ECU+M
Автор Caxap, 29 Апр. 2020 в 15:36
Игорь 65
Контролёр EB06A2DPL1R прошивка дисплея от vlad-2015 , убрал подстройку тока А. ( у меня стоит 5 (до 60А) вернул на 1 и стало отображать 84А.(уже не в минусе) Шунты проверил, замерил их сопротивление с ними всё нормально. Операционник нашёл Б/У заменил им но без изменений но гарантий что он исправен нет. (может аналоги есть на этот? почитаю. (стоит A42S) мотор-колесо не крутится.
Sonar
Цитата: Игорь 65 от 09 Апр. 2025 в 20:26Контролёр EB06A2DPL1R прошивка дисплея от vlad-2015 , убрал подстройку тока А. ( у меня стоит 5 (до 60А) вернул на 1 и стало отображать 84А.(уже не в минусе) Шунты проверил, замерил их сопротивление с ними всё нормально. Операционник нашёл Б/У заменил им но без изменений но гарантий что он исправен нет. (может аналоги есть на этот? почитаю. (стоит A42S) мотор-колесо не крутится.
Напряжения на выходах (1 и 7 нога) операционника какие?
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 34036km.
Игорь 65
На 1 ноге "0" на 7 ноге 3.77в.
Игорь 65
Да! я впаял 358 - без изменений
Игорь 65
Вроде CMD сопротивление на 30к показывает 75к, щас подберу заменю и посмотрим!
Sonar
Цитата: Игорь 65 от 09 Апр. 2025 в 21:21На 1 ноге "0" на 7 ноге 3.77в.
Прозвоните ещё раз всю цепь минусовой линии. Вплоть до общей шины транзисторов. У вас 100% там нет связи. Скорее всего переходные отверстия сгнили.
На 1 ноге операционника должно быть в районе 5в. На 7 - в районе 400мВ.
Sonar
Цитата: Игорь 65 от 09 Апр. 2025 в 21:41Вроде CMD сопротивление на 30к показывает 75к, щас подберу заменю и посмотрим!
В схеме измерения тока нет резистора такого номинала.
Игорь 65
На 1 ноге 0в. на 7 ноге 5в. (30к. расположен чуть выше операционника)
Sonar
Цитата: Игорь 65 от 09 Апр. 2025 в 23:2130к. расположен чуть выше операционника
Если вы про сопротивление с маркировкой 303, то оно отвечает за измерение напряжения батареи.
vlad-2015
Это скорее всего тестовая прошивка которая работает с температурой. Рекомендую прошить последнюю.
Kugoo S2 10S6P (12470 км)
У меня нет решения. Но я восхищен красотой проблемы.
Игорь 65
 Всё! Разобрался, одновременно две проблемы 1- под шунтом дорожка по минусу как говорили на вид выглядела отлично но не прозванивалась треснула дорожка и 2- операционник не работал. Так что всем спасибо!!!
 Прошивка стоит STM8S003 _230305 работает прекрасно, правда бывает очень редко сбрасывается на начальные настройки. В ближайшее время перепрошью.
 Кстати, контролёр крутит М.К от KUGOO M5, сопротивление меди в обмотке в 3 раза меньше чем у родного М.К. контролёр греется, ключи стоят IRFB3077. Вопрос - стоит ли изменять номиналы затворных резисторов или не стоит, ёмкость затворов то разная с теми что ставят по умолчанию?
