avatar_ALK
Подвесной электроводомет для надувного каяка
Автор ALK, 13 Март 2020 в 14:11
ALK
Добрый день!
Вот пришла идея :kidding:
Имеем каяк надувной Ондатра с транцем.
Подвесной водомет 2х тактный
с параметрами
Объем двигателя, диаметр и ход поршня:   52, 44х34
Система питания:   Карбюратор
Система зажигания:   TCI
Макс. мощность, л.с.:   2
Сухой вес (кг):   8
Количество цилиндров:   1
Максимальное число оборотов в минуту:   5000
Идея заменить вонючий и тарахтящий двигатель на электромотор.
Основное назначение ходить по мелкой воде на перекатах.
двигатель типа этого
https://aliexpress.ru/item/33003518428.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.20522e0eie3yjX
Двигатель:
1. Модель: двигатель MY1020
2. Тип: высокоскоростной бесщеточный двигатель bldc
3. Выход: 2000 Вт
4. Номинальная скорость: 4300Об/мин/4600 об/мин
5. Вес: около 6 кг
6. Диаметр: 95 мм
7. Номинальный крутящий момент: 5.1N. m/6,9N. m
Контроллер:
1. Мощность: 2000 Вт
2. Напряжение: 48 В/60 в
3. Ток: 33A
4. Mosfet: 15Mos
По параметрам электрический и бензиновый почти идентичны
Какие могут быть подводные камни при замене?
Такой двигатель на номинальной мощности (1,5-2 кВт) сильно греется?
Собственно пока все.
Скутер 800W 60V 17 a*h LiFePO4.
Мотор FLOVER 35 (12V*35 A) +регулятор 60А+100 a*h. LiFePO4
+катамаран 4.5*2,4 метра.
SkeptiK
подводным камнем может быть батарея
ALK
Ну пока для экспериментов со скутера сниму..........
zloitapok
Интересная идея. Водомет хоть и менее эффективен чем обычный винт, но зато на мелководье от него больше толку, а каяк как раз используется на мелководье. По батарее очень хорошо продумайте гидроизоляцию. Батарея на термосоплях - не вариант для воды.
парусная лодка длиной 8м, двигатель - Рома склепал, контроллер KLS6022H, АКБ - модуль шевроле болт
TOLSPB
Хорошая идея с заменой. Для двигателя можно сделать водяное охлаждение из медной трубки.
Для мелководья я спроектировал и сделал "прямоточную водометную насадку" для стандартного электромотора. Наружный диаметр 140 мм, по сравнению со штатным винтом 230 мм. Ждет испытаний на открытой воде. Бочечные испытания пройдены, импеллер подобран по максимальному току мотора и тяге.
Скоро открою тему.
ALK
И насколько различается  тяга штатного винта и  импеллера?
TOLSPB
Тут много тонкостей. Если ставлю импеллер с большим шагом - увеличивается ток мотора со штатных 30А до 40-45A. Мотор с удаленным переключателем нормально переваривает такую перегрузку. А если ставлю импеллер с маленьким шагом, максимальный ток около 20A. И от количества лопастей зависит тяга: чем больше лопастей - тем больше тяга на малых оборотах и меньше - на больших.
Пока подобрал среднее значение. По ощущениям в бочке в сравнении со штатным винтом - тяга сопоставимая. Более точно подберу импеллер на открытой воде. Но даже если не смогу достичь штатную тягу при штатном токе - останусь доволен. У меня задача: использовать насадку на мелкой реке со множеством больших валунов на дне и торчащих из воды.
А это первый показ показ на публику:
ALK
Второе слабое место после переключателя это щетки и  щеткодержатель.
у меня он от нагрева просто развалился
TOLSPB
У меня тестовый мотор живет в бочке третий год на испытаниях ШИМ контроллеров. Если сравнить с временем, которое он бы проработал на рыбалках - столько они не живут  :-)
Недавно разобрал его, боясь увидеть, что внутри. А ничего. Щетки только стерлись на 3-4 мм. Фотки на русфишинге выкладывал.
ALK
Вот что бывает при перегрузке мотора
Подозреваю что от большой нагрузки или бракованной щетки контакт где запрессован медный жгут в щетку стал сильно греться и щеткодержатель расплавился
TOLSPB
Скорее всего - плохой контакт или для щеткодержателя использован не тот пластик. В MINN KOTA и его близких аналогах он белый и  хорошо держит температуру.
ALK
TOLSPB а какой ресурс у Ваших импеллеров?
Surf_el
Такое напряжение на воде опасно
ALK
Согласен! Техника безопасности превыше всего!
Абсолютно серьезно!
TOLSPB
А смотря из чего напечатать. Если поиграться, то на несколько рыбалок хватит и из биоразлагаемого PLA, если покрепче и надолго, то из PETG или ABS со стекловолокном или карбоном. Не делать же импеллер для этого мотора из металла. Пусть лучше импеллер сломается от попавшего в него камешка, чем мотор. Летние испытания покажут надежность нескольких пластиков, но надеюсь остановиться на PETG как наиболее пружинистом. По крайней мере корпус из него выдерживает мой вес.
ALK
А почему Вы выбрали такую конструкцию защиты винта? А не классическую водометную конструкцию?
Нижний киль на моторе подрезать будете?
TOLSPB
#16
Да, киль подрезал, хотя это не обязательно.
Эта конструкция быстросъемная и быстроразъемная. Задняя часть крепится к передней на байонете с защелкой. Ее можно снять (не снимая переднюю часть) и вместо импеллера поставить обычный винт.
Знаю 3 конструкции водометов: улитка, прямоток и встраиваемый в корпус. Какая конструкция классическая?
ALK
Если сделать насадку взяв за основу встраиваемый в корпус конфигурацию.
Кстати моя модель эта какой тип?
