев. 2020 в 23:23так что разряд тут контролируется только esc
БМСка какая-то специальная, или просто подсоединена определённым образом?
eLDoska
[user]rx3avs[/user], да, я не катаюсь там, где его  можно смести, да и в принципе снести его будет проблематично, т.к. он достаточно высоко расположен.
нет, бмс обычная, просто разряд идет напрямую  с + и -  аккума
rx3avs
Цитата: eLDoska от 19 Фев. 2020 в 14:25нет, бмс обычная, просто разряд идет напрямую  с + и -  аккума
Как всё просто !! Оказывается  :wow:
