avatar_13_chip_13
Замена или модернизация TF-100
Автор 13_chip_13, 18 Март 2020 в 16:33
smolk
Привет 13_chip_13  Хочу вывести отдельный дисплей на скорось в нем есть два провода один который считывает скорость сигнал yxt второй один который берет с контролера ну в контролере такова отдельного провода для скорости нет как можно узнать где брать этот сигнал  yxt (пробовал припоятся по фотке в видео не робит показыват 5км и все )
13_chip_13
Зарегистрироваться на форуме, чтобы написать какую то хрень. Ну  :laugh: такое себе.
smolk
[user]13_chip_13[/user], )))))) вот дисплей https://aliexpress.ru/item/32948100620.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1d9b33edf2Rfvh&_ga=2.162245115.658982415.1606377614-1561426569.1594379546&_gac=1.55924825.1604834528.Cj0KCQiAy579BRCPARIsAB6QoIbKcMpgAxevVGB9YhA1iTWPZBO_JrXjcz53IPH4ZD7HRg_qiRdiM5EaAhCEEALw_wcB как на него скорость выставить куга м4 (утебя судя по видео тоже ) на контролере нет провода скорости )
Nikolasha
А кто может сказать рекуперативный тормоз на каком курке есть? Причина вопроса купил синусные контроллеры со странным курком ZF а там такого пункта нет, как и нет круиза.
13_chip_13
Board118
Ребята нарыл я LH-100 v.04.
Нету в нем теперь 4х протоколов. Он теперь совсем как QS-S4 стал.
Микропроцессоры у них одинаковые, а теперь и ПО почти одинаковое.
Даже S0 и S1 там теперь нет. Вот так информация на форумах и устаревает :(
Снял коротенькое видео:
Виталий40
я себе недавно брал LH-100 алике,20й пункт был и работал,вот буквально неделю назад только,у меня сейчас 2 LH-100,отличаются друг от друга немного цветами экрана,тот что пришел индикатор батареи например показывает как то ядовито зеленым,а тот что покупал с полгода назад больше синим его отливает,а по настройкам,по плате все одинаково
плата на на обоих точно такая же,V04 так что не знаю куда у вас 20й пункт делся
13_chip_13
А в каких битах сидят ошибки E006, 8, 9, 11? Я перебирал когда то не нашёл, только E001, 3, 5, ну и 7.
Board118
А я E01, E03 и E05 не нашел.
Наверное вы про TF-100 говорите.
А в этих двух моделях:
Байт 3 (считаем от 0):
<6> - E07
<5> - E08
<4> - E09
<3> - E06
<2> - подтверждение круиза
<0> - E07 (дублирует)
Байт 4:
<5> - тормоз
<4> - E11
Взвод остальных бит в этих двух байтах ни как на БК не отображается.
Да, если вообще пакеты не идут, отображается E10.
13_chip_13
<6> - E07
<5> - E08
<4> - E09
<3> - E06
Байт 4:
<5> - тормоз
<4> - E11
Да с TF-100, но ошибки то должны были хотя бы назвать одикаково, ох китайцы. По сравниваю, может номерки разные, а ошибки звучат одинаково...
Виталий40
Цитата: Belogrost от 13 Март 2021 в 22:00
Ребята, есть два контроллера и самокат с сдохшим курком.
На самокате стоит контроллер на 36в 19А. В котором нету входа для датчиков холла.
Самокат какой то неизвестная фигня, на 36в. Внешне похож на Куго М4, только колесо на 350вт.
На курке никакой маркировки. Но на плате есть маркировка JPY002_YBN_V1.2   2018.08.18
С него идет 6 проводов, подключен через групповой кабель как на Куго М4.
Вместо этого сгоревшего курка подключал LH-100 и QS-S4. Распиновку провода переделывал, чтобы включение и питание совпало. RX-TX подключал глядя осцилографом.
Поскольку перед этим подключить LH-100 пробовал сам клиент, я предполагаю что он пожег в контроллере вход RX. Потому в старом курке:
желтый - RX
синий - ТХ
зеленый - HE SD
белый  - DMS (включение контроллера +36В)
В курке LH-100:
желтый - DMS  (включение контроллера +36В)
белый  - выход для фары (36В)
зеленый - RX
синий - ТХ
И я не знаю , он мог включить желтый с желтым, тогда при включении бы на контроллер на вывод TX пошло бы 36 вольт.
Но после подключения мной вот в такой распиновке, осцилографом смотрел сигнал от контроллера и от курка по RX_TХ сигналы идут. Но из контроллера выходит провод  "зеленый - HE SD" и он никуда не подключен. я не знаю что это за провод и для чего.. Может подскажете ?
Но вот в такой распиновке при параметрах 000, 001, 002 и 003 в (Р20) имеется ошибка 10. Это вроде бы нет сигнала RX-TХ или несовместимость протокола. Когда я там меняю на 004 ошибка пропадает. колесо рукой кручу и уже отображается скорость. Тоесть сигнал ТХ от контроллера распознается курком и он отображает скорость. Но курок если нажать, появляется ошибка 28, и перед ней быстро промаргивает ошибка 30. Я такое вообще ни разу не встречал. Что это за ошибка?
Китайцы пишут что 004 это протокол наблюдения. Что это значит?
,была у меня E-28 E-30,давно уже еще когда сам только пытался подключить LH-100,связана она была банально с неправильным протоколом,обычно LH-100 практически со всеми контролерами работает либо на протоколе помеченном как 00 либо 01,то есть грубо говоря контроллер не понимает сигналы отправляемые курком газа с БК,отсюда и ошибка когда пытаешся поехать
13_chip_13
Цитата: Belogrost от 13 Март 2021 в 22:25
Очень не хочется ставить XLD БРЕЙНПОВЕР на 13А..  он то крутит колесо, но постоянно мигает ошибка 07, так понимаю типа нет датчиков холла..
Это мешает , и во вторых там настолько геморойное подлючение освещения, фары, стопа и сигнала, что  у меня просто не хватает оперативной памяти и процессора в башке чтобы переделать это
Если можете снимите лог который контроллер мотора шлёт в бк, тогда можно будет сказать он как на куге вообще или отличается. При стоячем колесе и при вращения его рукой хотя-бы. Все остальные попытки это пальцем в небо. У вас кстати старт с толчка не стоит в настройках, а то может поэтому и не крутит от курка что нужно первоначально закрутить колесо.
Виталий40
Цитата: Belogrost от 13 Март 2021 в 23:25
Нашел на Али этот контроллер, вроде бы он. Во всяком случае разъемы на фото такие же и логотип на корпусе такой.
https://a.aliexpress.com/_AK261I
фазы местами менять не пробовал? они часто по цветам не совпадают
13_chip_13
Что делать я написал, другого варианта просто нет. Всё остальные действия это шаманство, потому что у вас оно не работало изначально. Кстати курок так выглядишей может иметь другой протокол связи нежели tf-100, где-то тут было про минимоторс.
13_chip_13
Проверите вывод HE SD в старом курке, это случайно не аналоговый сигнал с самого холла курка?
13_chip_13
#141
Кому нибудь может попадались размеры платы курка или отсканированная плата (именно такой вариант, а не фото) без элементов любой стороной?
Уже ненадо.
13_chip_13
Микропроцессоры у них оди8наковые, а теперь и ПО почти одинаковое.
Про отдачу тока dc контроллером мотора выяснил сёдня, там нужно делить на 0.7 чтобы получился ток в амперах, голые цифры из uart не канают, с другими контролёрами моторов другой коэффициент возможно. Видео в другой соседней теме оставил про ток...
Александр61
Цитата: Board118 от 27 Дек. 2020 в 22:57Он теперь совсем как QS-S4 стал
На моем QS-S4 Р20 переключается 0-1-2-3. А как это можно использовать доступным языком?
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
