Помогите осмыслить зарядку лифера от солнечной панели
Автор Michael1976, 08 Апр. 2020 в 21:16
Цитата: Michael1976 от 11 Апр. 2020 в 20:02ткроет канал СБ-Мотор,  Мотор тут же просадит напругу до 5В и будет кушать свои 5А. А когда ШИМ закроет канал, напруга на СБ вернется к 18В, но т.к. ток не течет, то мощность будет 0 на этом отрезке времени. Итого мощность без батарейки не выйдет больше 5*5 = 25Вт.
Ну если электролитов побольше напичкать, то норм будет, как с батарейкой.
Michael1976
Еще одна беда вылезла:
В большинстве БМС-ок с пассивным балансиром балансировка начинается в конце заряда, когда напруга на банке в райлне 4.2В.  А т.к. я собираюсь гонять АКБ в диаппазоне 20-80%, то...   балансировки не будет НИКОГДА.   Вижу решение этой проблемы в использовании БМС-ки с активными балансирами. Читал, что они работают всегда, а не только на этапе зарядки.  Если не сложно, помогите, плз, подобрать БМС-ку на литий 5S с активными балансирами за разумные деньги. Спасибо!  :exactly:
P.S. ШИМ приехал, как ни странно, работает. Жду батарейки...  и думаю что делать с бмс-кой.
[user]Michael1976[/user], для начала убедись, что балансировка на каждом цикле вот прям очень как нужна. На самом деле в большинстве случаев это не так. С особо хорошими банками балансировка может вообще ни разу не понадобиться за весь жизненный цикл. Либо хватит ночной зарядки до 100% раз в месяц-другой.
Michael1976
А как в этом убедиться?  Только практика?   Будет грустно, если спаяв сборку и отойдя от дома километров на 200 выяснится...
Банки еще едут с али, там кот в мешке.
Про ночную зарядку это шутка наверное. Я от солнечной панельки планирую их подзаряжать. Напрямую.
Дома месяцами не планируешь бывать?
Как? мониторить разбег. После сборки, потом через несколько циклов. Дальше два варианта. 1. Разбега либо нет, либо он очень маленький - ещё не один десяток (сотню) циклов отходит без всяких балансировок.
2. Разбег заметный/большой/устрашающий - тут подорожник активный балансир бесполезно прикладывать, лучше сразу вычислять и менять больные банки. Надеюсь, хотя-бы 10% запас по количеству ты взял.
Естественно, первые несколько циклов на батарее из банок неизвестного качества лучше прогнать дома.
Упд:
И ещё, уточни пожалуйста, ты на какой химии в итоге остановился? Фосфат или кобальт?
Потому что если фосфат, то у него как либо пытаться измерять разбег и балансировать не на 100% пороге абсолютно бесполезно.
Michael1976
Сплав на 2-3 недели
Цитировать
Можно в цифрах "очень маленький" и "заметный/большой/устрашающий" - это сколько?
Цитировать
Да, согласен. А в походе там понятия циклов вообще не будет.
Там может быть и такая чехорда: 4.2-3-3.7-3.5-4.0-3.8-3.9-4.1-3.0-3.6-3.3-...
Цитировать
Упд:
Литий. Обычный литий-ион. НЕ фосфат.
Michael1976
Вдогонку вопрос:  можно собрать батарею используя не контактную сварку, а вот такие элементы: https://aliexpress.ru/item/32351353784.html
Сверху и снизу припаять токопроводящую шину аля никель. Привлекает то, что смогу играться элементами без разбора сборки.
Если ориентироваться на разбег через несколько циклов, то в идеале должно быть на фоне погрешности бытовых измерительных приборов (<1мВ).
Но даже если будет 2-5мВ - это всё ещё приемлемый результат.
Мерить мультиметром, умеющим в милливольты, естественно.
И повторно обязательно на том же самом напряжении (уровне заряда), что и первоначально. Потому что из-за разницы ёмкости китайских банок на другом напряжении (уровне заряда) может быть разбег сильно больше этих милливольт, но проблемой это не является.
Вполне себе неполные циклы.
"Обычный литий ион" - это литий-кобальт. Потому что фосфат - тоже литий-ион.
Для поиграться/потестировать на столе - сойдёт. В боевую батарейку не советую.
Michael1976
Ого!!!  У меня такого тестера-то даже и нет  :bn:   Дай бог, если 0.01В покажет.
Цитировать
Т.е погонять несколько раз сборку 4.2-3-4.2-3-4.2 и померить на 4.2 - правильно я понял?  Если все по 4.2 - ОК. Если одна по 4.19(4.21) - беда. Так?
Цитировать
Подскажите, а почему?
Цитата: Michael1976 от 05 Май 2020 в 23:48Т.е погонять несколько раз сборку 4.2-3-4.2-3-4.2 и померить на 4.2 - правильно я понял?  Если все по 4.2 - ОК. Если одна по 4.19(4.21) - беда. Так?
С таким тестером и 4.19-4.21 норм будет. Ну точнее лучше чтобы не больше 0.01, т.е. или 4.19-4.20 или 4.20-4.21.
Если будут подозрения, то ещё несколько циклов можно сделать и повторить замер.
Потому что сопротивление контактов плавает от вибрации, попавшей грязи, влаги, и кучи других малопредсказуемых факторов.
Michael1976
Подскажите пожалуйста, по какому принципу нужно сортировать элементы для сборки в параллельные блоки?
Партия из 40 шт. 18650 сейчас на тестировании. Емкость гуляет от 3240 до 3454(разряд 1А), внутренне сопротивление полностью заряженных от 72 до 106.
По каким параметрам загонять их в сборку?  Мне интуиция подсказывает отобрать кучки примерно одинаковые по суммарному внутреннему сопротивлению и емкости.
Правильно ли это?
