Кулон Монитор - программа для логирования работы и управления Кулон-912
Автор DoctorS, 26 Фев. 2020 в 21:01
DoctorS
Цитата: AGK от 23 Апр. 2020 в 20:48
[user]DoctorS[/user], Установил на Винду 7 и на Андроид 9. Отлично работает! Спасибо!
На здоровье!
AGK
[user]DoctorS[/user],  Здравствуйте. Только знакомлюсь с программой. Столкнулся с небольшим неудобством. После
выключения программы на Андроид, при следующем включении,  она забывает IP адрес моего Кулона и приходится каждый раз искать и заново вводить.  Можно ли сделать "галочку",  чтобы сохранялся последний адрес?
С уважением AGK.
DoctorS
В следующей версии сделаем ;)
DoctorS
Ловите обновление по просьбам трудящихся (или самоизолирующихся)  :-)
2020.04.25 Версия 1.0.12
- Программа научилась запоминать основные настройки, а том числе IP-адрес Кулона.
- Windows: в таблице и графиках появилось контекстное меню, позволяющее удалять выделенные записи из базы данных.
- Теперь при ассиметричном заряде и импульсном дозаряде Кулон-Монитор автоматически переходит в особый режим опроса и записи данных, чтобы максимально усреднить "прыгающие" напряжение и ток с целью получения относительно линейного графика, пригодного для анализа.
Скачать на Яндекс.Диске: https://yadi.sk/d/F1T5fU_YqueYSA
iw
Установил программу на ТВ бокс. Будет кому непрерывно вести лог.  :wow:
DoctorS
Отлично! В следующей версии постараюсь сделать, чтобы программа на Android работала в фоне, как месенджеры.
iw
     Предлагаю.   Добавить для мониторинга в таблицу столбец   изменения тока- мА/м , по аналогии с напряжением- мВ/м . Добавить Отметку значений тока и напряжения которое выбрала программа для начала отсчета времени   прерывания заряда                                Спасибо.
DoctorS
Сообразим в будущих версиях  ;-)
DoctorS
Встречайте большое обновление! ;-)
2020.05.15 Версия 1.1.0
- Программа научилась объединять свои базы данных. Теперь Вы можете отправить базу данных с телефона (который, например, вёл запись ночью пока ПК был выключен) на компьютер и объединить её с уже существующей базой на компьютере.  Важно, чтобы базы были от программ одной версии.
- Появилась возможность ввести отрицательную корректировку в показания Тока. Эта настройка нужна, если Вы используете параллельный резистор для работы с малыми токами на Кулон-912.
- Кулон Монитор научился запоминать и восстанавливать размеры своего окна.
- Для оптимизации размера базы данных, текстовый статус Кулон-912 будет записываться только в случае его изменения. Внешне Вы ничего не заметите, но база станет меньше.
- Снова поработал над графиками: теперь, чтобы увидеть значение, достаточно навести мышку. Так же стало удобнее просматривать значения на Android.
Скачать на Яндекс.Диске: https://yadi.sk/d/eqkNKNAC66GqnQ
iw
Значения тока и напр. в режиме разряда остались "хвостиком" с режима дозаряда.
После  дозаряда при отработке по напряжению ( и по току ), нет перехода в режим хранения. Настройки WEB для перехода в хранение   выставлены.
DoctorS
Цитата: iw от 13 Май 2020 в 14:28Добавить для мониторинга в таблицу столбец   изменения тока- мА/м , по аналогии с напряжением- мВ/м
Расскажите, пожалуйста, зачем Вам нужен данный функционал? Как Вы планируете его использовать?
DoctorS
Цитата: iw от 17 Май 2020 в 12:51Значения тока и напр. в режиме разряда остались "хвостиком" с режима дозаряда.
Поправим в ближайшем обновлении (сегодня).
DoctorS
Небольшое, но важное обновление!
2020.05.23 Версия 1.1.1
- Исправил баг с заполнением текстовых статусов в таблице.
- Переместил главные кнопки зуммирования на график. Теперь они видны на всех платформах.
- Улучшил читаемость графиков.
- Значения минимального тока и максимального напряжения под таблицей теперь будут выводиться только для текущего режима заряда.
Скачать на Яндекс.Диске: https://yadi.sk/d/-Fy52Wpn6_Xcpg
DoctorS
Ловите новую версию!
2020.05.23 Версия 1.1.2
- Появилась поддержка параметра запуска "Start". Теперь Вы можете, например, создать ярлык в Автозагрузке и программа будет запускаться и начинать опрос сразу при включении компьютера!
- Так же Вы можете назначить Кулон Монитор стандартным "просмоторщиком" файлов базы данных программы ".s3db" и тогда по клику на сохранённой БД будет сразу запускаться программа и открывать соответствующую базу данных!
- По просьбе трудящихся, теперь под таблицей выводятся минимальные и максимальные значения тока и напряжения в текущем режиме работы Кулон-912.
- Программа научилась записывать самые последние показания перед изменением режима роботы Кулона. Это позволяет, например, увидеть самое последнее напряжение и ток перед прекращением разряда или при переходе в дозаряд. Так же программа запишет первое значение нового режима.
Скачать на Яндекс.Диске: https://yadi.sk/d/E-YW4YqCehcl6Q
iw
Расскажите, пожалуйста, зачем Вам нужен данный функционал? Как Вы планируете его использовать?[/quote]
Проще ориентироваться имея дополнительную колонку с токовыми  изменениями , рост или уменьшение  с течением времени.
DoctorS
Цитата: iw от 26 Май 2020 в 14:55Проще ориентироваться имея дополнительную колонку с токовыми  изменениями , рост или уменьшение
Хорошо, постараюсь добавить при следующем обновлении.
DoctorS
Встречайте новую версию!
2020.06.02 Версия 1.1.3
- Теперь в подсказке к графикам показывается среднее значение "второго" параметра на выбранном интервале. Т.е. если Вы смотрите график тока, то в подсказке будет так же выводиться значение напряжения в выделенный момент времени!
- По просьбам пользователей в таблице добавился новый столбец, отображающий скорость изменения тока мА\м.
- На графике тока появилась скорость изменения, аналогично, скорости изменения напряжения.
- Вынесен мусор, исправлены ошибки :)
Скачать на Яндекс.Диске: https://yadi.sk/d/hKsAfbdsnbUxYQ
iw
[user]DoctorS[/user],  Спасибо, за проделанную работу! Жду возможность запуска программы в фоновом режиме для Android :)
