avatar_m_denisov
Halten RS-01 PRO новый лидер?
Автор m_denisov, 23 Фев. 2020 в 08:54
Ripido
[user]iBanoff[/user], может брякать на отскоке, если верхний эластомер пошел по бороде.
Принцип работы переднего аморта можно посмотреть здесь. Сверху выкручивается черный винт и на нем стоит эластомер смягчающий отбой. В RS01Pro там наоборот шестигранная шляпка под головку. Но эластомера обычно не докладывают. Он может порваться.
iBanoff
Вилка в норме и шток, проблема в складывающихся ручках, они брякают, подтягивание гаек практически не решает проблему.
AudishQ
#128
Цитата: iBanoff от 16 Авг. 2020 в 11:35Вилка в норме и шток, проблема в складывающихся ручках, они брякают, подтягивание гаек практически не решает проблему.
Которые шестигранником выкручиваются?
Шайбы которые откручиваются, чтобы сложить ручки не влияют на люфт, на люфт влияют болтики, которые шестигранником вкручены внутри и сами трубки на которые надеты грипсы, они тоже имеют резьбу и выкручиваются, но тогда и ручки тормоза с ними уезжают в сторону, это сразу прям заметно будет. Трубки можно вкрутить на фум ленту - на сложение самоката они не влияют, а болтики нужно выкрутить, чтобы ручки с трудом возвращались из транспортировочного в состояние вождения.
AudishQ
У кого есть периодический треск со стороны заднего колеса - проверьте протянуты ли болты обода, потому что литая покрышка например у меня умудряется расслабить болты даже на синем фиксаторе. Треск слышно в левое ухо, особенно при наклоне самоката на левую сторону (шляпки болтов слева же).Просто думал что придется перебирать двигло как несколькими сообщениями выше, но методом тыка выяснилось что все проще.
Иван_82
Вот и я стал не счастливым обладателем Halten RS-01Pro. Заказывал на сайте Качу.рф. Вынул из коробки,собрал и сразу заметил что заднее колесо приспущенно. Накачал, а оно через пять минут смотрю опять приспустило. Заново накачал и прислушался-травит еле слышно и не через нипель, а где то камера. Ну думаю ладно пока разберусь с панелью управления. Включил,настроил по инструкции и он вырубился. Ну думаю акб может сел хотя видел до этого что индикатор заряда был полный на дисплее,включил зарядку,индикатор красный на заряднике. Через 10 минут индикатор на заряднике загорелся зелёным цветом(зарядился) Пробую включать удержанием кнопки включения 5 секунд, не реагирует. Позвонил в магазин в котором его покупал спросить как мне его вернуть им обратно, на что мне ответили что возврат не примут и посоветовали обратиться в сервис Halten. Звоню,  там попадаю на менеджера который говорит что мне перезвонит через 30 минут. Прошло два дня, так никто и не позвонил. Обидно. 57 000р.на ветер.
CReDo
Починить то наверное можно но вот невыполнение гарантийных обязательств это как бы рчень фигово. Вы попробуйте намекнуть что можете роспотреб надзор обратиться(те в свою очередь могут в суд составить заявление)
Киса
выкладывайте квитанцию , аудио разговоров с магазином и видос как самокат не работает. так в наше время можно тему качнуть.  недавно после заходов в тему известных блогеров магазины извинялись и устраивали аукционы не виданной щедрости чтобы имя спасти
Иван_82
Только что отзвонились с магазина Качу.рф. Предложили заменить. Можно даже на другую модель.
Подскажите пожалуйста новичку какую модель выбрать(бюджет 55-60 т.р.) самоката понадёжнее и без проблем с постоянной заменой камеры в колесе?
Сам склоняюсь к Kugo M 4 ПРО или Kugo M 5 какой из них лучше и есть ли такие же проблемы с камерами как у Halten RS-01 Pro
inwin
[user]Иван_82[/user], kugoo m5 по мощнее будет и перед отправкой пусть проверят и вышлют вам видео ;)
Иван_82
А по качеству как вообще самокаты Куго?
Вы на каком катаетесь?
inwin
[user]Иван_82[/user], по качеству вам лучше у владельцев уточнить и в соответствующей ветке на форуме.
у kugoo m5 50мм магниты в мк.
вот один из примеров на ютубе
сам езжу на kugoo s2, 4 сезон, ни разу не было, что бы самокат не был готов к поездке. самокатом доволен, проехал более 4200 км.
один из владельцев на kugoo s2 проехал более 10 000 км.
вам бы вернуть деньги за этот самокат и купить в своем городе, что бы сервис был в вашем городе, а то от москвы 1300 км это слишком.
Иван_82
Цитата: inwin от 20 Сен. 2020 в 14:19сам езжу на kugoo s2
Хотелось бы более мощный самокат?
Муки выбора у меня. Лёгкий М4 Рро или М5 мощный.
Просто думаю что мощности М4 Рро мне хватит. Хотя...
Ripido
Цитата: Иван_82 от 20 Сен. 2020 в 14:02А по качеству как вообще самокаты Куго?
В основном кусок гэ.. Уж лучше этот хальтен взять. Не повезло с одним, с другими норм будет.
inwin
#139
[user]Иван_82[/user], я ездил на самокате 6 кВт, да, это конечно пушка, но мне это не подходит и kugoo s2 во всех ситуациях хватало. если уж не будет хватать мощности, то всегда можно легко увеличить. на форуме много владельцев, которые так и сделали. я езжу на стоке.
из ваших вариантов я бы выбрал kugoo m5.
какие самокаты продаются в вашем городе?
как будет осуществляться гарантия?
какой у вас вес?
доставка туда-обратно денег стоит.
Иван_82
какой у вас вес?
Деньги они не возвращают, только обмен. Ну да ладно меня этот вариант устраивает.
В нашем городе продают только ксяоми в эльдорадо и то какие то шляпные)))
Мой вес 90 кг.
Почитал я много информации сегодня, так же спасибо ребятам которые написали в личку.
Буду менять завтра с пересылом за счёт магазина этот халтен на Kugo M5 Lux.
Очень понравился этот форум и люди очень отзывчивые. Буду теперь общаться в соответствующей теме. Прошу прощения за флуд.
iBanoff
1500 км, проморгал момент затяжки маятника и сломал верхний болт, который с одной стороны шестигранник головка, а с другой гайкой затянут...
Вопрос знатокам, где купить болты для него в СПБ? ведь кроме сломанного, у других уже шестигранный паз раздраконился
ВлАдИмИр111
Здравствуйте!Не знаю как написать непосредственно в саму тему про экат Халтен RS01 Pro,поэтому обращаюсь к вам.Сегодня приобрёл такой экат и по дороге домой резко стартанул(до этого у меня был Куго S3)-экат начал вставать на дыбы и я резко дал тормоз,из-за чего он клюнул носом и я перелетел через руль-без последствий-просто перекатом встал на ноги,только одежда чуть запачкалась.А вот аппарату не повезло-у эката отломалось  под корень крепление борткомпьютера-что можете посоветовать что можно предприняять в плане самостоятельного ремонта этой поломки?Суперклей я думаю поможет лишь на время,а потом от постоянной вибрации снова по склейке отвалится.
ВлАдИмИр111
[user]iBanoff[/user], не знаю как в халтене,но в подобной конструкции переднего "амортизатора" куго S 3 стоит стандартный болт с шестигранной головкой-думаю что и здесь всё то де самое-измеряете его длину,диаметр резьбы,ну или прямо с этим сломанным топаете в метизы или заказываете на сайте "Все инструменты".Я для своей куги(нужен был немного подлиннее чтобы демпфер получше влез) на работе из стойки подобрал-стандартный болт.В метизах продаются точно такие же.А те наружные болты с хромированием/никелированием-они у большинства экатов из "кетайского пилистилина",лучше их всех постепенно заменить на нормальные.Вот никак не пойму,нафига китайцы упорно лепят на чёрные экаты эти светлые винты/болты-как бельмо на глазу,неужели никак до них не доходит что полностью чёрный экат смотрится более стильно что ли(ну на мой взгляд,хотя может и так кому-то нравится-я на своих аппаратах их все чёрной подкраской для автомобиля перекрашиваю).Точно так же как нелепые китайские вертикальные надписи на рулевой стойке....
