Помогите осмыслить зарядку лифера от солнечной панели
Автор Michael1976, 08 Апр. 2020 в 21:16
Michael1976
Бодрый день!
Прошу помощи в осмыслении работы платы БМС в части балансировки ячеек.
Дано:
Многодневный поход на катамаране по спокойной реке(Москва, Ока, Клязьма). Уже приобретены 2 солнечные панельки по 100Вт(СБ), электромотор который кушает до 20А. Еще есть старенький(читай не жалко) но живой свинцовый АКБ 60Ач.
Постановка задачи:
Хотелось бы в солнечный день идти на моторе снимая с СБ макс мощность. При это не шибко хочется таскать с собой 15 кг свинца.
Какое решение предложите?
Вроде очевидно - прикупить МРРТ контролер и лифер(32700 4s4p + BMS) для того чтобы не таскать пуд плюмбума.
Но возникает вопрос - как заряжать лифер?
На сколько я понимаю, плата БМС проводит балансировку только в конце цикла зарядки, когда напряжение поднимется до ххВ.
А если не будет возможности в походе ждать пока СБ проведет полный цикл зарядки? Токи-то с 2хСБ мизерные, 4-10А.
Я планировал использовать АКБ в буферном режиме, регулируя шимом баланс скорость <-> напряжение АКБ.
Если получится так, что АКБ будет постоянно заряжен на 30-80% емкости, значит балансировки не будет?
Не убью ли я в таком случае лифер за 2 недели?
Буду благодарен, если подробно объясните что да как нужно делать.
Пока что другого решения, как использовать свинец меньшей емкости не вижу.
Surf_el
[user]Michael1976[/user], если коротко, то не парьтесь, за 2 недели ничего не убьете. Ну и так информация для размышления у меня на моноколесе бмс без балансировки и за 4 года разбаланса ячеек не наблюдаю.
Michael1976
Т.е. вы предлагаете вообще бмс не ставить?
Функции контроля перезаряда АКБ есть на МРРТ контроллере. А для сигнализации о разряде я уже платку заказал.
Полагаю, что у вас ситуация немножко другая. Наверняка вы гоняете циклично лифер и при зарядке ВЫРАВНИВАЕТЕ  ячейки.
Я тоже буду гонять его, но в середине(20-100%) цикла. Как бы не разбежались ячейки...
Не превышая максимальный ток и максимальное напряжение на любой из ячеек.
Балансировка - это вспомогательный функционал. Нужна только для того чтобы вся батарея (как совокупность ячеек) в сумме могла отдавать максимум энергии при прочих равных, на сами по себе отдельные ячейки абсолютно никак не влияет.
И в большинстве случаев, если ячейки - не откровенный шлак, вообще почти не нужна.
Это вообще идеальный вариант для лития. Вечный будет. Литий любит середину.
Добавлено 08 Апр 2020 в 22:22
Бмс - ставить.
Не разбегутся
Приедете домой после похода, подровняете зарядкой до 100% от розетки, если в этом вообще возникнет необходимость (см. выше).
_claw
Цитата: Michael1976 от 08 Апр. 2020 в 22:15Т.е. вы предлагаете вообще бмс не ставить?
вот только не вздумайте этого делать. бмс нужна! не заморачивайтесь о балансировке. пусть бмс сама это делает. а для пущей надежности купите балансиры чтоли, например такие (на правах рекламы) )))
а чтобы вообще спать спокойно отбалансируйте все ячейки перед сборкой простым способом. соединяете в паралель все банки. все. заряжаете этот кирпич до напряжения 3,6В. долго, упорно, с отстоем по нескольку часов, и снова на заряд. пока успокоившаяся батарея не будет показывать3,55-3,6В. потом собирайте ее. она уже отбалансирована. но про бмс не забудьте
Добавлено Апрель 09, 2020, 05:24:13
Цитата: tmiaer от 08 Апр. 2020 в 22:20Литий любит середину.
лифер не любит DOD. а "перезаряд" для него не так критичен, как для марганца.
Цитата: _claw от 08 Апр. 2020 в 22:22лифер не любит DOD. а "перезаряд" для него не так критичен, как для марганца.
Я в том плане, что в общем случае заряжать его до упора совсем не обязательно.
Цитата: _claw от 08 Апр. 2020 в 22:22а для пущей надежности купите балансиры чтоли,
Предварительно убедившись, что встроенные балансиры бмс не справляются.
Michael1976
Цитата: tmiaer от 08 Апр. 2020 в 22:20Цитата: Michael1976 писал Сегодня в 21:16
По току дeмаю, превышения быть не может. На 4S пойдет не более 12А.  А как не превышать макс напряжение на ячейке? Постоянно сидеть с тестером? В походе?
Цитировать
Здесь под "литий" имеется ввиду литийферум?
Цитировать
Бмс - ставить.
Я запутался. Нужна или не нужна?  Если функции ограничения по зарядке есть в контроллере, а балансировка не шибко нужна - зачем ставить бмс?
Michael1976
Цитата: _claw от 08 Апр. 2020 в 22:22Цитата: Michael1976 писал Сегодня в 22:15
_claw , поясните, пожалуйста, если я все таки буду ставить бмс-ку которая умеет балансировать, что зачем дополнительные балансиры? Как они работают? В чем смысл их дополнительной установки?
P.S. По этому пункту кажется отбой -  по вашей ссылке есть чтиво.
Цитировать
лифер не любит DOD
А что такое DOD?
Surf_el
[user]Michael1976[/user], как вам уже сказали, бмс нужна. Ее основная функция следить, чтобы ячейки не перезарядились и не переразрядились. Балансировка дело второстепенное и не во всех бмс имеется. В вашем случае она не актуальна, есть она или ее нет.
Michael1976
Ага, кажется начинаю понимать.  :exactly:
У МРРТ контроллера нет доступа к напряжению каждой ячейки, а у бмс-ки есть. Поэтому она отрубит зарядку ранее, чем контроллер.
В лучшем случае - успеет отбалансировать ячейки. Я надеюсь на это потому как ток зарядки не большой.
С другой стороны, "если ячейки - не откровенный шлак, балансировка вообще почти не нужна."  Если это совместить с тем, что недозаряжать сборку, то все вроде бы должно быть нормуль.
БМС-ку планирую взять эту: https://aliexpress.ru/item/32917050870.html
Ячейки эти: https://aliexpress.ru/item/32986543425.html
ШИМ: https://aliexpress.ru/item/4000393288010.html
Насколько адекватный выбор комплектующих?
Surf_el
Michael1976
Цитата: Surf_el от 08 Апр. 2020 в 23:31
По поводу шим посмотрите мою тему https://electrotransport.ru/index.php?msg=1709998
Дык я оттуда и добыл свой шим   ;-)     Эту модельку многие хвалят.
LeoDron
[user]Michael1976[/user], по ссылке БМС 5S, a батарею вроде собираешься делать 4s4p. По поводу качества литокалы много написано. Да и лифер хороший сложно найти.
Michael1976
Позор на мою седую голову!!!   :facepalm:
Скопипастил не удосужившись проверить.  Спасибо, что заметили!!! :wow:
Вот эта подойдет?   https://aliexpress.ru/item/33007670915.html
По батарейкам основывал выбор на этом обзоре:   https://mysku.ru/blog/aliexpress/79031.html
Если лифер хороший сложно найти, то что брать?  Литий? А вы уверены, то литий будет хороший?
Surf_el
[user]Michael1976[/user], берите титанат, будет вечная батарейка с минимумом проблем. Минус, что тяжелее, но на лодке не критично. Да и для машины пригодится. Там можно и без бмс обойтись
Michael1976
Неееее, это плохой совет. :-\
Как правило, я путешествую один и до точки старта все тащу на своих плечах. И катамаран у меня не большой, рассчитан строго под определенный вес. Поэтому у меня каждый килограмм на счету.
Да и дорогучие они. Не, даже думать в эту сторону не буду.
_claw
Цитата: Michael1976 от 08 Апр. 2020 в 22:53поясните, пожалуйста, если я все таки буду ставить бмс-ку которая умеет балансировать, что зачем дополнительные балансиры?
если у вас бмс умеет балансировать током минимум 150mA, то не нужны. но большинство бмс в лучшем случае это 50mA. а значит будет кипятить вашу батку почем зря. чем больше ток балансировки, тем быстрее эта самая балансировка заканчивается. те меньше микроциклов SOC, а значат больший лайфтайм для дела.
опять же, чтобы определиться с нормативами на балансировочные токи, надо иметь представление о емкости сборной ячейки. скажем, если у вас 10-15АН то да, 50mA вам впору. а вот если 40-60, то уже надо бы 150. если 100АН, то уже не мешало бы 300mA. 150-200, то там не менее 0.5А!
Surf_el
[user]Michael1976[/user], если у вас каждый кг на счету, тогда лифер тоже не лучший выбор
