avatar_Артём136
ВАЖНО!!! ПОЖБЕЗ - подготовка квартиры (либо, комнаты) где будет электротранспорт
Автор Артём136, 05 Март 2020 в 14:33
Артём136
ЛЮБОЙ возможный электротранспорт (А ТАКЖЕ, аккумуляторы от него) - это источник повышенной пожарной опасности для помещения где он находится (и/или заряжается)
"Безопасного" электротранспорта здесь - НЕ существует
Помните также - элтехнику, может в т.ч. и коротнуть в ходе потопа в квартире, либо если сильной непогодой выбьет форточку и нальет воды, и т.п.
Приобретение себе электротехники - следует начать с грамотной подготовки пожбеза помещения под нее - иначе велИк риск стать очередным погорельцем из новостей (которые по электротехнике - чуть ли не каждый божий день), а возможно и отправиться после этого в мир иной (с другими людьми в той же квартире) - пожалейте себя, детей, и свое имущество - и максимально серьезно отнеситесь к ответственной подготовке к ответственной покупке техники
Это все - надо делать ДО (а не, после) покупки электротехники
И даже без электротехники - все это, обезопасит вас ото все возможных пожаров по вине все возможных электроприборов, а также петард и т.п. потенциально опасных источников возгорания - которое в неподготовленном помещении, легко может привести к пожару в нем (а также, распространения его на соседние помещения, и т.д.)
В данном сабже, хочу обсудить все любые вопросы и аспекты пожбез-ремонта помещений - материалы, планировка, вентиляция, электропроводка, планировка, и т.п. - все-все-все
Предлагаю разделить все вопросы - на 2 больших части:
1. Простой перечень первых шагов к подготовке помещения (комнаты) под электротехнику:
- Убрать из помещения крупные горючие предметы - все горючие шкафы, столы, стулья, кровати, ковры, пышные шторы/занавески, склады тряпок (бельевая корзина) и т.п. - и заменить все это, на аналоги максимально выполненные из негорючих материалов - например, металлические шкафы, столы, стулья на металлической основе, металлические кровати, малогорючие матрасы, рулонная штора, и т.п.
- Выбрать место под "стоянку" элтехники (и/или, заряжаемого аккума) в помещении - так, чтобы она не перекрывала собою, пути эвакуации из помещения
- Оборудовать это место, положив на пол и закрепив на стенах, металл-листы на месте "стоянки" (металл-листы - часто отдают строители на стройках задарма, если попросить их об этом - или, поискать бесхозные)
- Убедиться в том, что с настенной розеткой от которой пойдет зарядка техники - все в порядке - равно как и с проводкой до нее
- Сделать нормальную проводку начиная от розетки, и до техники - так чтобы ничего не коротило, все было изолировано и надежно
2. Продвинутый пожбез-ремонт помещений
Замена горючих полов, стен, дверей, окон, и т.п. на негорючие - и т.д.
Ремонт практичный, ремонт модный, удешевление стоимости ремонта, и т.д.
Обмен мнениями, решениями, практикой
AlexS4
имхо это даже избыточно радикально,  нормальная горючая мебель это не порох и от искры с другого конца комнаты обычно не вспыхивает,   а скажем обои, наклеенные на гипс или бетон  или двп ламинат и даж паркет  крайне редко становятся проводниками пожара из небольших очагов.  такими проводниками обычно становятся тканевые шторы, легкая пластиковая обшивка и обтяжка, шмотки в открытом шкафу, ворохи бумаг, картонки  итп.
кмк если мы говорим о литиевых батареях до 1-3kwh - достаточно обеспечить негорючий угол, так чтоб до ближайшего потенциального распространителя пламени был 1-2метра и както экранировать это место от возможного разлета горящих частей за его пределы.
ps надо бы сюда какогонибуть опытного огнеборца а лучше пожарного следователя пригласить.
Артём136
Цитата: AlexS4 от 05 Март 2020 в 18:10имхо это даже избыточно радикально,  нормальная горючая мебель это не порох и от искры с другого конца комнаты обычно не вспыхивает
У меня например был дсп-шкаф обклеенный "под дерево", стоявший около совковых штор
Зажигалкой, его поджечь проблематично
Но вот если шторы загорятся - то вполне, подожгут
От греха подальше, заменил и шторы (повесил рольштору), и шкаф
Цитата: AlexS4 от 05 Март 2020 в 18:10а скажем обои, наклеенные на гипс или бетон  или двп ламинат и даж паркет  крайне редко становятся проводниками пожара из небольших очагов.
У меня например, старый сталинский дом - тут стены фанера, а обои наклеены прямо на них
Фактически, это еще одна "стенка шкафа" такая
Цитата: AlexS4 от 05 Март 2020 в 18:10шмотки в открытом шкафу, ворохи бумаг, картонки  итп.
Во-от. А если шкаф металлический - то шмотье, будет тупо гореть в нем
А если пол негорючий - то ворох бумаг, прогорит надымит да и все - хоть костер там жги
Цитата: AlexS4 от 05 Март 2020 в 18:10кмк если мы говорим о литиевых батареях до 1-3kwh - достаточно обеспечить негорючий угол, так чтоб до ближайшего потенциального распространителя пламени был 1-2метра и както экранировать это место от возможного разлета горящих частей за его пределы.
Я про то же, примерно
Просто не у всех и не всегда, планировка позволяет сделать стоянку именно в углу
Допустим, маленькая тесная комнатеха - тут и кровать, тут и элтехника
Если кровать будет металлическая, и малогорючий матрас - то прогорит, лишь постелька - одеяло, подушка, простыня
Или допустим, кто-то снял хату, комнату - при этом не знаешь, а из чего стены в том доме, и т.д.
Цитата: AlexS4 от 05 Март 2020 в 18:10ps надо бы сюда какогонибуть опытного огнеборца а лучше пожарного следователя пригласить.
2 руками поддерживаю!
Вот, короче, статья про пожбез квартиры: https://fireman.club/statyi-polzovateley/pozharnaya-bezopasnost-v-kvartire/
То же самое что пишу я (азбучные истины), только разжовано подробней
Особенно понравилась там фотка с погоревшим сетевым удлинителем (пилотом)
Surf_el
Не стоило такие спорные методы размещать в данном разделе.
Александр Big Taurus
Толстостенный металлический сейф (или собранный вручную) с напиханными туда самоактивирующимися огнетушительными капсулами, мешками с песком, одеялами с асбестовой кошмой и т. п. не подойдут?
SkeptiK
Все советы полная хрень. Есть только одно решение, все остальное это муть и бред.
Решение такое: не храните и не заряжайте электротранспорт в квартире. Точка.
Полумеры: не заряжайте электротранспорт в квартире.
Муть: советы топикстартера.
misha19792
   С чего можно начать, какие самые простые и дешёвые шаги может осуществить человек?
   1. Самый простой шаг: под потолком по диагоналям комнаты натянуть два металлических тросика (по одному на каждую диагональ) и на каждый тросик с интервалом в 30-50 сантиметров повесить ну такие шарики есть которые в аптеке продаются, только их наполнить водой, каждый такой шарик по нескольку литров может выдержать. В случае события вода из шариков может залить очаг.
   Можно вместо тропиков (в углу стен просто их легче крепче закрепить) под потолком сделать каркас например из алюминиевых уголков.
Познакомлюсь со вторым обладателем моноколеса в Старом Осколе, говорят такой есть, но пока не видел.
Сан_Саныч
Так как велосипед у меня стоит в узкой прихожей возле деревянного шкафа и изменить это я не в силах, про пожарную безопасность позаботился во время изготовления:
Для Li-Ion аккумулятора неизвестного качества сборки, обшитого текстолитом и обтянутого термоусадкой, сварил коробку из 1мм стали с 6-ю "дыхательными отверстиями" Ø10мм, не считая отверстий для выхода проводов.
Как считаете, насколько может быть безопасна подобная конструкция в случае теоретического внутреннего КЗ с последующей цепной реакцией?
По-идее, открытого огня образоваться не должно, главной опасностью будет большое количество едкого газа, как же от него обезопаситься? Почему-то, об этом автор темы не упомянул.
Е-Кросс; Ядрёный 12F; 20S 63Ah; NoName ДД 1.5кВт
Fortune
Как вариант - можно аккумуляторы ниже 50% разряжать, только после этого самокат домой нести. В итоге шанс возгорания сократится до минимума. Заряженный транспорт можно поставить в ванну и закрыть дверь, предварительно вынести белье оттуда. Гореть там особо нечему - разве что дверь загорится, и то врядли, а разлетающаяся шрапнель не вылетит за пределы ванны. Можно лифер поставить и вообще не париться.
Агапит
Кину свои 5 копеек:
Если я оставляю своего коня на ночь на зарядку в соседней комнате, то обязательно открываю межкомнатные двери, что бы если что, как можно раньше проснуться от запаха дыма и успеть хоть что-то сделать
AlexS4
Цитата: Агапит от 18 Апр. 2020 в 16:11на ночь на зарядку в соседней комнате, то обязательно открываю межкомнатные двери, что бы если что, как можно раньше проснуться от запаха дыма и успеть хоть что-то сделать
имхо спорный совет.
статистика вроде говорит что много шансов не проснуться причем совсем (:  а открытая дверь - путь для огня который может на ней остановиться с хорошими шансами, если в комнате мало горючки.
лучше уж не заряжать в жилом когда все спят.
nad.antip
 ;-) Интересная тема. Некоторые сообщения граничат с крайностями :-P Некоторые вполне разумные  :wow:
Как говаривал зав кафедрой химии проводя у нас перед каждым новым учебным годом зачет по ТБ: "Пожар есть неконтролируемое горение материальных ценностей в данный момент к горению не предназначенных". Он же добавлял: "Гореть может все, что вы можете представить, а в определенных условиях горит и то, что вы и представить не в состоянии"
Но! Поскольку проблема пожара сопровождает человечество достаточно долго, оно (человечество) научилось ее решать. Есть куча девайсов, даже автоматических, для решения подобной проблемы, или минимизации ущерба.
Самосрабатывающий огнетушитель АУПП Орион Омега. Модель в форме шара, может использоваться с подставкой (идет в комплекте). Размеры: Ш150 мм. Может быть использован в ручном режиме ("граната").
Автономный огнетушитель ОСП-1 срабатывает при температуре 100°С. Защищаемый объем - до 8 м3. Рекомендован для небольших складских, технических и бытовых помещений, а также гаражей. Диапазон температур: -50...+50С.  Цена 600 рублей
Аэрозольный баллончик Минипожарный (250 мл) тушит основные виды пожаров (А,В,С,Е). За 15-20 секунд генерирует около 7-9 литров пленкообразующей пены. Имеет российский сертификат качества. Идеален для автомобиля, квартиры, офиса.  Цена 1,5к рублей
Так, что... покупаете красивый красный шарик само срабатывающего огнетушителя, кладете его рядом с самокатом. Когда самокат разогревается до 100 градусов, шарик срабатывает автоматически и покрывает ближайшие 3 кв метра пеной. Даже, если самокат полыхнет, то... пена не даст распространиться пожару. И, у вас останется лишь одна проблема - отмыть эту пену. (она вонючая, и цвет обоев и линолеума сильно изменится) Правда, отмывать пену проще, чем разгребать угольки и отмывать со стен копоть.
Howk
Попробую нечто в этом духе осмыслить. Вдруг получится.
Классический треугольник горения это [b-b]горючее-окислитель-инициатор[/b-b] в роли инициатора тепло, искры, разряды статики, трение Ипр, что способно поджечь топливную смесь. Убирая одну или несколько сторон треугольника мы понижаем вероятность возгорания считай до нуля.
Так как батареи содержат в себе инициатор в виде тонких пластин и возгоняемое в аэрозоль горючее (электролит), то одна из мер это лишить доступа воздуха. Может быть и так что в ходе горения элементов из электролита и/или электродов выделяется кислород, в таком случае традиционные методы тушения будут неэффективны, можно лишь пытаться понизить температуру батареи, погрузив горящую батарею в ёмкость с водой, обдав ее углекислотой из огнетушителя. Тут смысл не дать поджечь что либо ещё.
https://youtu.be/7aPZblbDCoE
https://youtu.be/rkYPd-ah5QY
Проблемы: внезапность. Скоротечность. Интенсивность огня. Токсичность дыма и большое его количество.
То есть мы ничего не подозревая или не желая вдаваться в технические детали и подозревать ставим агрегат на зарядку и идём спать, отдыхать, в магазин и пр. И спустя час-два-пять оно как е-кнет!!!
Итого у нас есть не более минуты чтобы покинуть помещение либо организовать удаление дыма и приток воздуха, а с учётом закрытых на ключ дверей и стеклопакетов на окнах это не так просто сделать, пакеты непросто выбить даже ногой что свидетельствует опыт электрохомяка. Дальше если не ожоги то нечем дышать.
[b-b]метафора[/b-b] к организации места заряда мощной и/или неизвестного происхождения, самособранной батареи следует относиться так, как будто вы принесли в ваше помещение (квартиру) ведро с бензином. Представьте что вы бросили в ведро с бензином спичку! Какие меры нужно предпринять, чтобы ведро с бензином не причинило существенного вреда вам либо вашему имуществу?
То есть место должно быть очищено от посторонних тем более горючих предметов, если есть возможность отгородиться металлической дверью, отгородитесь. Если есть возможность установить негорючую ширму, установите. Если есть возможность расположить в том же помещении, но не рядом с ним, средства пожаротушения, расположите. Огнетушитель, негорючее автомобильное одеяло или негорючая ткань, садовый шланг с пистолетом распылителем и быстросьемом на кран с водой, да даже ведро в которое можно набрать воды на худой конец.
Ни в коем случае не располагать батарею или транспорт с ней на пути эвакуации - у входной двери, если вы не можете покинуть помещение через балкон, например. В случае объемного воспламенения подойти к полыхающему "ведру бензина" вы не сможете, как и пройти мимо него.
Если есть возможность заряжать транспорт на лестничной клетке так, чтобы его не украли, это один из вариантов, так как в некоторых домах там есть противодымные вентиляционные шахты и/или системы открывания окон в современных домах. Но тут есть риск опалить случайных соседей или играющих поблизости детей.
Если есть возможность снять батарею и заряжать ее отдельно, то это неплохой вариант. В этом случае можно поместить ее в [b-b]не[/b-b] герметичную металлическую емкость (сейф, металлический шкаф, некий металлический кофр ИТП) что а. Предотвратит распространение пламени и позволит программировать его истечение - где вентиляционные отверстия оттуда и будет бить пламя, понятно что в этом направлении не должно быть ничего что может гореть. б. Позволит сделать вентиляционный отвод на улицу в виде гофрированного металлического шланга или трубы, дабы токсичный дым и огонь улетали из шкафа-сейфа на улицу.
В крайнем случае при отсутствии сейфов шкафов и пр, можно положить заряжаемый кубик батареи в духовку, от задымления и заключения квартиры это не спасет, но по крайней мере какое то время духовка сможет бороться с бьющим из батареи пламенем авось обойдется без пожара, только копчёной квартирой/домом. Зато без сейфов шкафов ящиков, духовка есть у всех.
Если нет железных ящиков можно собрать ящик из гипсокартона, из нескольких слоев, предусмотрев внутри питание, автомат защиты от кз, вентиляцию с целью охлаждения и вывод возможного пламени и газов за пределы помещения.
Понятно что пожарный извещатель как в коробке так и в помещении лишними не будут, но в силу скоротечности горения его интенсивности и активному задымлению толку от извещателя будет немного, но хоть что то.
Ну и всесторонний контроль батареи, на перекосы и разбалансы, на температуру элементов с отключением от нагрузки либо зарядки посредством бмс (пускай даже китайский термосвич а лучше несколько в разных точках батареи в параллель и на отключение бмс), возможность продувки разогревающейся батареи и пр.
Как вариант профилактики проверка надёжности изоляции корпус/шина, использование защитных усов предохранителей, использование и автомата и плавкого предохранителя на тот ток который вы используете до БМС (мощные предохранители стоят под капотом автомобиля на электроусилитель, нередко на прочие системы номиналом 50-100а). Здесь же симметрия шин и токосьемников, надёжность изоляции и фиксация балансирных проводов и пр.
Проще замочить маленького дракона, а не ждать пока он вырастет. Точно так проще потушить пальцами спичку до того как она упадет в "ведро с бензином". А поскольку человек ленив и всегда надеется на авось, то ставьте "ведро с бензином" то есть мощную литиевую батарею на хранение и заряд так, чтобы случайная электрическая спичка не привела к трагедии...
Iratus
Кину свои 5 копеек:
А вы видимо не в курсе, что во сне абоняние отключается, поэтому ни от каких запахов вы не проснетесь.. Это и есть причина частых смертей во сне при пожаре.
Лучше уж датчик дыма на батарейке - завопит так, что точно проснетесь, а двери и окна лучше вообще закрыть, сократив тем самым приток кислорода.
з.ы. Да я тот еще некропостер, не смог пройти мимо =)
Ipsilan
А кто нибудь использовал листы ГКЛ? После прочтения сообщений в теме и посмотрев страшные видео с пожарами очень испугался, потому как уже всё заказал для электрификации вела. Но потом подумав решил собрать простой короб из ГКЛ для зарядки съёмной батареи, отверстий в нём насверлить. И стены им можно обшить, например там где транспорт стоит, если батарея не съёмная. Как думаете стоит ли применять ГКЛ? Он все таки дешевле металлических листов
Китай-байк  "FOXX" 29" + MXUS xf15c + 15600 А.ч. 48В
Night City Dream
Всем добрый день! Решил загни спиртоваться на форуме у вас, так как созрел для покупки самоката. Первым делом зашёл в этот раздел, как и подобает новичку, и немного ужаснулся.
Насколько высока вероятность пожара, и возгорания батареи у электросамовара, купленного официально, в каком-нибудь МВИдео или Технопарке? Думал как раз заряжать в квартире по ночам, хранить за дверью.
AlexS4
Цитата: Night City Dream от 25 Май 2021 в 14:04МВИдео или Технопарке
МВИдео/Технопарке или специализирующаяся на поставках эт мелкая контора - кмк безразницы.
вообще изначально шансы оч небольшие, но если купали в лужах или чинили у безграмотных но смелых кавбоев то шансы резко поднимаются.    если опасаетесь - сделайте розеточку за пределами квартиры и заряжайте там, там и горючих предметов меньше и ремонт в разы дешевле чем квартира.     имхо.
Night City Dream
