Кулон Монитор - программа для логирования работы и управления Кулон-912
Автор DoctorS, 26 Фев. 2020 в 21:01
DoctorS
2021.03.21 Версия 2.1.1
- Вывод текста статуса на графиках при наведении мышки.
- Программы управления: появилась возможность перехода вперёд\назад при достижении заданного напряжения при заряде.
- На вкладке "Управление" появилась кнопка "Вперёд" для быстрого перехода к следующему шагу программы.
- Улучшена работа алгоритмов прерывания заряда, включая аварийный по DeltaV.
Скачать на Яндекс.Диске: https://disk.yandex.ru/d/wO1764GlKLUs4w
DoctorS
2021.03.30 Версия 2.2.0
- Графики: при переключении между током и напряжением масштаб больше не будет сбрасываться!
- Появилось возможность задавать число циклов выполнения программы управления на вкладке "Управление". Циклы, описанные внутри самой ПУ, так же продолжат работать.
- На вкладке "Управление" появилась настройка, позволяющая пропускать последний разряд в программе (аналогично тому, как это было реализовано для циклов внутри самой ПУ).
- Теперь при кратковременном закрытии программы (до 1 часа) алгоритмы прерывания заряда\разряда не начнут отсчёт времени сначала.
- ПУ: параметры RechargeNotMaxVoltGoTo и RechargeNotMaxVoltTime переименованы в ChargeNotMaxVoltGoTo и ChargeNotMaxVoltTime и теперь действуют и в режиме заряда и ДоЗаряда. Проверьте свои программы управления, если использовали в них старые названия параметров!
- ПУ: появился новый параметр PauseMinutes, который позволяет задать отсрочку (в минутах) начала выполнения шага.
- В "Инструкция.ini" указал диапазоны возможных значений параметров (на примере 12В) для удобства составления программ.
- Обновлены примеры программ управления, поставляемые с программой.
Скачать на Яндекс.Диске: https://disk.yandex.ru/d/-tppYg36jItDDQ
DoctorS
2021.04.03 Версия 2.2.1
- Графики: добавился новый алгоритм сглаживания на основе кривых Безье.
- Доработал алгоритмы прерывания заряда для лучшей поддержки ДоЗаряда в режиме обычного Заряда на Кулон-912.
- ПУ: появился новый параметр ChargeNotMaxVolt, который задаёт пороговое напряжение для работы параметров ChargeNotMaxVoltGoTo и ChargeNotMaxVoltTime. По умолчанию, он равен ChargeVoltMin или (RechargeVoltMin - 0.02). Ранее этот параметр брался равным максимальному напряжению заряда минус 0.1 В. Обязательно проверьте свои программы управления, если используете в них ChargeNotMaxVoltGoTo. Подробности смотрите в "Инструкции".
Скачать на Яндекс.Диске: https://disk.yandex.ru/d/iSGIfu9ZMD1Yjw
iw
Сглаживание Безье... Что мы приобретаем или теряем, В сравнении с усреднением ?
Программы- сервис EFB- ток дозаряда  C/30 - для акб с пробками, C/50 для не обслуживаемого ( название программы отредактировать) остальные проги не мониторил на предмет пробки или без пробок.
Спасибо, за огромную работу!
DoctorS
В разных случаях эти алгоритмы сглаживания работают с разной эффективностью, поэтому я оставил оба на выбор пользователя.
С программой идут просто примеры алгоритмов (которыми я пользуюсь сам). Редактируйте их так, как Вам больше нравится  :-)
DoctorS
2021.06.12 Версия 2.2.2
- Кулон Монтор научился автоматически продолжать выполнение "программы" после перезапуска. Это спасёт при внезапном обновлении Windows с перезагрузкой :)
- Формат времени на графике по шкале X научился автоматически адаптироваться под выбранный диапазон.
- Защитный механизм от терморазгона АКБ по напряжению (DeltaV) дополнен аналогичным защитным механизмом прерывания заряда по току в случае его роста на 30% от минимального.
- В очередной раз улучшены алгоритмы остановки заряда. Теперь для поиска минимальных\максимальных значений используются интервалы по 10, 15, 20 и 30 минут (при "выдержке" 0.5-2, 2-3, 3-5 и более 5 часов соответственно). Что дают изменения: алгоритм прерывания заряда стал намного лучше работать на сверх малых токах (I < 0.1А). Теперь его можно смело применять, например, при выдержке АКБ при 14.4-14.7 на протяжении многих часов, даже если ток на Кулон-912 составляет менее 0.1 А (и постоянно прыгает около "нуля"). Так же нам теперь почти не страшны случайные всплески и провалы тока\напряжения.
- Обновлены примеры программ управления, поставляемые с программой. Исправлены обнаруженные ошибки.
Скачать на Яндекс.Диске: https://disk.yandex.ru/d/7ZyLJzlaFIOg-g
DoctorS
2021.08.01 Версия 2.3.0
- Управление: добавил отображение основных параметров программы управления в интерфейсе пользователя.
- Управление: добавил кнопки для открытия программы управления в редакторе и её перезагрузки после изменения.
- Управление: добавил поддержку работы с резистором для малых токов - новый параметр CurrentCorrection позволяет задать поправку к току для каждого шага, при этом программа попросит Вас подключить или отключить резистор в нужный момент.
- Управление: напряжение Хранения по умолчанию уменьшено до 13.6 В (для 12 В аккумуляторов).
- Программа научилась сохранять при закрытии и загружать при открытии: настройки графиков, полноэкранный режим работы, выбранную вкладку.
Скачать на Яндекс.Диске: https://disk.yandex.ru/d/VYZ7E8QzOMfoIw
DoctorS
2021.09.21 Версия 2.3.1
- Прерывание заряда: добавлена тестовая поддержка ассиметричного заряда и дозаряда качелями. Для более правильной работы алгоритмов, желательно задавать их через Программы управления.
- Управление: теперь выбор программы управления осуществляется через удобный выпадающий список всех программ, которые лежат в папке Кулон Монитор. Старый способ выбора через файл так же был сохранён.
- Управление: появилась новая настройка "Перезадать ёмкость АКБ (Ач)", позволяющая переопределить ёмкость АКБ  в программе управления. Это позволяет использовать одну и ту же программу управления для множества АКБ с разной ёмокостью, задавая её из интерфейса пользователя.
- Управление: теперь нет необходимости указывать меньшую ёмкость АКБ при работе с малыми токами - программа сделает это сама при необходимости (т.е. теперь можно просто писать, например, ChargeCurrent=C/100).
- Управление: появился новый параметр MaxTimeMinutes, позволяющий ограничить время работы шага в минутах.
- Логирование: программа научилась сохранять промежуточные результаты разряда до 12В в файл лога.
- Исправлена проблема, которая мешала сохранению парамметров при внезапной перезагрузке Windows.
Скачать на Яндекс.Диске: https://disk.yandex.ru/d/jVdBsGelh5E0uA
mart
Здравствуйте. При установке файла "KulonMonitor.apk " версии 2.3.1 на смартфон Samsung Galaxy Note 3, android 5.0, выходит ошибка "Сбой разбора пакета". Не подскажете, в чем может быть дело?
DoctorS
Подозреваю, что дело в старой версии Android. Нужно что-то более современное версии 8+.
Добавлено 04 Ноя 2021 в 21:17
2021.11.04 Версия 2.3.2 только для Windows
- Управление: значение параметра ChargeVoltFinish по умолчанию изменилось с 13.2 до 13.08 (на примере 12 В АКБ).
- Управление: появился новый параметр ChargeVoltRelaxBelowGoTo - на сколько шагов перейти вперёд\назад, если напряжение во время заряда опустилось ниже ChargeVoltFinish. Данный параметр удобно использовать для оценки расслоения электролита по НРЦ через 5-10 часов отстоя. Например, если во время паузы в 8 часов напряжение снизится до 13.08, значит расслоения нет и можно переходить к следующему шагу досрочно, не дожидаясь 8ч.
- Управление: появились новые настройки "Перезадать ДЗ" и "Перезадать разряд", позволяющие переопределить параметры ДоЗаряда и Разряда в программе управления. Это даёт возможность использовать одну и ту же программу управления, корректируя отдельные параметры из интерфейса пользователя.
- Значительно оптимизировано потребление ресурсов: программа стала меньше потреблять оперативной памяти и процессорного времени.
Скачать на Яндекс.Диске: https://disk.yandex.ru/d/44YZIDSzizfrxg
Всех с праздником! :)
Lufa
Добрый день. Ув. DoctorS, спасибо за Ваш труд.
Я скачал версию для Android из первого сообщения.
На всех версиях одна проблема: опрос начинается, получаю данные в заголовке, получаю 1 запись в таблице и больше в таблице записей не появляется, хотя в заголовке они меняются (во всяком случае первые минуты посла опроса).
Если завершить опрос и начать снова - появляется следующая запись в таблице и больше обновлений в таблице нету.
Возможно я делаю что-то не так? Почему не ведется лог опросов в таблице? Подскажите, пожалуйста.
Устанавливал на Android 6, 7 и 8.  Программа всегда запущена,  дисплей не выключается (на заряде). Ток на Кулоне растет (начало заряда), т.е. показания меняются. Интервал опроса тестировал 1-5с, запись каждые 10-100с. Прошивка на Кулоне - в. 912. Режим заряда - асимметрический (запущен вручную с другого браузера). Кулон работает удаленно, связь 3G и не всегда стабильная (может пропадать на 1-2 мин). Иногда вижу в заголовке "Не удалось запросить данные".
DoctorS
Цитата: Lufa от 09 Нояб. 2021 в 16:53Я скачал версию для Android из первого сообщения.
К сожалению, на данный момент у меня нет возможности заниматься поддержкой версии для Android (отсутствует время и телефон на актуальном Android).
Сам я давно перешел на экономичный нетбук, который потребляет 5-7 Ватт в час и стоит на Avito копейки, но при этом является полноценным компьютером с гораздо большими возможностями.
Кроме того, версия для Android не поддерживает работу "Программ управления" (позволяют составить алгоритм работы прибора на несколько недель вперед и оперировать разными условиями).
Таким образом, я настоятельно рекомендую Вам переходить на Windows версию.
DoctorS
2021.11.12 Версия 2.3.3 только для Windows
- Значительно ускорил загрузку данных для графиков и таблиц.
- Переделал механизм сглаживания графиков на более быстрый. Добавил настройку степени сглаживания.
Скачать на Яндекс.Диске: https://disk.yandex.ru/d/0HAS5eUZ55RN3g
VolkSaratov
Заметил изменения в программах управления. Добавление новой, удаления других. Это чисто Ваше мнение достойности актуальных программ? Или в какой-то теме ведётся их обсуждение и выбор тех, которые будут включены в состав очередной версии?
DoctorS
В комплекте с Кулон Монитор поставляются программы, которыми я пользуюсь сам.  Публичного обсуждения пока никто не ведет :-)
Если у Вас есть предложения по программам управления,  выкладывайте их тут.. Обсудим и может включим в поставку в отдельной папке "Программы пользователей".
AxelOff
[user]DoctorS[/user],
Есть ли в архиве по методичке Бранимира программа?
DoctorS
Да, конечно. Наиболее близко её реализует программа "Наливной от 20Ач, 14.7-16.3-16.5, МТ100+С40-С40 с перемеш."
Не забудьте указать правильную ёмкость Вашего аккумулятора (по умолчанию в программе она равна 60 Ач).
DoctorS
2021.11.26 Версия 2.4.0 только для Windows
- Появилась новая вкладка "Журнал": в ней можно посмотреть логи работы программы.
- В заголовке программы теперь выводится IP-адрес Кулона 912 и время работы при активном опросе прибора.
Скачать на Яндекс.Диске: https://disk.yandex.ru/d/wUGv87OCdvEbuA
